2 страниц V   1 2 >
Подбор емкости конденсатора , Расчет емкости конденсатора для снижения пускового тока
Yurez
сообщение 26.12.2024, 8:45
Пользователь №: 63050
Здравствуйте, профессионалы и любители.
Проблема у меня, которую не могу решить уже год. Может потому что нет решения?))
Дано: скважный насос 1.2 кВ, нестабильное эл-во в сети с колебаниями от 150-240в. Стоит стабилизатор инверторный. Все было бы было хорошо, если бы не при низком входящем и высоком общим коэффициенте нагрузки, при запуске насоса Стабик не уходил бы в защиту.
То есть в момент пуска, естественно высокий пусковой ток просаживает напряжение и упс, Стабик в байпасе. Потом ожидание 5 сек, перезагрузка и опять все в режиме.
Поставил плавный пуск с максимальным временем пуска 6 сек. Но этого не достаточно. Ставить частотник некуда. Сменить Стабик не бюджетно. И так стоит на 20квА. Сеть одна фаза.
Изучаю вопро: повесть на него (насос) конденсаторы, но сколько, какие и решит ли это мою проблему на просторах сети найти не удается.
Надеюсь получить здесь исчерпывающий ответ.
За терминологию прошу не пинать, я не профи.
Заранее спасибо!
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 26.12.2024, 9:11
Ставить частотник . Выкинуть Стабик
сообщение 26.12.2024, 9:13
Поставил плавный пуск с максимальным временем пуска 6 сек. Но этого не нужно. Выкинуть .
zoog
сообщение 26.12.2024, 15:34
Пользователь №: 60915
Проверьте сеть: насколько она проседает при включении киловаттной нагрузки (утюг, чайник).
В принципе, если там пусковые токи х9, то получаем 11кВт;
с учётом реактивности - 16к;
мощность стабилизатора при 150 (пусть при 160ти)В - 50%, т.е. нужен 30..40кВт стаб в наихудшем случае %().
Так что во-первых, проверьте проводку, во-вторых, ещё раз проверьте проводку, в третьби попытайтсь настроить параметры софт-старта по инструкции.
Если частотник без ККМ - то сеть он просадит раза в 2..3 хуже, чем просто насос...
сообщение 26.12.2024, 18:33
Пользователь №: 27849
Утюг, чайник - это чисто активная нагрузка . Пусковых токов нет .От слова-совсем.
1. При правильно настроенном УПП - пусковой ток 3-4 тока ном
Если частотник без ККМ - то сеть он просадит раза в 2..3 хуже, чем просто насос... - и снова вы не правы icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
"Фаза есть - ума не надо!"
zoog
сообщение 26.12.2024, 20:09
При чём здесь утюг? У ТС насос.
Да, речь шла о варианте без СС.
Почему? Выпрямитель увеличивает СКЗ ток в 2..3 раза. Немного компенсируется отсутствием реактивки, если быть точным.
сообщение 26.12.2024, 21:55
Кто сказал ?
Yurez
сообщение 26.12.2024, 22:00
Повторюсь, что частотник ставить некуда. Если только в кессон, но это сами понимаете, при уровне влажности капец ему. В доме нет вариантов.
Ну тупо на парадную стену, вместо портрета «Сталина»))
По проводке все хорошо, она свежая, и утечек нет. Проверено на утечку.
«Чайник и утюг» конечно дают просадку, которая моментально отрабатывается стабиком и я ее вижу только по вольтметру на входящем. А вот пуск насоса его просаживает конкретно. Ибо время разгона, дольше времени отработки пиковой перегрузки.
От сюда и мысля пришла, что конденсатор(ы), нивелирует несколько секунд пикового перегруз, что позволит стабику пережить пиковый перегруз и не уходить в защиту.
Так как после ухода в защиту и возврат в рабочий режим, при продолжающей работе насоса, он справляется с общей нагрузкой.
Вопрос нескольких секунд решить надо по сути.
zoog
сообщение 26.12.2024, 22:08
Цитата(moshkarow @ 26.12.2024, 21:55) *
Кто сказал ?
А думать кто забыл? 1,2х9≈11.
Или Вы просто напридумали такой бред, как пусковые реактивные токи чайника, для хайпа? Пожалуй, так.
Вот эти просадки и озвучьте в 1ю очередь. И отклонения местной сети в условии отсутствия локальной нагрузки (то есть не грузит ли остальное село подстанцию до уровня 160..180В)
Эта мысля от молного непонимания работы двигателя. В теории поможет ИБП/инветрор тру-синуса киловатт на 10, но Вы можете даже не искать их цены...
сообщение 26.12.2024, 22:14
не надо перекладывать с больной головы на здоровую
Yurez
сообщение 26.12.2024, 23:03
Про «понимание» и речи не идет, от того я и здесь, в ожидании «таблетки»))
ИБП стоит на 5 кв. Насос через него. Он вывозит с успехом, когда сеть падает
Село грузит ситуативно, в зависимости от наполнения этого села в выходные/будни и температуры на улице (кондеи в каждом доме)
Сообщение отредактировал Yurez - 26.12.2024, 23:06
сообщение 27.12.2024, 0:24
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Насосы с такой мощностью имеют 3-х кратные пусковые токи.
Я в одной из тем предлагал сделать из сварочного аппарата в 5 кВт вольтодобавочный трансформатор, установив его по питанию до стабилизатора.
В данной ситуации может справиться и ЛАТР на 9А домотав дополнительную обмотку из расчета 1В/виток, собрав тот же ВДТ.
Возможно и использование ИБП с набором аккумуляторов на 3-5 кВт, но это не бюджетно.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 27.12.2024, 6:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Только ПЧ спасёт ТСа. Если он конечно терпила и будет продолжать платить за некачественный товар
zoog
сообщение 27.12.2024, 8:48
То есть при пуске ИБП помогает? В чём тогда проблема?
Плохая идея. Повышатель 110-160 поднимет и 220 до 320ти.
Да и не 5кВт, а 500Вт вполне хватит.
сообщение 27.12.2024, 9:48
Видимо стабилизатор стоит на весь дом, поэтому транс как вольтодобавочный в 5 кВА может оказаться и маловат.
Что касается пределов изменения напряжения на выходе ВДТ, то все это, при включении головы, поддается регулировке.
Скальпель Оккама
zoog
сообщение 27.12.2024, 13:55
Забудьте о "вольтодобавке" - сейчас просто трансформатор или ЛАТР может стоить чуть ли не дороже целого стабилизатора)
Yurez
сообщение 28.12.2024, 22:24
Стабик стоит на весь дом. ИБП на не отключаемые группы (котел, насос, септик, свет и розетки)
Остальное отключаемые группы (кондеи, варка, духовка, свч и прочее не важное)
При падении сети, основные потребители остаются и насос работает. Ну ИБП пикнет в моменте перегрузки все, дальше продолжает ровно работать.
В целом, если жить только на ИБП, то вообще ноль проблем)) правда только пару часов.
Сеть поселка слабовата, на любой чих просадка. Есть Стабик тирристорный, думал, автотрансформатор из него переделать и поставить перед инвертором на постоянные +60 вольт добавки. Инвертор до защиты принимает 300в. Но! Никто не берется за эту доработку, так как производитель не предоставляет принципиальную схему. И даже авторизированный Рем.цент ее не имеет. (Что странно по мне). Говорят, мы не сильно в предмете, чиним то что умеем, а если факап, то отправляем на завод. Стабик прогресс. Очкуют, что в перегрузе загорится, а сохранить автоматику защиты, они не смогут никак. Так как алгоритмы процессора управления им недоступны.
Вот
сообщение 29.12.2024, 0:38
Я бы не относился скептически к ВДТ, после долгих мучений, когда на даче было напряжение еще хуже, именно с помощью ВДТ вышел из положения.
А вот это кое-что, главное инвертор ИБП справляется с нагрузкой дома.
Здесь налицо недостаточность зарядного тока для аккумуляторов при пониженном напряжении.
Можно попробовать установить впараллель дополнительно несколько автономных сетевых зарядных устройств на напряжение блока аккумуляторов.
Скальпель Оккама
zoog
сообщение 29.12.2024, 7:46
Сообщение #19
Он рабочий? Не ломайте хорошую вещь, продайте лучше, на эти деньги у любых перемотчиков закажете хоть 3 автотрансформатора, просто скажите - обмотки на 220 м 60В. Мощность какая нада?
и я опять не понял, в чём проблема-то??
Yurez
сообщение 29.12.2024, 11:46
Сообщение #20
Интересная мысль, осталось намотчиков найти…надо озадачится…
Да, Стабик рабочий, но не быстро отрабатывает скачки поселка. Если бы можно было нарисовать скачки, то они были бы похожи на кардиограмму сердца))
Проблема одна, пусковой ток просаживает сеть и инверторный Стабик уходи в байпас и соответственно все включенные в доме потребители получают скачки и светомузыку.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 1:51
