Артефакты на тв приставке при нажатии на автоподжиг
Yashayn
сообщение 30.12.2024, 11:06
Пользователь №: 63063
Добрый день! Такая ситуация: при нажатии автоподжига на газовой варочной поверхности возникают артефакты на китайской тв приставке. К слову все розетки на одной стене идут с одной распределительной коробки и на всех розетках эта проблема. На остальной технике все это никак проявляется. Втыкал приставку в розетки напротив той же стены артефактов не было. Блок питание приставки без заземление. Повторно проверил розетки открутив кожух на предмет не затянутого провода, все нормально. Розетки подключены последовательно.
Сообщение отредактировал Yashayn - 30.12.2024, 12:40
Костян челябинск...
сообщение 30.12.2024, 14:06
Пользователь №: 14618
Так нельзя. Зачем вы так сделали?
сообщение 30.12.2024, 16:37
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Если розетка автоподжига смонтирована после остальных розеток, то помехи будут во всем оборудовании до газовой плиты.
Выход из положения может быть, если взять питание автоподжига до этих розеток, либо отдельной линией.
Скальпель Оккама
сообщение 30.12.2024, 17:37
Цитата(Yashayn @ 30.12.2024, 11:06) *
... Розетки подключены последовательно.
Сами понимаете, что написали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.1.2025, 19:11
