Отрубается электросчётчик , Проблема с электросчетчиком СЭБ 1ТМ.02М.04
Taurus77
сообщение 12.12.2024, 10:19
Пользователь №: 63012
Здравствуйте.
С недавних пор начались проблемы с электросчетчиком СЭБ 1ТМ.02М.04. При подключении электрочайника (1.7 квт) или масляного обогревателя (1.5квт) они работают 2-3 минуты, и счётчик отрубает электричество в доме (при этом на нём загорается оранжевый индикатор и иногда посторонние звуки слышны). Автомат внутри дома на 25А при этом не срабатывает. Через полминуты счетчик "оживает", но, если нагрузка не была выключена, то тут же моментально снова вырубается, и так может длиться бесконечно. После отключения нагрузки электроснабжение приходит в норму. Вилки электроприборов остаются холодными, распредкоробки вроде тоже теплом не отдают. Счётчик стоит на фасаде дома в защитном кожухе.
Что это может быть? Глюк ПО в счётчике с врубанием лимита по мощности? Или ещё есть варианты? Проблеме больше месяца, а моя заявка в местную электросеть так и зависла.
Гость_Гость_ВитВит_*_*
сообщение 12.12.2024, 10:48
Цитата(Taurus77 @ 12.12.2024, 10:19) *
Здравствуйте.
Из Руководства ИЛГШ.411152.174РЭ:
Счётчики позволяют управлять нагрузкой посредством встроенного реле управления нагрузкой и формировать сигнал управления нагрузкой на конфигурируемом испытательном выходе по различным программируемым критериям. Счётчик с функцией управления нагрузкой может работать в следующих режимах:
− в режиме ограничения мощности нагрузки;
− в режиме ограничения энергии за сутки;
− в режиме ограничения энергии за расчетный период (за месяц, если расчетный
период начинается с первого числа месяца);
− в режиме контроля напряжения сети;
− в режиме контроля температуры счётчика;
− в режиме управления нагрузкой по расписанию.
2.4.5.8 При появлении любой из описанных выше причин отключение нагрузки и формирование сигнала отключения нагрузки производится мгновенно с формированием записи в журнале управления нагрузкой и выдачей на табло индикатора номера причины отключения в виде сообщения OFFххх., где ххх – номер причины. Если причин несколько, то сообщения с номерами причин индицируются последовательно. При устранении всех причин отключения счётчик переходит в состояние разрешения включения нагрузки. При этом формируется запись в журнале управления нагрузкой с выдачей на табло индикатора сообщения о разрешении включения нагрузки в виде сообщения OFF-Оn.
OFF-11 Отключение нагрузки при превышении лимита активной мощности P
2.8.3.14 Светодиодный индикатор
Светодиодный индикатор по умолчанию настроен для индикации импульсов телеметрии, частота которых пропорциональна измеряемой счётчиком мощности. Светодиодный индикатор может быть сконфигурирован:
− для индикации импульсов телеметрии одного из каналов учета энергии (активной, реактивной, прямого и обратного направления)
− для индикации превышения установленного порога мощности;
5.4.17.1 К конфигурируемым параметрам функции индикации превышения установленного порога активной мощности относятся:
− время усреднения мощности для сравнения с порогом;
− величина порога
Сначала надо убедиться в том, что счётчик отключается по ошибке OFF-11 (например), зафиксировать это, сделав фото. Потом Вам надо сообщить в электросети об ошибке программирования и настоять на перепрограммировании счётчика.
Taurus77
сообщение 12.12.2024, 12:17
Благодарю за ответ, но дело, оказывается было не только в счётчике.
Тут заметил, что нет показаний на счётчике, отключил из розеток все электроприборы и выключил везде свет- показания появились. Подумал, сейчас найдём виновника. Начал по одному подключать - холодильник, обогреватель, чайник: показания на счётчике не пропадают. В конце включил ИБП с компом и телеком. Показания на счётчике пропали и счётчик начал гудеть.
ИБП 5 лет, может ли он со своих батарей "не туда" электричество гнать, а именно в кабель питания? Но дело в том, что ИБП с компом может сутками работать без подключения мощных приборов.
Сообщение отредактировал Taurus77 - 12.12.2024, 12:39
zoog
сообщение 12.12.2024, 17:22
Пользователь №: 60915
Скорее всего макаки у электропровайдера что-то не так запрограммировали. Долбите их по телефону.
Без посторонней помощи - нет. Да и с ней - тоже нэ очэн.
Сообщение отредактировал zoog - 12.12.2024, 17:23
Taurus77
сообщение 12.12.2024, 18:09
Почему тогда счётчик может так реагировать на ИБП? Они там в какой-то резонанс входят друг с другом? Чего-то гугление подобного симптома не находит на просторах инета
В общем, отрубил всё от ИБП - системник компа, монитор, телек, 2 модема и активное питание на антенну для телека - со счётчиком одинокий ИБП дружит (в смысле счетчик отображает показания). Включил в ИБП кабель только от системника компа - не дружит. Отключил ИБП, в эту же розетку (не в ИБП) отдельно включил кабель от системника компа - дружит. Хрень какая-то. С монитором и телеком по отдельности та же самая ерунда. Модемы и прочее подобное оборудование без проблем работает с ИБП
Что это за симптомы и как решить? Пришло время заменить ИБП? Как бы то же самое не было, если что-то где-то коротит
сообщение 13.12.2024, 7:16
в ИБП есть розетки с шунтом или только через ИБП?
babrusya
сообщение 13.12.2024, 8:06
Пользователь №: 62614
а вы начните включать в обратном порядке нагрузку. первым включите ибп и т.д..
что будет
zoog
сообщение 13.12.2024, 8:41
Посмотрите инструкцию к счётчику - может ли он в принципе автоматически отлючаться при перегрузках или утечке на землю?
Taurus77
сообщение 13.12.2024, 11:49
ИБП Nippon (модель не разобрал) с 3 розетками, все они одинаковы, так как сейчас попробовал системник компа во все три из них втыкать даже с выключенным переключателем на блоке питания системника - вырубается полностью индикация на счётчике. При этом отключил от системника все шнуры, связывающие его со внешним миром - колонки, ethernet-кабель, DisplayPort к монику. Системник стоит на деревянном лакированном столе. Про шунтирование ничего не скажу, т.к. не разбираюсь в этом.
что будет
Ну так ИБП сразу проблему и создаст - индикация на счётчике погаснет. Правда, дело такое ещё, что иногда индикация на счётчике-то имеется. Как несколько лет назад я ещё заметил - то есть индикация, то нет, я тогда подумал, что это сбытовая компания то включает её, то отключает удалённо как-то. Но проблема с вырубанием эл-ва при подключении мощных приборов появилась-то с месяц назад, а не несколько лет назад
Нашёл инструкцию, т.к. по образованию не совсем электрик, то вижу, что есть контроль порога мощности нагрузки, но это сразу отметается, т.к. при отключении ИБП от сети обогреватели и чайники нормально работают. Насчёт утечки на землю не знаю - чуть выше написал, что "голый" ИБП или с шелупонью вроде модемов и антенного усилителя (который, кстати, идёт на чердак и там где угодно может утечь) работает норм, но при включении системника компа (просто вилкой, даже с отключенным переключателем на его БП), отключенного от остальной периферии и стоящего на деревянном лакированном столе, - индикация на счётчике гаснет.
Сообщение отредактировал Taurus77 - 13.12.2024, 11:43
zoog
сообщение 13.12.2024, 12:31
Скиньте инструкцию сюда, может, её писали натуралы и там есть информация нужная)
По утечке может отрубаться при наличие в розетке/удлинителе 3го провода, попробуйте его отключить, если есть опыт и руки по электрике. Если нет - то можно заземляющие контакты в розетке залепить изолентой или т.п.
Интересно, а почему на форуме запрещено слово, означающее нормальную ориентацию? Это так вы приказы Президента исполняете???
Taurus77
сообщение 13.12.2024, 12:43
Скачал pdf-инструкцию, но она больше 1 мегабайта, не даёт сайт загрузить. А ссылки тут нельзя кидать. Но вы можете сами её найти, как и я, по запросу "электросчётчик СЭБ 1ТМ.02М.04 инструкция"
Заземления в доме нет. ИБП включен напрямую в розетку без фильтров (но я пробовал и другие розетки через бухтовый удлинитель). Системник компа включен напрямую к ИБП без удлинителей.
Taurus77
сообщение 13.12.2024, 17:03
В общем, тут вспомнил, что у меня есть стабилизатор дешёвенький SVEN, который 5 лет назад как раз на пару с ИБП и покупал. Включил стабилизатор в розетку, а ИБП - в стабилизатор - и всё стало отлично, обогреватель и чайник на пару вместе работают, индикация на счётчике не пропадает и не вырубает эл-во. Правда стабилизатор релейный, видимо время переключения у него слишком большое для ИБП - при срабатывании релюшки в стабилизаторе ИБП пищит и переходит на батарею и через пару секунд возвращается на линию. Из-за этого я перестал стабилизатором пользоваться, так как напрягал этот момент.
Может кто подскажет, какой прибор/фильтр дешёвенький поставить вместо стабилизатора между ИБП и сетью?
zoog
сообщение 13.12.2024, 19:12
Ищите причину, ковыряйте иниргетиков.
Гость_мастер по ремонту ИБП_*
сообщение Вчера, 11:57
Цитата(Taurus77 @ 13.12.2024, 17:03) *
...Включил стабилизатор в розетку, а ИБП - в стабилизатор - и всё стало отлично, обогреватель и чайник на пару вместе работают, индикация на счётчике не пропадает и не вырубает эл-во...
Всё ясно, причина не в счётчике. Дефект находится в ИБП.
zoog
сообщение Вчера, 12:28
Если счётчик не должен отрубаться при перегрузке или дифф токе (а он не должен - это совсем других людей задача), то проблема как минимум в нём.
Сообщение отредактировал zoog - Вчера, 12:29
Taurus77
сообщение Вчера, 17:43
Спасибо всем отвечавшим мне в этой теме. Сначала возьму другой ИБП у своего соседа на проверку, а там будет видно, кто виноват и что делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 12:35
