Вводной автомат , Выбивает главный патомат |
30.12.2024, 14:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Пофлужу немного... 10 (В) - фидер По всем нормативным документам для жилых зданий эта штука обзывается "группа"для таких уровнях токов КЗ автоматы 25 (С) - вводной, 10 (В) - фидер находятся глубоко в зоне токовой отсечки. ... На практике они отключатся оба. Таки возьмите D (тока не смотрите на ценник)К примеру, на вводе S800N-S c характ.D и номиналом 25А будет селективен с групповым АВ S200 до номинала 13А (В, С, D) при токе к.з. до 0,4 кА (для D - 0,5 кА). Производитель гарантирует.. Можно взять и селективный АВ S750 DR, с ним селективность хоть до 10 кА А дешевле и вовсе пробкой 25А (gG) на вводе обойтись. С групповыми В и С до 16 А селективность обеспечена при КЗ до 0,6 кА. Сообщение отредактировал Олега - 30.12.2024, 16:13 |
30.12.2024, 17:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В первую очередь правильнее определиться с ожидаемыми ТКЗ.
Для этого выше предлагалось измерить сопротивление петли "фаза-нуль", что правильно, и плясать от этого для выбора АВ на фидерную и групповую линии. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 4.1.2025, 13:03 |
