Проблема с блоком питания компьютера , Бп бьёт током
BossYurchik
сообщение 29.12.2024, 16:16
Пользователь №: 63065
Почему то уже несколько дней бьёт блок питания пк током
Запускал его отдельно от пк по этому уверен что пробивает именно он
Менял на другой потом и вообще купил новый все они пробивают током
В квартире нет заземления но пк нормально работал много лет
Проверил розетки там 235в в приделах норм
Включал пк на всех розетках квартиры везде пробивает током
Холодильник и стиральная машина не бьют током
А именно почему то блок питания пк
кто сможет помочь скину денег
Zolan77
сообщение 29.12.2024, 19:05
Пользователь №: 45277
Без земли на корпусе всегда будет половина сетевого из-за фильтра
сообщение 29.12.2024, 22:21
Блок питания бьётся током.
Или весь компьютер
Brud
сообщение 30.12.2024, 10:09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Так стиральная машинка корпус пластиковый как она вас будет током бить?Вы дверку откройте на включенной машинке и за барабан возьмитесь и она вас тоже ударит. А компьютер всегда щипается если розетка без заземления, тут вы ничего не поделаете. Разве только сетевой фильтр откусить от корпуса внутри компьютера. Но этого делать не надо конечно. Раньше ваш компьютер вас не бил только потому что сопротивление вашего тела было другое. Что то у вас там изменилось может покрытие на полах поменяли. Вот и узнали только теперь об этом казусе.
Сообщение отредактировал Brud - 30.12.2024, 10:12
BossYurchik
сообщение 30.12.2024, 12:15
А раньше он почему не пробивал на все комплектующие в пк
В чем то точно есть проблема
Вы не первый кто пишет что так и должно быть но почему то 5-7 лет у меня такого небыло
Покрытия пола много лет не менялось
Вообще я последний год ничего в кавартире не менял
У меня корпус стиралки металический а пркрытие пола не менялось несколько лет
Узнал я о казусе когда начало пробивать током в микрофон ужасный треск а если пальцем прикоснуться с разным частям пк то звук пропадает
сообщение 30.12.2024, 13:02
Цитата(Brud @ 30.12.2024, 10:09) *
... А компьютер всегда щипается если розетка без заземления, тут вы ничего не поделаете. ...
Херню не порите! 40 лет живу в доме без повторного заземления - НИ ЧЕГО НЕ ГДЕ НЕ ЩИПАЕТСЯ!
Zolan77
сообщение 30.12.2024, 13:56
Просто не замечали. Или что-то изменилось.
сообщение 30.12.2024, 16:47
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Неисправность скорее всего в шнуре питания ПК, где-то (вилка, штекер) пробита фаза на вывод защитного нуля. Прозвоните.
Скальпель Оккама
zoog
сообщение 30.12.2024, 19:15
Пользователь №: 60915
Встаньте на сухую доску или что-то заведомо непроводящее, потрогайте корпус - ничего не бьётся. Старый БП мог иметь заниженные ёмкости - и ток был незаметен.
Правильное решение, если нет земли - разобрать и отключить среднюю точку Y-конденсаторов от корпуса, на крайняк - подложить шайбу из картона.
Гость_случайный_*
сообщение 30.12.2024, 20:52
- Валико, а правда что в городах на электричестве играют?
- Правда.
- А дедушка говорит, что на электричестве играть нельзя, током убъёт..
С наступающим всех!!
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение Вчера, 13:42
День добрый. Помогите чайнику пожалуйста. Взял на работе обогреватели светятся красненьким. Принес в гараж, подключил, а они еле светятся и еле греют. Замерил напряжение, 220. Обогреватель с термостатом, скинул провода на прямую пустил в розетку, все равно слабо. Что может быть?
сообщение Сегодня, 8:31
при включенном обогревателе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2025, 13:01
