Электропроводка в типовом доме КОПЭ Парус
noobik
сообщение 14.12.2024, 11:49
Пользователь №: 63019
Добрый день! Прошу простить если вопрос будет задан не по теме, но все же.
У меня есть квартира(ремонт от застройщика и ниразу не делался ремонт, все родное) 2006-2008 года строительства , тип дома КОПЭ Парус.
Внутренние стены: железобетонные сборные панели толщиной 18 и 22 см
Перегородки: гипсобетонные панели толщиной 80 мм
Междуэтажные перекрытия: крупноразмерные (на комнату) железобетонные плиты толщиной 14 см
Несущие стены: все
Тип кровли: плоская с рулонным покрытием и внутренним водостоком
Загуглил в интернете:
В несущих стенах панельных и монолитных высотных зданий в толще бетона на расстоянии 2-3 см от поверхности проложена стальная арматура. Когда в стенах прорезают штробы, есть вероятность того, что она будет повреждена. В итоге пострадает прочность всей конструкции.
Из чего делаю вывод что штробить под электрику нельзя стены(При этом от застройщика как я понял штробили для розеток и выключателей).
От сюда паранойя как быть, до этого ниразу в жизни не задавался вопросом об электрике и тд. Сейчас буду все менять и ставить новые провода и тд.
Как тогда проводить провода под электрику, неужели нужно штукатурить все стены и терять еще 2-3см(+нагрузка на весь дом+фундаменту, при условии что все этажи штукатурили это жесть скок кг)
В комнатах будет по 5 розеток минимум, в одной для ТВ (рядом стоять, инет,розетка,розетка,пустая для проводов, розетка)
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал noobik - 14.12.2024, 11:51
сообщение 14.12.2024, 12:25
Цитата(noobik @ 14.12.2024, 11:49) *
...квартира(ремонт от застройщика и ниразу не делался ремонт, все родное) 2006-2008 года строительства , тип дома КОПЭ Парус...
...паранойя как быть, до этого ниразу в жизни не задавался вопросом об электрике и тд. Сейчас буду все менять и ставить новые провода и тд.
Первое, что можно посоветовать - срочно лечить параноидальный синдром! Дом почти новый, всего 16 лет, электропроводка по всем нормам и правилам, действовавшим в то время, должна быть медной. Нормальный срок её эксплуатации - 25 лет. Так нахрена её менять, она ещё тебя переживёт!
noobik
сообщение 14.12.2024, 12:52
Даже если менять проводку не надо, то в любом случае надо больше розеток
получается штробить или как?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.12.2024, 16:06
Цитата(noobik @ 14.12.2024, 12:52) *
... надо больше розеток
А что, ипользовать электртехнический плинтус не "канает"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 5:15
