Помогите дундуку , Переключатель мощности ego 43 27232 000
Kirka
сообщение 28.11.2024, 0:20
Пользователь №: 62674
Есть комфорка abat 3х тэновая и переключать мощности
Ego 43 27232 000. А схемы подключения нет .
Всю бошку уже сломал с этими контактами.
Помогите дундуку.подскажите как соединить девайсы?
сообщение 29.11.2024, 15:15
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Скальпель Оккама
Kirka
сообщение 29.11.2024, 16:37
Вот и лопнула последняя извилина
От этих римских цифр
Можно ли более простой схемой-рисунком
Буду благодарен
сообщение 29.11.2024, 17:51
Пользователь №: 27849
https://www.rts24.online/articles/skhemy-ab...1fx3y6101646814
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 29.11.2024, 20:32
Показал какие контакты замыкаются внутри переключателя в разных положениях, чтобы прозвонить и убедиться в правильности выбранного переключателя.
Сама схема подключения всех конфорок одна и та же, переключатель в каждом из 7 позиций выбирает определенную мощность тэна в конфорке.
Вот сама схема подключения по цветам проводов тэнов в конфорке
Сообщение отредактировал gomed12 - 29.11.2024, 21:07
Скальпель Оккама
Kirka
сообщение 4.12.2024, 16:25
Спасибо огромное!!!!!
Теперь буду ковыряться
Kirka
сообщение 4.12.2024, 19:51
Возник в процессе последний вопрос
Уважаемые гуру эту плитку я буду подключать от разетки
Важно ли соблюдать фазу и ноль??
сообщение 4.12.2024, 20:19
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А как вы себе это представляете? Вилку можно вставить так, а можно развернуть. Главное УЗО на розетку и, если возможно, соединение корпуса плитки с землёй или третьей жилой кабеля с защитным проводником розетки и дальше с землёй, диэлектрический коврик под ноги, если готовить на улице во дворе.
сообщение 4.12.2024, 20:37
Такая розетка и вилка к ней
Скальпель Оккама
Kirka
сообщение 5.12.2024, 20:35
Я поэтому и спрашиваю
Будетли работать эта схема в обратном порядке
Или нужно соблюдать фазу и ноль как на схеме?
Заземление будет.
А при необходимости фазу на розетке и вилке могу пометить маркером
сообщение 5.12.2024, 20:58
будет
Желательно
сообщение 5.12.2024, 21:08
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(moshkarow @ 5.12.2024, 19:58) *
Желательно
Если с заземлением всё в порядке, да.
сообщение 6.12.2024, 9:35
Фаза на переключатель заводится на контакт Р1, а ноль-Р2.
Сперва необходимо прозвонить контакты вход-выход нуля при положении переключателя в 0 положении.
Если ноль не прозванивается, тогда нет разницы места нуля и фазы. Иначе фаза будет "гулять" по конфоркам.
Скальпель Оккама
Kirka
сообщение 6.12.2024, 18:35
Всё понял
Всем спасибо за ответы!!!
Здоровья!!! Счастья!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2024, 0:48
