3 страниц V   1 2 3 >
Завышенный показания общедомового прибора учета
BilliDjons
сообщение 28.1.2025, 22:13
Пользователь №: 63157
Добрый вечер!
В городе Санкт-Петербурге, в одном из его районов, жители 15 многоквартирных домов столкнулись со следующей проблемой.
В конце октября, начале ноября 2024 г. 15 многоквартирным домам заменили обещедомовой прибор учета электроэнергии.
В моем доме, где проживаю я, был установлен счетчик НАРТИС-И300-W131-ASSR1-230-5-10-TN, который подключен через трансформаторы тока т-0.66 уз 200/5.
Сразу после замены счетчика резко увеличилось Электропотребление на СОИ (Общедомовые нужды)
- За Ноябрь 2024 (день 7217 кВт, ночь 2841 кВт)
- За Декабрь 2024 (день 4748 кВт, ночь 1873 кВт)
Для примера, до замены счетчика было
- Октябрь 2024 (день 123,33 кВт, ночь 80,83 кВт)
- Сентябрь 2024 (день 129 кВт, ночь 81 кВт)
- Август 2024 день (123 кВт, ночь 78 кВт).
Учитывая, что потребление на общедомовые нужды существенно возросло сразу после замены счетчика и в 15 домах разом, могу предположить, что не исправен счетчик и трансформаторы, либо они не правильно смонтированы.
Прошу специалистов высказаться о возможных причинах такого резкого потребления.
Фото ГРЩ прилагаю, сфоткал как смог.
-Mike-
сообщение 29.1.2025, 1:51
Пользователь №: 17145
Расшифровка обозначения счётчика:
Количество и тип измерительных элементов:
T – трансформаторы тока;
N – наличие измерительного элемента в цепи нейтрали (!!!)
Вероятно вам на вводе в дом установили счётчик, а после него образовали связанные шины N и PE, поэтому счётчик считает паразитные токи защитного заземления по PE. *
Если это подтвердится любым более-менее знающим электриком, то это грубая ошибка монтажа (запланированная?), которую, не будут признавать районные электрические сети (РЭС). Для решения данной проблемы нужен юридически и технически знающий специалист-электрик.
*Должно быть так: на вводе в дом до счётчика должно расщепление на PE и N. N провод уже должен поступать на измерительные контакты счётчика N, а с него на шину N и далее на нули нагрузок дома.
Сообщение отредактировал -Mike- - 29.1.2025, 1:57
сообщение 29.1.2025, 7:11
не понятно, если заменили общедомовой, почему сравниваете потребление ОДН?
сообщение 29.1.2025, 8:57
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Если расход по новым счётчикам поделить на 40 (200/5), то получаются расходы по старым, и наоборот показания старых умножить на 40 получаются числа в пределах показаний новых. ИМХО, где-то забыли умножить или разделить.
сообщение 29.1.2025, 9:05
Цитата(Ваня Иванов @ 29.1.2025, 9:02) *
Можете смело подавать заявление в прокуратуру.
Теперь такие заявления очень дорого стоят, в России.
Ant29
сообщение 29.1.2025, 10:06
Пользователь №: 29170
Как это работает для прямоточного счетчика я понимаю, а вот как это работает при трансформаторном подключении?
Ant29
сообщение 29.1.2025, 10:23
Очень похоже
сообщение 29.1.2025, 10:29
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вот с этого (!!!) и и худею.
Скриншот с мануала:
Отсюда два вопроса.
Фактически предлагается кабель ввода пропустить через счетчик. Это раз. icon_eek.gif
Вторичные обмотки ТТ по ПУЭ вроде должны заземляться. Два.
BilliDjons
сообщение 29.1.2025, 11:41
Добрый день!
Вчера сфотографировал грщ (Не могу прекреипить фото к посту, и ссылку на яндекс дикс форум не пропускает) снял показания со счетчика дневной тариф 1161 кВт, ночной 460 кВт. (Это за все время с момента его установки, три месяца).
Умножаю эти показания на коэффициент трансформации 200/5=40, получаю - день 46440 кВт, ночь - 18400 кВт.
По расчету получается все верно, но блин, не может быть такого чтобы в 2020 - 2023 годах, средне потребления на СОИ было около 150 кВт, а тут после замены счётчика в разы возросло.
На фотографиях виден сам счетчик, видны трансформаторы. Обращаю Ваше внимание, что к нулевой шине в ГРЩ, местными электриками подведено и подключено заземление, от вбитого в землю штыря.
Прошу Вас посмотреть фотографии, возможно после этого можно будет с уверенностью говорить о причинах.
P.S.
По данной проблеме, мною отправлены жалобы в Прокуратуру, в АО "ПСК", АО "ЕИРЦ СПБ", ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть»
Ant29
Цитата(Ваня Иванов @ 29.1.2025, 10:19) *
Точно так же. Всё абсолютно одинаково, как сказал бы коллега Roman D - монопенисуально!
Ну может лыжи не едут...
Не вижу, что в трехфазном счетике можно измерять в N, тем более при ТТ учете, что повляияет на учет.
В однофазном понятно, сравнил токи N и L, где больше, то и взял.
BilliDjons
сообщение 29.1.2025, 11:47
Может так получится фото вам показать
disk. yandex ru /d/PaEJ2nibe-CGHg
сообщение 29.1.2025, 12:13
Скриншот с мануала:
Отсюда два вопроса.
У меня в мануале другая схема, но вот если подключить по вашей, то в нейтрали счётчика токи будут в 40 раз больше чем в фазах. Отсюда, при наличии контроля тока нейтрали, токи фаз будут несущественные. Но ведь при этом, на экране счётчика должна высвечиваться ошибка подключения.
сообщение 29.1.2025, 12:34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Именно. 200 А (именно на столько ТТ), это квадратов так 70.
Ant29
сообщение 29.1.2025, 14:42
По фоткам, насколько это возможно увидеть, подключено правильно. Я бы предложил сравнить токи в первичке, и посмотреть на счетчике. Но у нартисов кнопкой этого не сделать, только с оптопортом и конфигуратором (я их так проверял).
У счетчиков с ТТ я знаю как подключить, чтобы меньше считали, а вот как больше не знаю.
1. В ПСК пытались обратиться? Приезжал кто-то?
2. Это общий учет? Т.е. под ним и квартиры, и СОИ? Судя по фоткам это старый фонд (Центр, Адмиралтейский), а там из общего вычитают квартиры, там до сих пор так во многих домах.
BilliDjons
сообщение 29.1.2025, 14:55
1. В ПСК обращался, жду ответ
2. Да, счетчик общедомовой. С районом угадали, Адмиралтейсикй.
Во втором посту, было сделано предположение "Вероятно вам на вводе в дом установили счётчик, а после него образовали связанные шины N и PE, поэтому счётчик считает паразитные токи защитного заземления по PE. *
У нас в доме к нулевой шине в ГРЩ, местными электриками подведено и подключено заземление, от вбитого в землю штыря, может ли из-за этого счетчик наматывать лишние кВт?
Сообщение отредактировал BilliDjons - 29.1.2025, 14:56
Гость_N_*
сообщение 29.1.2025, 15:06
Цитата(BilliDjons @ 28.1.2025, 22:13) *
...Учитывая, что потребление на общедомовые нужды существенно возросло сразу после замены счетчика и в 15 домах разом, могу предположить, что не исправен счетчик и трансформаторы, либо они не правильно смонтированы...
Маловероятно, что оказались неисправными сразу все новые (!) счетчики или трансформаторы тока в 15-ти домах! Значит, новые счетчики и трансформаторы тока неправильно подключены, хотя возможен и третий вариант, что ранее были неправильно подключены старые счетчики.
Ant29
сообщение 29.1.2025, 15:42
Я не понимаю как, но есть тут уважаемые люди, которые считают иначе...может сойдут до нас смертных, растолкуют
Чтобы рыл я...будь на Вашем месте
1. Поскольку из общего учета, вычитаются квартиры, я бы сравнивал не СОИ 2024,2023, а общий расход по счетчику.
2. С ПСК (ПЭС) разобрался с динамикой потребления квартир (сумма) в те же периоды.
3. Снял бы диаграммму со счетчика, ВАФа у меня нет, но клещи и конфигуратор на Нартис есть, и как этим пользоваться я знаю, не в теории icon_biggrin.gif
4. Если учет ставили ПСК, по жилому фонду по идее это их обязанность, а не сетей. То выдернул бы их на инструментальную проверку.
-Mike-
сообщение 29.1.2025, 17:11
Если не правильно выполнен эл. монтаж, то именно подключение земляного заземления к PE и образует паразитные (проходящие) токи по N не от вашего дома, которые учитываются вашим счётчиком.
Можно штырь-заземление убрать и паразитные токи существенно уменьшаться, но нарушается система эл. безопасности и это противозаконно.
Сообщение отредактировал -Mike- - 29.1.2025, 18:27
сообщение 29.1.2025, 17:36
Сообщение #19
Потому что остальное потребление учитывается
в т.ч. по общедомовому
BilliDjons
сообщение 29.1.2025, 18:33
Сообщение #20
У нас в дом заходит 3 фазы и нейтраль. (Не помню какая система заземления ТТ или TN-C).
Этот штырь-заземление проектом был не предусмотрен. Его установила управляющая компания три года назад, после многочисленных обращений с просьбами организовать нормальное заземление.
Это для системы заземления TN-C? Или для ТТ так же делается?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 5:13
