Проблема с блоком питания компьютера , Бп бьёт током |
29.12.2024, 16:16
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.12.2024 Пользователь №: 63065 |
Почему то уже несколько дней бьёт блок питания пк током
Запускал его отдельно от пк по этому уверен что пробивает именно он Менял на другой потом и вообще купил новый все они пробивают током В квартире нет заземления но пк нормально работал много лет Проверил розетки там 235в в приделах норм Включал пк на всех розетках квартиры везде пробивает током Холодильник и стиральная машина не бьют током А именно почему то блок питания пк кто сможет помочь скину денег |
29.12.2024, 19:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Без земли на корпусе всегда будет половина сетевого из-за фильтра
29.12.2024, 22:21
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10935 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Блок питания бьётся током.
Или весь компьютер -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.12.2024, 10:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
Холодильник и стиральная машина не бьют током Так стиральная машинка корпус пластиковый как она вас будет током бить?Вы дверку откройте на включенной машинке и за барабан возьмитесь и она вас тоже ударит. А компьютер всегда щипается если розетка без заземления, тут вы ничего не поделаете. Разве только сетевой фильтр откусить от корпуса внутри компьютера. Но этого делать не надо конечно. Раньше ваш компьютер вас не бил только потому что сопротивление вашего тела было другое. Что то у вас там изменилось может покрытие на полах поменяли. Вот и узнали только теперь об этом казусе. Сообщение отредактировал Brud - 30.12.2024, 10:12 |
30.12.2024, 12:15
Без земли на корпусе всегда будет половина сетевого из-за фильтра А раньше он почему не пробивал на все комплектующие в пк В чем то точно есть проблема Вы не первый кто пишет что так и должно быть но почему то 5-7 лет у меня такого небыло Покрытия пола много лет не менялось Вообще я последний год ничего в кавартире не менял Так стиральная машинка корпус пластиковый как она вас будет током бить?Вы дверку откройте на включенной машинке и за барабан возьмитесь и она вас тоже ударит. А компьютер всегда щипается если розетка без заземления, тут вы ничего не поделаете. Разве только сетевой фильтр откусить от корпуса внутри компьютера. Но этого делать не надо конечно. Раньше ваш компьютер вас не бил только потому что сопротивление вашего тела было другое. Что то у вас там изменилось может покрытие на полах поменяли. Вот и узнали только теперь об этом казусе. У меня корпус стиралки металический а пркрытие пола не менялось несколько лет Узнал я о казусе когда начало пробивать током в микрофон ужасный треск а если пальцем прикоснуться с разным частям пк то звук пропадает |
Гость_Гость сочувствующий_* |
30.12.2024, 13:02
30.12.2024, 13:56
30.12.2024, 16:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7331 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Неисправность скорее всего в шнуре питания ПК, где-то (вилка, штекер) пробита фаза на вывод защитного нуля. Прозвоните.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.12.2024, 19:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Встаньте на сухую доску или что-то заведомо непроводящее, потрогайте корпус - ничего не бьётся. Старый БП мог иметь заниженные ёмкости - и ток был незаметен.
Правильное решение, если нет земли - разобрать и отключить среднюю точку Y-конденсаторов от корпуса, на крайняк - подложить шайбу из картона. |
Гость_случайный_* |
30.12.2024, 20:52
Встаньте на сухую доску или что-то заведомо непроводящее, потрогайте корпус - ничего не бьётся. - Валико, а правда что в городах на электричестве играют? - Правда. - А дедушка говорит, что на электричестве играть нельзя, током убъёт.. - Они играют в резиновых перчатках.. (с) Мимино С наступающим всех!! |
Гость_Гость_Виктор_*_* |
31.12.2024, 13:42
День добрый. Помогите чайнику пожалуйста. Взял на работе обогреватели светятся красненьким. Принес в гараж, подключил, а они еле светятся и еле греют. Замерил напряжение, 220. Обогреватель с термостатом, скинул провода на прямую пустил в розетку, все равно слабо. Что может быть?
1.1.2025, 8:31
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22932 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1.1.2025, 14:14
Что может быть? Причины может быть собственно только две. 1) Напряжение вы замеряете при выключенном обогреватели и видите что у вас в розетке ровно 220 В. Но когда вы включаете свой обогреватель напряжение у вас сильно проседает, и обогревателю просто не хватает напряжения. Это основная версия. 2) Еще может быть и такая хрень это конечно более редкий вариант но кто его знает и такое бывает. Ваш обогреватель рассчитан на 230 В ( это новый стандарт напряжения в России) и 220 ему просто мало. Например все современные китайские чайники закипают чуть дольше если у вас дома в розетке 220 В а если в розетке у вас 230 все намного веселей и быстрей происходит. Вы просто померяйте напряжение в розетке на работе, и сразу все сами поймете. На работе у вас в розетке напряжение наверняка больше чем 220 В , и самое главное там оно у вас не падает при включении в ту розетку вашего обогревателя как дома. Сообщение отредактировал Brud - 1.1.2025, 14:23 |
1.1.2025, 17:43
Причины может быть собственно только две. Ваш обогреватель рассчитан на 230 В ( это новый стандарт напряжения в России) и 220 ему просто мало. Спорное утверждение. Разница между 230 и 220 - 4,5%. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.1.2025, 21:07
2.1.2025, 9:13
Спорное утверждение. Разница между 230 и 220 - 4,5%. Гладко оно только на бумаге. Но не забываем про овраги. Возьмите Ваттметр и включите через него обычный Китайский чайник при 220 вольтах в розетке и сами просто посмотрите что там останется от заявленной производителем мощности в 2000 Вт. А вот если этот же чайник подключить через этот же Ваттметр к генератору который выдает напряжение близкое к 230 В. Вам удастся увидеть практически ту мощность которую обещал производитель этого чайника. Я это неоднократно просто смотрел сам забив на разницу в %. Вы это попробуйте сами посмотреть если у вас Ваттметр есть. В прошлом году в Феврале у нас в гололед порвало провода по городу и я две недели жил с генератором. А он у меня работал через Ваттметр. Так что я тогда и узнал что потребляет моя бытовая техника в реальности. Я был немного удивлен той информации что увидел на мониторе Ваттметра если честно. Сообщение отредактировал Brud - 2.1.2025, 9:21 |
2.1.2025, 12:19
Гладко оно только на бумаге. Но не забываем про овраги. Возьмите Ваттметр и включите через него обычный Китайский чайник при 220 вольтах в розетке и сами просто посмотрите что там останется от заявленной производителем мощности в 2000 Вт. А вот если этот же чайник подключить через этот же Ваттметр к генератору который выдает напряжение близкое к 230 В. Вам удастся увидеть практически ту мощность которую обещал производитель этого чайника. Я это неоднократно просто смотрел сам забив на разницу в %. Вы это попробуйте сами посмотреть если у вас Ваттметр есть. В прошлом году в Феврале у нас в гололед порвало провода по городу и я две недели жил с генератором. А он у меня работал через Ваттметр. Так что я тогда и узнал что потребляет моя бытовая техника в реальности. Я был немного удивлен той информации что увидел на мониторе Ваттметра если честно. Нужен не ваттсетр, а мозг и тестер. Чайник/эл плита спокойно измеряются на предмет сопротивления - китаянцы могут врать и в 2 и в 3 раза. Единственный прибор, изменяющий мощность в 1,2 раза при изменении напряжения в 1,05 раза - это супергнилые субЛЭ ЛЕД-лампы. Надпись на шильдике - это требования к проводке, а не потребление. Микроволновка может потреблять 800Вт, а ток из розетки будет 10А. |
2.1.2025, 15:21
2.1.2025, 16:04
2.1.2025, 16:43
Гладко оно только на бумаге. Но не забываем про овраги. Возьмите Ваттметр и включите через него обычный Китайский чайник при 220 вольтах в розетке и сами просто посмотрите что там останется от заявленной производителем мощности в 2000 Вт. Саркастически хмыкнул и взял анализатор качества электроэнергии METREL. Чайник на 2 ква не нашёл, взял первый попавшийся в самой в самой лаборатории. На нём шильдик 1000-1200 W 50-60 Hz 220-240 V. Замерил сопротивление ТЭНа. 48,7 Ом. Стало быть, более-менее близко к заявленному этот чайник должен выдать. Ведь это не измерительный прибор... Цитата А вот если этот же чайник подключить через этот же Ваттметр к генератору который выдает напряжение близкое к 230 В. Вам удастся увидеть практически ту мощность которую обещал производитель этого чайника. Не было генератора. Взял ЛАТР. Цитата Я это неоднократно просто смотрел сам забив на разницу в % (выделено мной* Р.Д). Вы это попробуйте сами посмотреть если у вас Ваттметр есть. В прошлом году в Феврале у нас в гололед порвало провода по городу и я две недели жил с генератором. А он у меня работал через Ваттметр. Так что я тогда и узнал что потребляет моя бытовая техника в реальности. Я был немного удивлен той информации что увидел на мониторе Ваттметра если честно. Вот ещё интересная подробность. Сопротивление холодного чайника и только что вскипевшего различалось процента на два. Как можно прокомментировать данный мысленный эксперимент? Применение "Ваттметра"неизвестного класса точности (вспомним: "забив на разницу в %") может привести к неизвестным результатам. Например, написано "4% при напряжении 220 В и токе нагрузки 0...1 А". И это если это подтверждается поверкой. Мой вывод: даже если не учитывать погрешность средств измерения, методические ошибки итд (не метролог я!), выводы из эксперимента с ваттметром сделаны некорректные и результат - на уровне школьной лабораторки на тему "Доказательство закона Ома". Удовлетворительно - после допзанятий. Мы смотрим на мощность/нагрев, а он пропорционален квадрату. Возможно, и треугольнику. Может быть всё, что угодно. Может ТСу на работе попался в руки переделанный на 380 нагреватель ... Во всяком случае, описанный симптомчик "еле светит, еле греет" накак не вписывается в колебания напряжения внутри вилки +5 -!0%. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 6:15 |
