2 страниц V   1 2 >
Помогите найти провод , в квартире
ive-21
сообщение 9.1.2025, 13:00
Пользователь №: 39921
Здравствуйте! Вообщем панельный 5 этажный дом 1975 г.в. по серии и типовому проекту получается 121-013 ( киевская планировка). Живем недолго,проводка алюминиевая,старая,хотелось бы поменять,но не получается найти провод - ввод в квартиру с автоматов со щитка. Пробовал искать аппаратом для проверки скрытой проводки - но он звенит везде потому что стены панельные с арматурой. Может кто сталкивался с такой проблемой
Сообщение отредактировал ive-21 - 9.1.2025, 13:05
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.1.2025, 15:27
Цитата(ive-21 @ 9.1.2025, 13:00) *
Здравствуйте! Вообщем панельный 5 этажный дом 1975 г.в. по серии и типовому проекту получается 121-013 ...
У меня 121 серия. БОльшая часть проводки идёт в каналах ж/б конструкций. Начните не от этажного щитка, а с розеток и выключателей Обесточьте квартиру, вскройте розетки и выключатели, удалите старые коробки для установки розеток и выключателей. Откройте ниши для распределения проводов, они находятся в стенах под потолком, примерно в средине стен, закрыты металлическими крышками. Подёргали за провода розеток и выключателей, определились что откуда идёт. Привязываете к старым проводам новые - затягиваете новые. В комнатах провода на противоположных стенах на розетки проходят через плиты перекрытий вместе с проводами на потолочные светильники. Сложнее с проводами питания между нишами - они могут проходить не по каналам, а замоноличены в заводских "канавках" под слоем штукатурки. Фиксируйте всё для себя на фото.
сообщение 9.1.2025, 16:41
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Прибором искать проводку лучше, когда по проводке течёт ток, лучше если с шумами, например от кофемолки, электродрели, ну что-то со щёточным эл.двигателем. Неплохо ищется проводка с помощью транзисторного радиоприёмника, настроенного между станциями, но всё равно по проводам должен течь ток, а не просто присутствовать напряжение.
Zolan77
сообщение 9.1.2025, 18:48
Пользователь №: 45277
Добыть тепловизор и, включая мощную нагрузку, высветить трассы.
сообщение 9.1.2025, 19:52
Пользователь №: 9143
Ещё чутка нагрузки добавить, так можно и без тепловизора, по потемневшим обоям.. ))
сообщение 10.1.2025, 7:11
Zolan77
сообщение 10.1.2025, 11:02
Цитата(с2н5он @ 10.1.2025, 7:11) *
https://www.youtube.com/watch?v=-ZdiHYgbAHg
сообщение 10.1.2025, 15:13
Когда у соседей обои потемнеют - свои уже сгорят.
сообщение 10.1.2025, 17:28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Искатель скрытой проводки от самого Али-Бабы - рублей триста сначала . Не жалко? Дерьмо? Негативный опыт - тоже опыт.
Про главную составную часть я уже говорил...
Brud
сообщение 10.1.2025, 19:01
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Чтобы реально найти свою скрытую проводку надо купить вот примерно такую Фигню https://market.yandex.ru/cc/Tec4aKm Все остальное есть хрень полная. Поскольку купить это для частника не реально надо искать конторы чтобы у персонала был такой или подобный прибор. Такие конторы сейас есть почти в каждом крупном городе. Удачи вам.
Я забыл как подобный прибор назывался в СССР склероз блин. Конечно тот прибор был в несколько раз больше но принцип работы именно такой же.
Вот наш вроде как подобный. В реале такой в работе не видел. Но цена поскромней конечно, и это радует. https://www.chipdip.ru/product/lis-100
сообщение 10.1.2025, 19:08
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Перфоратор!
Гость_крах_*
сообщение 10.1.2025, 21:42
Недорогой вариант индикаторной отверткой ROBITON VT-005, которая позволяет определять напряжение контактным и бесконтактным способом под штукатуркой до 20мм.
Пройдите отверткой от потолка до пола по вертикали и с первой попытки найдете.
сообщение 10.1.2025, 22:14
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
В виде прикола: возьмитесь рукой за хорошо изолированный провод под напряжением, возьмите ваш индюкатор в руку и поднесите к носу ничего не подозревающего коллеги. Индюкатор засветится.
сообщение 11.1.2025, 8:50
Вывод: в носу коллеги проходит электропроводка icon_biggrin.gif
сообщение 11.1.2025, 14:35
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Понятно с приколом, но как основные защитные средства, индикаторы должны пройти сертификацию, по-моему.
Скальпель Оккама
Brud
сообщение 11.1.2025, 20:17
Из: Ростовская обл.
На самом деле этой отверткой вы можете найти только фазные провода и то не все и не всегда. Реально чтобы уверенно находить провода под штукатуркой всегда и везде нужен генератор которые в эти провода подает высокочастотный сигнал и датчик который этот синал улавливает. Все остальное просто личные фантазии кто с этим поиском сильно не сталкивался. А именно этой отверткой хорошо искать только переломы в переноске если переломана именно фазная жила. Или искать надо переворачивая вилку от переноске в розетке. А максимальная чувствительность 20 мм у этой отвертки как заявляет ее производитель только при напряжении 600 В. Так что сильно на нее не надейтесь если что. Профессиональные приборы с генератором увидят ваши на провода на губине до 2 метров. Вот как то так оно на самом деле с поиском проводов в мире.
Тепловизор стоит наверно не меньше проф- прибора для поиска скрытой проводки и с нагрузкой будет наверняка геморрой. Не так оно просто будет организовать нужную нагрузку. И чтобы проводка нагрелась и чтобы проводку не спалить.
Сообщение отредактировал Brud - 11.1.2025, 20:04
Zolan77
сообщение 11.1.2025, 20:36
Их сдают в аренду за косарь в сутки типа приблуды для телефона.
Нагрузка - масляный нагреватель.
Brud
сообщение 12.1.2025, 1:09
Из: Ростовская обл.
Гладко это только на бумаге но вы забыли про овраги. Например как вы будете искать провода на освещение куда будете подключать масляный обогреватель? Что в патрон от люстры? А как вы будете искать обрывы???
сообщение 12.1.2025, 9:15
Сообщение #19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Тоже мне , электрики
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2025, 9:17
Сообщение #20
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Не понимаю. Зачем искать старую проводку? Отключил с двух сторон и проложил новую.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 9:44
