2 страниц V  < 1 2
Подбор емкости конденсатора , Расчет емкости конденсатора для снижения пускового тока
zoog
сообщение 29.12.2024, 12:09
Сообщение #21
Пользователь №: 60915
Цитата(Yurez @ 29.12.2024, 11:46) *
Интересная мысль, осталось намотчиков найти…надо озадачится…
Да, Стабик рабочий, но не быстро отрабатывает скачки поселка. Если бы можно было нарисовать скачки, то они были бы похожи на кардиограмму сердца))
Проблема одна, пусковой ток просаживает сеть и инверторный Стабик уходи в байпас и соответственно все включенные в доме потребители получают скачки и светомузыку.
Так, во-первых, намотчики - это для простоты. Можно найти любой трансформатор 220:60 мощностью от 500ВА - это для 1го насоса. Или спросить у ремонтников, может ли кто сделать за копейки (там ориентировочно 30..60 баксов вместе с работой максимум)
2) тиристорный отрабатывает мгновенно, 10..20мс.
3) Что, в байпас? И подаёт низкое напряжение в дом? Что за уродство.. можно модель?
4) После вот такого отключения/переключения насос таки запускается и работает?
5) И что там Вы про бесперебойник писали?
6) С такими проблемами я рекомендую раскидать некритичные потребители (бойлеры/ТЭНы) на нестабилизированную линию - греть будут дольше, но просадок будет меньше.
сообщение 29.12.2024, 12:45
Сообщение #22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Неохота обсуждать такие "косяки", но все же обострю внимание.
Цитата(zoog @ 29.12.2024, 7:46) *
3 автотрансформатора, просто скажите - обмотки на 220 м 60В.
Давайте не будем советовать ТС не существующие в природе преобразователи напряжения.
И чем обмотка с 60 В поможет ТС?
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 29.12.2024, 13:20
Сообщение #23
Пользователь №: 41773
Цитата(Yurez @ 26.12.2024, 8:45) *
Изучаю вопро: повесть на него (насос) конденсаторы, но сколько, какие и решит ли это мою проблему на просторах сети найти не удается.
С конденсаторами стоит попробовать, а вот сколько - тут нужен метод "научного тыка", в светильниках с лампами ДРЛ, ДНаТ ставили кондеры типа CBB60. MKP. Сейчас эти светильники меняют на светодиодные поэтому стоит найти знакомого электрика и постепенно увеличивать батарею кондеров(желательно контролировать величину напряжения и время пуска насоса).
Возможно стоит попробовать установку кодеров на вводе в дом, для начала попробуйте до 200MKF.
Это не панацея, но может вам повезет.
zoog
сообщение 29.12.2024, 13:24
Сообщение #24
Вы не видите разницы между преобразователем и автотрансформатором??
Если просадка не из-за линии - вытянет пару-другую десятков В, чтоб стаб не отключался.
сообщение 29.12.2024, 14:27
Сообщение #25
Изначально решается вопрос не просто об одном только напряжении, но и одновременно мощности, которую необходимо вытянуть из сети.
...трансформатор 220:60
Дальше думаю говорить о чем-то нет необходимости.
В зеркало давно смотрели, в смысле иногда, следите за своими сообщениями? icon_biggrin.gif
Теперь, есть ли необходимость объяснять разницу между однообмоточными и двухобмоточными устройствами?
Откуда вытянет и куда впихивает в стаб эти 60 В трансформатор 220/60 В на 500 Вт?
Это ж вам не ведро воды в неполную бочку влить.
И все же для ситуации ТС кроме как увеличение мощности ИБП, в частности зарядной части + аккумуляторов или использование ВДТ другого варианта не вижу.
Индивидуально для насоса можно использовать ЛАТР на 9 А, преобразовав его в ВДТ и подав напряжение на него напрямую из сети мимо ИБП и стаба.
https://iimg.su/i/v2cXb
Такой ЛАТР можно приобрести на Авито от 2000 р, разобрать полностью, домотать проводом ПВ-1 в 1-1,5 кв.мм 15-20 витков использовав выход 250 В как показано на рисунке.
Напряжение 195-200 В должно обеспечить работу насоса.
Сообщение отредактировал gomed12 - 29.12.2024, 15:47
Скальпель Оккама
zoog
сообщение 29.12.2024, 14:38
Сообщение #26
Да, я уже устал от Ваших разговоров, давайте аргументы или заканчиваем.
сообщение 30.12.2024, 16:58
Сообщение #27
Скальпель Оккама
zoog
сообщение 30.12.2024, 19:22
Сообщение #28
Цитата(gomed12 @ 30.12.2024, 16:58) *
Если человек спрашивает за базар, а Вы не можете ответить, то это не он мяч, а Вы - пустобрёх.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2025, 20:39
