Стабилизатор , Расчитывал на решение проблемы
Дачник71
сообщение 9.12.2024, 8:54
Пользователь №: 63005
Добрый день. Установил стабилизатор в дачный домик (Энергия 8000 ВА). Вводной автомат в щите 25А. на вход стабилизатора поставил 16А автомат, отсекающий и фазу и 0 Подключил нагрузку- тепловую пушку 3кВт, входное напряжение 170v--146v--173v. минуты через 2 входное 118v, автомат на 16 А выбивает. Снизил нагрузку -тепловая пушка 1,5 кВт, плюс масляный обогреватель 0,75кВт. История с отключением автомата повторяется Стабилизатор при включении и подключении нагрузки выдает стабильно 220v. Кто может подсказать где собака зарыта? Перегрузка сетей? Стабилизатор не поможет? В автомате 16А? Спасибо.
Сообщение отредактировал Дачник71 - 9.12.2024, 9:02
сообщение 9.12.2024, 9:09
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Перегрузка сетей. Стабилизатор не поможет.
сообщение 9.12.2024, 11:52
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В нормальном режиме, без стабилизатора, при Р=3 кВт и напряжении 220 В, потребляемый из сети ток равен 13,6 А. Автомат бы не сработал.
При падении напряжения перед стабилизатором до 118 В, чтобы обеспечить нагрузку в 3 кВт, из сети необходимо брать дополнительную мощность 1,4 кВт с током 6,4 А.
Суммарный ток из сети составит 20 А, поэтому и выбивает 16 А.
Сообщение отредактировал gomed12 - 9.12.2024, 22:19
Скальпель Оккама
pvm
сообщение 9.12.2024, 12:53
Пользователь №: 10696
если выкинуть автомат на 16А, прекрасно будет работать (ведь вводной на 25 А не выбивает)
сообщение 9.12.2024, 13:07
входное 118v
pvm
сообщение 9.12.2024, 13:40
Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.12.2024, 13:07) *
Улыбнуло : входное 118
ну это уже параметры стаба - если поддерживает, то почему бы не пользоваться. И ТС написал, что выходное при этом 220 В. Понятно, что входной ток почти в 2 раза больше, но автомат 25 А не выбивает
чукча
сообщение 10.12.2024, 15:09
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Вот здесь:
P=U*I, а значит I=P/U.
Т.е. при той же мощности в нагрузке, чем ниже входное напряжение, тем выше входной ток.
Например, если мощность допустим 3000Вт, то при входном напряжении 220В входной ток будет 13,6А, а при входном напряжении 120В ток будет уже 25А.
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 21:48
