электроснабжение с времён СССР , вводная часть |
Гость_стахановец_* |
9.12.2024, 13:37
...жилы алюминиевые 35мм2 и они напрямую подключены на медные вставка-держатели для предохранителей, в результате со временем контакты там ухудшились (из-за несовместимости алюминия и меди) и провода возле наконечников начали перегреваться и видно что обугливается изоляция возле наконечников... Вы что-нибудь слышали о применении в таких случаях биметаллических шайб, кабельных гильз или наконечников, состоящих из двух разнородных металлов (алюминия и меди), соединённых между собой методом диффузионной сварки?...наконечники вводного алюминиевого кабеля посадили на медные вставка-держатели для предохранителей или элементы рубильника и там возможно тоже контакт плохой... Цитата Диффузионная сварка - способ соединения разнородных и однородных металлов, сплавов, неметаллических материалов в твёрдой фазе, осуществляемый путём диффузии атомов через поверхность стыка. Во времена СССР таких чудесных шайб, кабельных гильз или наконечников не существовало, а пятилетки старались выполнять за три года, чтобы получить почётные грамоты, ордена, медали (в т.ч. медали Героев Социалистического труда), крупные денежные премии, бесплатные путёвки в санатории и прочие моральные и материальные вознаграждения...Данный вид сварки производится в вакууме или бескислородной среде, в результате которого образуется надёжное монолитное соединение. Результаты ударного коммунистического труда этих "героев" теперь встречаются повсеместно, в чём вы сами смогли убедиться воочию. |
9.12.2024, 13:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 |
Вы что-нибудь слышали о применении в таких случаях биметаллических шайб, кабельных гильз или наконечников, состоящих из двух разнородных металлов (алюминия и меди), соединённых между собой методом диффузионной сварки? Во времена СССР таких чудесных шайб, кабельных гильз или наконечников не существовало, а пятилетки старались выполнять за три года, чтобы получить почётные грамоты, ордена, медали (в т.ч. медали Героев Социалистического труда), крупные денежные премии, бесплатные путёвки в санатории и прочие моральные и материальные вознаграждения... Результаты ударного коммунистического труда этих "героев" теперь встречаются повсеместно, в чём вы сами смогли убедиться воочию. посмотрите номенклатурный справочник электромонтажных изделий Главэлектромонтажа 80-х годов - будете приятно удивлены наличием медно-алюминиевых наконечников, а насчет шайб - вполне достаточно обычных стальных шайб |
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.12.2024, 15:19
9.12.2024, 15:49
(в т.ч. медали Героев Социалистического труда), крупные денежные премии, бесплатные путёвки в санатории и прочие моральные и материальные вознаграждения... Результаты ударного коммунистического труда этих "героев" теперь встречаются повсеместно, ... "... в т.ч. медали Героев Социалистического труда..." ... "Результаты ударного коммунистического труда этих "героев" теперь встречаются повсеместно," - не смеЙте своими бестолковыми ручёнками лапать Героев! В своё время у меня был Бригадир - Герой Социалистического труда, это высокое звание он получил за Белоярскую атомную электростанцию (работающую до сих пор). Возглавлял он бригаду "первичников" - знаете что это такое? Вас сейчас загонишь на выходной портал ОРУ АЭС пи наружной температуре -30 градусов Цельсия? А сколько практических знаний он передал молодёжи? Так что сопите в тряпочку и завидуйте нашему поколению! |
9.12.2024, 15:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Я когда вижу подобные рассуждения, то возникает вопрос, а для чего человек вообще вошёл в тему, если он не отвечает по существу и придирается к словам, ведь вместо простого ответа, куча лишних слов, из-за которых приходится думать что движет подобными людьми: Иногда (не всегда) человек пытается намекнуть, что без навыков попытка сэкономить на вызове специалиста может обернуться чем-то нехорошим. |
10.12.2024, 8:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.12.2024 Пользователь №: 62992 |
...Наверное точно я прав, без нуля не может быть электроснабжение и раз кабель трехжильный, то наверное точно ноль приходит по защитной оплётке кабеля (не по броне, которая заземлена в щитке). Я вышел на одного человека, который работает в сетях и живёт в этом доме и знает что и как там подключено, наверное скоро он всё разъяснит. Да пообщался я с ним, он говорит что в подвале что-то есть, коробка или муфта, значит, на вверх в щит приходит то, чем они нарастили кабель, а отвод от четвёртой жили или алюминиевой оплётки они посадили где-то на днище щитов посредством какой-нибудь полосы, вот интересно, если они и арматурную сетку фундамента или металлоконструкции ещё прихватили сваркой, то можно ли это считать повторным заземлением? |
10.12.2024, 9:52
... вот интересно, если они и арматурную сетку фундамента или металлоконструкции ещё прихватили сваркой, то можно ли это считать повторным заземлением? Если фундамент Вашего дома выполнен блоками ФБС - в них нет никакой арматурной сетки. Это первое, второе - арматура панелей, если дом панельный, не сваривается между собой, а просто соединяется специальными креплениями. Без измерения сопротивления повторного ЗУ Вашего дома, и соответствия нормативу, считайте, что у Вашего дома нет повторного заземления. |
10.12.2024, 10:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7292 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Многократно обсуждался на форуме вопрос об обязательности повторного заземления для МКД.
ПУЭ рекомендует, но считает, при этом, достаточным наличия глухозаземленной нейтрали питающей линии и выполнение уравнивания потенциалов ОПЧ и СПЧ в здании. У ТС от ТП приходит питающий кабель с использованием в качестве заземляющей жилы алюминиевой оболочки АББ и от вводного шкафа этажные щиты запитаны 4-х жильным кабелем 35 кв. мм. До выполнения реконструкции питающего кабеля, вводных шкафов, стояков, ЭЩ такая схема работоспособна и не представляет опасности для жильцов. Считаю, на первом этапе достаточным выполнение реконструкции этажных щитов (кто желает), чтобы обеспечить ЭУ квартир 3-х проводной системой электроснабжения для создания безопасных условий для жильцов выполнив ДСУП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость_* |
10.12.2024, 11:08
на мой взгляд ТС тролит форум: то ищет ноль, то повторное заземление... а завсегдатаям только дай повод, рады павлиниться друг перед дружкой. имхо
Гость_редкий_* |
10.12.2024, 13:21
Гость_Гость_* |
11.12.2024, 11:29
Чушь не порите! Электромонтажником начал работать в 1970 году и тогда это уже было! Во времена СССР было всё, но не всегда, и не везде, и в недостаточном количестве!Цитата (М.М.Жванецкий) ...В своё время у меня был Бригадир - Герой Социалистического труда, это высокое звание он получил за Белоярскую атомную электростанцию (работающую до сих пор)... А сколько практических знаний он передал молодёжи? Так что сопите в тряпочку и завидуйте нашему поколению! Исключение только подтверждает основное правило! Остальные 99,99% работали по принципу: "Хорошо работаешь - 120 руб., плохо работаешь - 120 руб. и совсем не работаешь - тоже 120 руб." Цитата (М.М.Жванецкий) Возможно поэтому "союз нерушимый", созданный ударным трудом вашего поколения - пятилетку в три года!, - и развалился как карточный домик... PS: Если ты выполнил пятилетку за три года - значит ты нарушил все существующие технологические нормы и правила! За это тебя не благодарить надо, а наказать по всей строгости! |
11.12.2024, 14:02
Во времена СССР было всё ... "Во времена СССР было всё, но не всегда, и не везде, и в недостаточном количестве!" - наше снабжение работало отлично! У нас было всё, что мы заказывали! "Остальные 99,99% работали по принципу: "Хорошо работаешь - 120 руб., плохо работаешь - 120 руб. и совсем не работаешь - тоже 120 руб." - очередная чушь! Работая на бригадном подряде могли заработать и тысячу рублей за месяц! "Если ты выполнил пятилетку за три года - значит ты нарушил все существующие технологические нормы и правила!" - ага, охотник-промысловик настрелял пушнины за три года, как за пять! Зверя было много - только охоться! Где технологические нормы и правила? |
Гость_Гость_* |
11.12.2024, 17:59
...У нас было всё, что мы заказывали!... Благодаря авторитету бригадира Героя Соц. труда!...Работая на бригадном подряде могли заработать и тысячу рублей за месяц!... Таких как вы шабашников было не так уж много. Все остальные "сидели" на окладе 120 руб....охотник-промысловик настрелял пушнины за три года, как за пять! Зверя было много - только охоться! Где технологические нормы и правила? Этого урода, который настрелял пушнины сверх нормы, я бы пристрелил собственноручно! Живности надо время для воспроизводства популяции, поэтому такие "ударники" как он и уничтожили всё живое в лесах, а потом за людей принялись... |
11.12.2024, 18:09
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22893 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
значит ты нарушил все существующие технологические нормы и правила! вместе со Жванецким себе противоречитесовсем не работаешь - тоже 120 руб." поэтому такие "ударники" как он и уничтожили всё живое в лесах, а потом за людей принялись... а это вообще х......-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.12.2024, 6:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9118 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
12.12.2024, 8:20
... Все остальные "сидели" на окладе 120 руб. ... А как назвать человека, который такую хрень пишет? "Благодаря авторитету бригадира Героя Соц. труда!" - а он тогда не был ещё Героем! "Таких как вы шабашников было не так уж много. Все остальные "сидели" на окладе 120 руб." - монтажный участок с коллективом порядка 300-от человек, десяток бригад, работающих на бригадном подряде - какие шабашники? "Этого урода, который настрелял пушнины сверх нормы, ..." - какая норма? Не знаете темы, не пишите. Удачи! |
Гость_Гость_* |
12.12.2024, 11:12
..Не знаете темы, не пишите... Конечный результат вашего "ударного коммунистического труда" озвучил ТС в самом начале темы: Цитата ...почему я в старом высотном доме с лифтом, вижу в водных кабелях лишь три провода.. Сэкономили на четвёртом проводе! А это - экономия алюминия на целых 25% |
12.12.2024, 12:42
Растолкуйте пожалуйста, что это за термины или понятия как "заземление" (это понятно, заземление корпуса на землю или типы заземления типа ТТ и т.д.) и "металлосвязь" (это что заземление электрооборудования, или проверка растекания тока)? Обычно при сдаче объекта об этом говорят или при очередной проверке электролабораторией
Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 12.12.2024, 12:53 |
Гость_Гость_* |
12.12.2024, 14:07
fazaopredelitel, Запишись на курсы электромонтеров, там тебе всё растолкуют
12.12.2024, 14:46
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10864 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Своими словами, металлосвязь - наличие электрической цепи от заземляемого электрооборудования к заземлителю. Заземление - комплекс мер, предотвращающий поражение электрическим током при повреждении оборудования.
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 3:17 |
