Программирование в Pro-Logic EKF |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
17.12.2024, 12:29
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.12.2024 Пользователь №: 63028 |
Доброго времени суток!
Мне необходимо сделать проект на EKF. ПЛК EKF F200 + HMI панель. Первый раз буду делать и что-то не могу найти гайдов/инструкций, как вообще что-либо можно сделать)) Мне вот разные люди только советую, как что сделать, а когда спрашиваешь "Где Вы это узнали", отвечают - "Опыт")) А как мне, "слепому котёнку" это всё понять? Может быть есть какие-нибудь примеры или форумы, где можно поговорить об отдельных проблемах по программированию EKF? Всем мира и добра! |
18.12.2024, 10:57
...не могу найти гайдов/инструкций, как вообще что-либо можно сделать... Для настройки и программирования контроллеров PRO-Logic требуется скачать и установить бесплатное программное обеспечение PRO-Logic master. ПО и Руководство по программированию можно бесплатно скачать с веб-сайта ekfgroup. com по следующему адресу (убрав пробелы)h t t p s: / / ekfgroup.com / ru / pro-logic Цитата 3. СОЗДАНИЕ И НАПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1. Запустите PRO-Logic master, создайте новый проект. 2. Выберите серию и модель контроллера, период автосохранения проекта и диапазон энергонезависимой памяти контроллера. Укажите имя проекта. При необходимости можно указать автора проекта, компанию, дату создания, пароль для защиты проекта и комментарий. Нажмите ОК. 3. После создания проекта автоматически появится окно для создания первого программного блока. 4. Впишите имя блока и выберите его тип (главная программа/подпрограмма/программа прерывания) и язык программирования (LD, FBD, IL). Рекомендуем начинать с создания главной программы (main program) и использовать язык программирования FBD (это наиболее распространенный и простой язык программирования контроллеров). При необходимости можно указать пароль для защиты блока и комментарий. Нажмите ОК. .... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2025, 20:00 |
