Помогите найти провод , в квартире |
12.1.2025, 9:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Гладко это только на бумаге но вы забыли про овраги. Например как вы будете искать провода на освещение куда будете подключать масляный обогреватель? Что в патрон от люстры? А как вы будете искать обрывы??? Кто не хочет - найдет тысячу причин. Про обрывы ничего не говорилось. |
12.1.2025, 18:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
Про обрывы ничего не говорилось. Только в реальности если электрика зовут искать как идут провода в квартире или в доме то именно потому что где то перестала работать розетка или не включается лампочка. Это и есть обрыв. И такая проблема это 80% обращений к электрику. Ладно я вас понял удачи вам с тепловизором. Причем чаще всего сами хозейва и просверлили провода и в жизни не сознаются что где то сверлили. Спрашивать а вы может что новое вешали в квартире бесполезно в жизни не сознаются. Почему оно так для меня тайна. Вот и вы собственно ляпнули про тепловизор и тоже теперь за эту идею будете держатся мертвой хваткой, на форуме это обычное дело, я вас прекрасно понимаю я давно живу. |
12.1.2025, 18:35
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10942 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Тепловизор стоит как машина, и электрик с тепловизором тоже недёшев. Примерно как замена проводки.
12.1.2025, 18:45
Тепловизор стоит как машина, и электрик с тепловизором тоже недёшев. Примерно как замена проводки. https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_u...jA7fQseF2QfAAAA |
12.1.2025, 18:53
Сам тепловизор ничего не ищет. К нему прилагается мозг. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
12.1.2025, 19:07
12.1.2025, 19:20
12.1.2025, 19:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Здравствуйте! Вообщем панельный 5 этажный дом 1975 г.в. по серии и типовому проекту получается 121-013 ( киевская планировка). Живем недолго,проводка алюминиевая,старая,хотелось бы поменять,но не получается найти провод - ввод в квартиру с автоматов со щитка. Пробовал искать аппаратом для проверки скрытой проводки - но он звенит везде потому что стены панельные с арматурой. Может кто сталкивался с такой проблемой В панельных домах все коробки обычно над выключателями. И в комнатах и в коридорах. В проектах 80-х точно. Обычно это небольшие прямоугольные ниши (20см на 10см примерно), закрытые прямоугольными пластмассовыми крышками, которые вечно заклеивают обоями. Может, в каких-то проектах и есть исключения, но я только с такими сталкивался. Даже в бывших военных городках, где часть проводки любили под полом прокладывать. Обычно это легко простукиваем находится. |
12.1.2025, 19:40
У меня не видно. Другое государство. ютуб заблочен? тыдыщ Сообщение отредактировал Zolan77 - 12.1.2025, 20:02 |
Гость_N_* |
13.1.2025, 13:20
ютуб заблочен? Полностью просмотрел предлагаемый видеоролик от начала до конца, всего 18 минут. Первые 4 минуты с половиной (т.е. 25 % длительности всего видео) идёт реклама каких-то курсов по кибербезопасности (непонятно, нахрена они тем, кто интересуется вопросами поиска скрытой электропроводки?).тыдыщ Далее рассматриваются общеизвестные методы поиска скрытых электропроводок с применением не самых дешёвых приборов и остнастки, включая пресловутые тепловизоры (фактически всё - неприкрытая реклама этих приборов). Чайникам, которые хотят один раз найти скрытую электропроводку, этот видеоролик ничем не поможет - либо всё очень дорого, либо очень сложно, либо и то и другое вместе. Наиболее бюджетный вариант предлагал Brud в конце сообщения #10 (Искатель скрытых коммуникаций "ЛИС 100"), только дал не очень удачную ссылку. Полное руководство этого искателя скрытых коммуникаций "ЛИС 100" находится по следующей ссылке (убрать все пробелы между буквами h t t p s): h t t p s ://www.svpribor.ru/docs/8d10883e.pdf |
Гость_Гость сочувствующий_* |
13.1.2025, 18:59
Мужики! Вы совсмем о...уели! Какие приборы! Типовая панелька, всё типовое, читайте моё сообщение.
13.1.2025, 19:37
Мужики! Вы совсмем о...уели! Какие приборы! Типовая панелька, всё типовое, читайте моё сообщение. И что я не строил типовые панельки да и видел их только по телевизору. Живу в частном доме работал всю жизнь электриком на производстве ищу проводку если надо только приборами. Была у моего главного энергетика вот такая приблуда https://sl.aliexpress.ru/p?key=qQVhGfA Можно было договорится с ним если сильно надо. Он ее брал когда доллар стоил 30 рублей за небольшие в принципе деньги. Разбился энергетик на машине лет 5 назад. Сейчас мне это не у кого попросить уже. Все остальное что не пробовал все не то ребята. Даже купил себе какую то хрень за 4000 рублей для поиска скрытой проводки дерева и металла ничего ей найти не смог. Металл и дерево она хоть как то иногда находит проводку бесполезно ею искать.Так и валяется эта фигня в гараже (забыл как ее и называют) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 16:06 |
