Отключается свет на кухне. |
25.12.2024, 9:22
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.12.2024 Пользователь №: 63043 |
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться, на кухне отключается свет, вырубает автомат при включении электрического чайника или духовки. В чем может быть проблема?
25.12.2024, 10:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9165 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В чём угодно
25.12.2024, 10:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 831 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
В чём угодно. Вызовите электрика, если не можете описать детали.
25.12.2024, 12:25
В чём угодно. Вызовите электрика, если не можете описать детали. А какие необходимы детали? Кухня в двухкомнатной квартире, сейчас вот включил электрический чайник и духовку, подошёл к коробке с автоматов, оттуда пошел запах и выбило автоматы. Сообщение отредактировал Alex174 - 25.12.2024, 12:27 |
25.12.2024, 13:19
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Например, плохо затянутый контакт.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.12.2024, 13:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.12.2024, 13:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 |
подошёл к коробке с автоматов, оттуда пошел запах и выбило автоматы. посмотрите на автомате, написан ток: 6А, 10А, 16А, 25А, умножаете на 0,22 (0,23) - получаете допустимую нагрузку (мощность), если 6А (например), то нагрузка не более 6*0,22 = 1,32 кВт. Современные чайники 1,8-2,2 кВт обычно. если включили еще микроволновку (духовку), то это еще плюс 1,0-1,5 кВт. Дальше пояснять? Ну и проверьте (отключив от сети!!!) затяжку винтов клемм на автомате - от этого тоже может перегреваться автомат |
25.12.2024, 14:06
А какие необходимы детали? Кухня в двухкомнатной квартире, сейчас вот включил электрический чайник и духовку, подошёл к коробке с автоматов, оттуда пошел запах и выбило автоматы. Какие автоматы и розетки. Схема проводки. Мощности приборов. Наличие/отсутствие заземления. Фото наконец. То, что из коробки сбежал волшебный запах, является мощным основанием для вызова специалиста, а не полагания на форум. Сообщение отредактировал Zolan77 - 25.12.2024, 14:11 |
Гость_Гость_* |
25.12.2024, 16:07
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 3:01 |
