23 страниц V   1 2 3 > »
Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков.
Гость_Гость_AHOV_*_*
сообщение 7.7.2009, 7:49
Добрый день, если кому не жалко, поделитесь ПО для счетчиков NP515, NP523, NP541, NP545 производства ООО "Матрица".
ilukha icon_smile.gif pochta.ru
Или киньте ссылочку сюда.
Заранее благодарен.
aiis
сообщение 27.8.2009, 10:56
Пользователь №: 15378
Так что конкретно нужно Матрица или ISKRAEMECO ?
AHOV
сообщение 7.9.2009, 11:45
Пользователь №: 11828
На Матрицы ПО если есть, буду признателен.
Модераторы, пожалуйста, почистите тему от офтопика.
Гость_Гость_aiis_*_*
сообщение 8.9.2009, 7:32
А какая версия интересует?
AHOV
сообщение 16.9.2009, 8:26
Главное чтобы открывался NP523.
aiis
сообщение 16.9.2009, 11:37
Счетчик - это не дверь, открываться и звкрываться не умеет.
Для настройки параметров счетчика одного ПО не достаточно (на прямую с компом счетчик не работает)
AHOV
сообщение 16.9.2009, 16:08
Преобразователь интерфейса есть, необходимо только ПО.
'при наличии достаточной физической силы можно открыть все что угодно. icon_wink.gif
Сообщение отредактировал AHOV - 16.9.2009, 16:14
aiis
сообщение 17.9.2009, 11:57
NP523 не имеет цифровых интерфейсов так, что никакой преобразователь Вам не поможет.
А какую цель Вы конкретно преследуете при программировании счетчика???
AHOV
сообщение 18.9.2009, 13:14
Основной коммуникационный интерфейс - PL
Дополнительный коммуникационный интерфейс - Оптический порт
Это из технического описания счетчика.
Цель: Проверить тарифное расписание и установки времени, назначить сетевые адреса счетчикам.
Гость_mastac_*
сообщение 19.9.2009, 22:41
у меня есть пиши на maik_1@mail.ru
Гость_MegaWolt_*
сообщение 3.1.2010, 13:08
Это возможно только при отсутствии маршрутизатора в линии 0.4 кВ, на которой работает счётчик. Проверить тарифное расписание и выставить время можно при помощи ноутбука, программы D-router из доп.ПО Smart IMS, преобразователя интерфейса с USB в CM-bus и оптоголовки.
Сетевые адреса NP-шным вручную счётчикам не назначаются (это Вам не меркурий какойнибудь). У них серийный номер- это MAC-адрес с которым он регистрируется в системе. Время в системе (на всех счётчиках) единое, корректируется маршрутизатором, а маршрутизатор получает его при сеансе связи с сервером верхнего уровня. Батареек для собственных часов в счётчиках нет. И фокус со смещением времени (когда начало ночного тарифа можно переставить с 21:00 на, к примеру, 18:00) в этой системе не прокатит. Конфигурацию счётчики получают с головного сервера и меняется она там. Так же на сервере, при грамотном программировании счётчиков, хранятся почасовки с каждого счётчика и при спорных моментах всю картину потребления по часам видно. "На месте" делается только монтаж.
Гость_yuoras_*
сообщение 16.5.2010, 12:39
Хоть один человек нормально разбирается в системе Smart,остальные или слишком теоретики или вообще ничего про систему не знают....
Гость_Avss_*
сообщение 24.8.2010, 17:03
Доброго времени суток!
Интересует по матрице - возможно ли программирование счётчика, что бы он именно не считал, а не отключал, затраченную энергию при не качественном электроснабжении - то есть ниже 170 в.
Гость_MegaWolt_*
сообщение 8.9.2010, 21:13
)))) Чёта я icon_lol.gif .
Нет, за некачественное напряжение тоже придётся платить. В счётчики Smsrt IMS (Матрица) можно запрограммировать только на временное отключение по верхнему и нижнему порогу напряжения.
Serge8284
сообщение 9.9.2010, 22:00
Пользователь №: 10280
Господа! Ни у кого нет соображений, отчего счетчики верхних этажей домов не отвечают маршрутизатору при опросе? Т.Е. ни один счетчик верхних 5 - 7 этажей 25 этажного дома не отвечает, и приходится электрикам ежемесячно обходить десятки домов и переписывать сотни счетчиков вручную.
Счетчики - NP 545
сообщение 9.9.2010, 22:18
силов для сигнала маловато - плохие контакты и т.п.
Сообщение отредактировал с2н5он - 9.9.2010, 22:22
Serge8284
сообщение 9.9.2010, 22:49
И ничего нельзя сделать? Все дома не старше 5 лет, протяжка контактов делается регулярно...
Гость_MegaWolt_*
сообщение 10.9.2010, 11:28
Проводка видать очень плохая и старая. Поставьте любой 3-х фазный счётчик в качестве усилителя сигнала (ретранслятора) в середину линии до 5 этажа. Питание подаётся в этом случае только на цепи напряжения, если использовать 542-е, либо на входные клеммы если 545-е. Т.е. надо подать питание на PLC-модемы, которые усилят в этом месте сигнал.
Гость_MegaWolt_*
сообщение 10.9.2010, 11:33
Если проводка свежая, то проверьте RML-монитором уровень PLC-сигнала и наличие маркера фазы по каждой фазе. В любом случае, если конечно на маршрутизаторе PLC-модем на какой нибудь фазе не накрылся, панацеей будет установка промежуточного счётчика в качестве ретранслятора.
Serge8284
сообщение 12.9.2010, 12:43
Врядли проблема в маршрутизаторе, домов много, а во всех верхние этажи не отвечают.
А счётчики в этажных щитах не могут работать ретрансляторами? Их там по 8 - 10 штук на каждом этаже?
Но совет интересный, спасибо.
Т.е. просто подключить счётчик к стояку примерно посредине дома и он сразу заработает ретранслятором? И никак особенным образом его программировать не нужно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 22:50
