Трансформаторы
Гость_Ягуар_*
сообщение 15.5.2005, 14:25
- Подскажите, пожалуйста, как устроен стержневой двухкатушечный трансформатор. Есть 0-образный сердечник, получается, что катушка с первичной обмоткой расположена с одной стороны этого сердечника, а катушка с вторичными обмотками (В моём случае вторичных обмоток две) - находится на другой стороне. Между катушками какой - то зазор.
Гость_Pavel_*
сообщение 16.5.2005, 9:23
В принципе у трансформатора не должно быть зазора в магнитпроводе-он должен быть замкнутым. А катушки можно разместить и на одной стороне. Тут вступают уже другие особенности-изоляция, размещение, удобство намотки и прочее.
Viktor2004
сообщение 16.5.2005, 22:56
Пользователь №: 2252
Ягуар наверно имел в виду не зазор в магнитопроводе, а зазор между катушками.
Вообще конструктивно трансформаторы бывают разными.
- с расположением первичной обмотки на одной стороне магнитопровода, а вторичной - на другой;
- с намоткой в два слоя (первый - вторичная, второй - первичная)
- с расположением обмоток последовательно на одном каркасе.
На электротехнические характеристики это не влияет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 4:30
