Сгорел сетевой фильтр
Jayson
сообщение 13.12.2024, 11:49
Пользователь №: 63018
Добрый день! Вчера перестал работать сетевой фильтр на кухне. Причем индикатор включения работает: красная лампочка включения горит, а напряжение на розетки сетевого фильтра не поступает. Начал с предохранителя, попробовал его нажать- не помогло. Потом подумал, что если бы причина была в предохранителе, то индикатор включения не работал бы, по крайней мере раньше сталкивался с этим на других приборах. Разобрал фильтр. Я, конечно, чайник в этих вопросах, но как я понял сгорел именно провод заземления, причем оплавился довольно прилично и от него плата сгорела. Фаза и ноль провода целые и предохранитель тоже. К предохранителю подключены только фаза и ноль, видимо поэтому предохранитель и не сработал, так как земля к нему не подключена. Хотя может и ошибаюсь, так как, повторюсь, я чайник, это просто мои предположения. Теперь самое для меня интересное: в доме вообще нет заземления, построен давно, в то время не делали его. Отсюда вопрос: каким образом мог сгореть фильтр и что можно предпринять, чтобы такое не повторилось? Вопрос имеет принципиальное значение, так как, если, условно такое возможно от не правильно работающего холодильника, то мне надо срочно что-то предпринимать во избежание пожара. Еще есть моменты, которые возможно важны: к фильтру был подключен холодильник(работал) и телевизор с тв-приставкой(были выключены). И еще вчера днем была гроза: гром и молния. У меня сначала была мысль, что может это от молнии произошло, но потом как-то эта мысль мне показалась не реалистичной. Помогите, пжл, разобраться с проблемой
Сообщение отредактировал Jayson - 13.12.2024, 11:50
сообщение 13.12.2024, 13:02
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
В доме заземления нет, а розетка, в которую был вставлен фильтр, с заземляющим контактом?
Если да, до что к этому контакту подключено?
Гость_гость гость_*
сообщение 13.12.2024, 18:51
Цитата(Jayson @ 13.12.2024, 11:49) *
.. перестал работать сетевой фильтр ... я чайник ... разобраться с проблемой
Отнеси в сервис и заплати денег за ремонт. Элементарно.
сообщение 13.12.2024, 20:39
Бесполезно ремонтировать следствие, не выявив причину. И проблема явно не в фильтре.
zoog
сообщение 13.12.2024, 22:06
Пользователь №: 60915
Я б прозвонил землю во всех розетках и устройствах на предмет замыкания с 0/фазой. Если проводка с 3 проводами. Если нет - смотреть сам фильтр и подключенные приборы.
сообщение 14.12.2024, 15:57
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Дело-то понятное: не должны огнём гореть устройства в нормально исполненной квартирной проводке.
К примеру, пошёл ток замыкания не в ноль, а в землю. А в "земле" так называемой в данном конкретном случае нет защитного устройства - ни АВ, ни УЗО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 20:37
