![]() Стабилизатор Штиль R2000SPT , Отключается по перегрузке |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 16.11.2006 Из: МО Пользователь №: 7569 ![]() |
Всем добрый день! Имеем стабилизатор Штиль R2000SPT. При включении после инициализации моргает "Перегрузка" (совсем без нагрузки). Через пару секунд отключается, потом срабатывает автовключение и всё по-новой. На силовой плате есть два хорошо подогретых резистора на 2 Вт. Сама плата под ними тоже хорошо потемнела (не до образования угля, конечно, но близко). Ясно, что где-то идет утечка, только вот где смотреть? Резисторы звонятся на своё сопротивление.
-------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Добрый день. Принесли штиль 3000 с таким же дефектом. Заменил конденсаторы( электролиты) на силовой плате. Всё работает.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.12.2024 Пользователь №: 63067 ![]() |
Добрый день, получилась как то решить поблему с стабилизатором ?
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 4:00 |
