Подбор емкости конденсатора , Расчет емкости конденсатора для снижения пускового тока
Yurez
сообщение 26.12.2024, 8:45
Пользователь №: 63050
Здравствуйте, профессионалы и любители.
Проблема у меня, которую не могу решить уже год. Может потому что нет решения?))
Дано: скважный насос 1.2 кВ, нестабильное эл-во в сети с колебаниями от 150-240в. Стоит стабилизатор инверторный. Все было бы было хорошо, если бы не при низком входящем и высоком общим коэффициенте нагрузки, при запуске насоса Стабик не уходил бы в защиту.
То есть в момент пуска, естественно высокий пусковой ток просаживает напряжение и упс, Стабик в байпасе. Потом ожидание 5 сек, перезагрузка и опять все в режиме.
Поставил плавный пуск с максимальным временем пуска 6 сек. Но этого не достаточно. Ставить частотник некуда. Сменить Стабик не бюджетно. И так стоит на 20квА. Сеть одна фаза.
Изучаю вопро: повесть на него (насос) конденсаторы, но сколько, какие и решит ли это мою проблему на просторах сети найти не удается.
Надеюсь получить здесь исчерпывающий ответ.
За терминологию прошу не пинать, я не профи.
Заранее спасибо!
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 26.12.2024, 9:11
Ставить частотник . Выкинуть Стабик
сообщение 26.12.2024, 9:13
Поставил плавный пуск с максимальным временем пуска 6 сек. Но этого не нужно. Выкинуть .
zoog
сообщение 26.12.2024, 15:34
Пользователь №: 60915
Проверьте сеть: насколько она проседает при включении киловаттной нагрузки (утюг, чайник).
В принципе, если там пусковые токи х9, то получаем 11кВт;
с учётом реактивности - 16к;
мощность стабилизатора при 150 (пусть при 160ти)В - 50%, т.е. нужен 30..40кВт стаб в наихудшем случае %().
Так что во-первых, проверьте проводку, во-вторых, ещё раз проверьте проводку, в третьби попытайтсь настроить параметры софт-старта по инструкции.
Если частотник без ККМ - то сеть он просадит раза в 2..3 хуже, чем просто насос...
сообщение 26.12.2024, 18:33
Пользователь №: 27849
Утюг, чайник - это чисто активная нагрузка . Пусковых токов нет .От слова-совсем.
1. При правильно настроенном УПП - пусковой ток 3-4 тока ном
Если частотник без ККМ - то сеть он просадит раза в 2..3 хуже, чем просто насос... - и снова вы не правы icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
"Фаза есть - ума не надо!"
zoog
сообщение 26.12.2024, 20:09
При чём здесь утюг? У ТС насос.
Да, речь шла о варианте без СС.
Почему? Выпрямитель увеличивает СКЗ ток в 2..3 раза. Немного компенсируется отсутствием реактивки, если быть точным.
сообщение 26.12.2024, 21:55
Кто сказал ?
Yurez
сообщение 26.12.2024, 22:00
Повторюсь, что частотник ставить некуда. Если только в кессон, но это сами понимаете, при уровне влажности капец ему. В доме нет вариантов.
Ну тупо на парадную стену, вместо портрета «Сталина»))
По проводке все хорошо, она свежая, и утечек нет. Проверено на утечку.
«Чайник и утюг» конечно дают просадку, которая моментально отрабатывается стабиком и я ее вижу только по вольтметру на входящем. А вот пуск насоса его просаживает конкретно. Ибо время разгона, дольше времени отработки пиковой перегрузки.
От сюда и мысля пришла, что конденсатор(ы), нивелирует несколько секунд пикового перегруз, что позволит стабику пережить пиковый перегруз и не уходить в защиту.
Так как после ухода в защиту и возврат в рабочий режим, при продолжающей работе насоса, он справляется с общей нагрузкой.
Вопрос нескольких секунд решить надо по сути.
zoog
сообщение 26.12.2024, 22:08
Цитата(moshkarow @ 26.12.2024, 21:55) *
Кто сказал ?
А думать кто забыл? 1,2х9≈11.
Или Вы просто напридумали такой бред, как пусковые реактивные токи чайника, для хайпа? Пожалуй, так.
Вот эти просадки и озвучьте в 1ю очередь. И отклонения местной сети в условии отсутствия локальной нагрузки (то есть не грузит ли остальное село подстанцию до уровня 160..180В)
Эта мысля от молного непонимания работы двигателя. В теории поможет ИБП/инветрор тру-синуса киловатт на 10, но Вы можете даже не искать их цены...
сообщение 26.12.2024, 22:14
не надо перекладывать с больной головы на здоровую
Yurez
сообщение 26.12.2024, 23:03
Про «понимание» и речи не идет, от того я и здесь, в ожидании «таблетки»))
ИБП стоит на 5 кв. Насос через него. Он вывозит с успехом, когда сеть падает
Село грузит ситуативно, в зависимости от наполнения этого села в выходные/будни и температуры на улице (кондеи в каждом доме)
Сообщение отредактировал Yurez - 26.12.2024, 23:06
сообщение Вчера, 0:24
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Насосы с такой мощностью имеют 3-х кратные пусковые токи.
Я в одной из тем предлагал сделать из сварочного аппарата в 5 кВт вольтодобавочный трансформатор, установив его по питанию до стабилизатора.
В данной ситуации может справиться и ЛАТР на 9А домотав дополнительную обмотку из расчета 1В/виток, собрав тот же ВДТ.
Возможно и использование ИБП с набором аккумуляторов на 3-5 кВт, но это не бюджетно.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение Вчера, 6:09
Пользователь №: 14618
Только ПЧ спасёт ТСа. Если он конечно терпила и будет продолжать платить за некачественный товар
zoog
сообщение Вчера, 8:48
То есть при пуске ИБП помогает? В чём тогда проблема?
Плохая идея. Повышатель 110-160 поднимет и 220 до 320ти.
Да и не 5кВт, а 500Вт вполне хватит.
сообщение Вчера, 9:48
Видимо стабилизатор стоит на весь дом, поэтому транс как вольтодобавочный в 5 кВА может оказаться и маловат.
Что касается пределов изменения напряжения на выходе ВДТ, то все это, при включении головы, поддается регулировке.
Скальпель Оккама
zoog
сообщение Вчера, 13:55
Забудьте о "вольтодобавке" - сейчас просто трансформатор или ЛАТР может стоить чуть ли не дороже целого стабилизатора)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 15:49
