Неисправность реле напряжения?
number111
сообщение Вчера, 15:55
Пользователь №: 62809
Щит однофазный собирал сам, функционировал до недавнего времени прекрасно около года, использовался редко, время от времени, тк ремонтные работы идут непостоянно с перерывами. Несколько дней назад каждый раз при включении рубильника, сразу включается свет (узо всегда в положении включено), и уже с включенным светом реле напряжения Новатэк PH-263t, которое стоит между узо и рубильником, начинает отсчитывать четыре секунды до включения, на третьей секунде слышен щелчок изнутри щита (из реле?) и происходит секундное мигание света, даже менее секунды, и дальше все работает как обычно. Что это может быть? Я сейчас уже не помню точно, давно не был, но вроде бы до включения реле напряжения свет сразу загораться не должен?
сообщение Вчера, 17:21
Конечно же, у Вас присутствуют ОПН всех ступеней.
сообщение Вчера, 21:46
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Это скорее всего обратный отсчет встроенной функции АПВ (автоматическое повторное включение) делает отсчет предустановленного времени, после отключения по ограничивающим параметрам.
Наверное, ручное отключение и повторное включение питания АПВ при нормальных параметрах сети воспринимает как послеаварийный режим и отсчитывает время для повторного включения.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 7:12
