![]() Как устранить? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.5.2005 Пользователь №: 3401 ![]() |
Как устранить размагничивание генератора постоянного тока?
Гость__Nitrogen__* |
Гости ![]() |
Использовать внешнее возбуждение.
Т.е. независимое значит?В параллельном возбуждении обязательно согласное включение обмотки возбуждение с потоком остаточного магнетизма,или если оно мало,то кратковременное намагничивание от внешнего источника.
А на остальные типы возбуждения? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
По-моему если один раз запустить генератор, то он уже не размагнитится. Может у вас автоматическая регулировка напряжения барахлит. Эффект будет тот же, вал крутится, а на выходе ноль.
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 1:32 |
