Электроприборы на кухне , Памагити!!!
Marsupilami
сообщение 29.1.2025, 9:20
Пользователь №: 60764
Всем привет. Я вновь с вопросом к форумчанам, как к специалистам. Затеяли мы ремонт на кухне и соответственно решили поменять проводку в том числе. Итак вопросы:
1. Электрик с УК сказал что на духовой шкаф и на варочную панель надо тянуть отдельные линии 3*4мм2, получается 2 отдельных провода. Я не совсем понимаю для чего тянуть 4 квадрата, если пиковая нагрузка духового шкафа по документам 2800W, а варочной панели 3200W. Мне кажется 2.5мм2 хватит за глаза. В итоге 2.5 или 4?
2. Выбрали стиральную машинку с функцией сушки. Она по документам в пиковой нагрузке потребляет (при сушке) 5.78 кВт*ч. То есть провод минимум 4мм надо, НО машинка оборудована с завода стандартной вилкой для розетки на 16A. А как ее включать в обычную розетку (даже если протянуть провод на 4мм), если сама розетка держит 16А? Я может не знаю и есть обычные розетки (стандартные) на 32A?
Ваня Иванов
сообщение 29.1.2025, 10:13
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Marsupilami @ 29.1.2025, 9:20) *
...Затеяли мы ремонт на кухне и соответственно решили поменять проводку...
Прежде чем менять проводку, уточните, какая максимальная мощность Вам выделена?
В электроснабжении жилых зданий и помещений всё должно быть строго рассчитано и регламентировано, т.е. должен быть выполнен хотя бы элементарный утверждённый и согласованный проект электроснабжения, иначе очень мощные электроприборы всех потребителей, бездумно и бесконтрольно устанавливающих их, могут перегрузить как питающую трансформаторную подстанцию (ТП), так и распределительную сеть вашего жилого дома, и он может стать очередной "Зимней вишней"...
Поэтому начните с выделенной Вам максимальной мощности и маленько поубавьте свои аппетиты - электросети не резиновые и они не могут удовлетворить растущие потребности всех желающих, ибо они не поспевают за растущими мощностями устанавливаемого электрооборудования.
Возможно, на Вашу квартиру выделено всего не более 5 кВт.
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Marsupilami
сообщение 29.1.2025, 10:23
Вопрос не в этом был
Ваня Иванов
сообщение 29.1.2025, 10:36
Из: г.Иваново
А Вы всё-таки уточните выделенную максимальную мощность, а потом задавайте вопросы!
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
1. Скорее всего у электрика такой кабель уже есть, а 3*2,5 надо покупать.
2. Возможно не добросовестный производитель, который для продажи в России подогнал вилку под наши стандарты. От себя, если машинку только подобрали, а не купили. После машинной сушки бельё имеет зачастую трудно убираемые в дальнейшем складки и заломы. Опять же, от неприятных запахов, после такой сушки, бельё спасает только сильная отдушка моющего средства.
Marsupilami
сообщение 29.1.2025, 10:47
1. Получается 2шт. по 2.5 хватит с лихвой на варочную и духовку, как я и думал? Что касается машинки, то читая отзывы в интернетах, все подключают в обычную розетку и все ок. Но хоть ты тресни, я не понимаю как 5+ кВт можно подключить в 16А. А производитель LG (не реклама). Отзывов оооочень много по данной машинке и все почти положительные.
2. Пользовались в прачечной множество раз, складок вроде бы не оставалось, да и отдушку берем почти без запаха (только для смягчения белья) и вроде бы нареканий не было. Хотя там машинки по 200-300к стоят.
1. У половины МКД стоят подобные приборы и нареканий не было. Ни со стороны УК, ни со стороны жильцов.
2. У кого обычно спрашивают подобную информацию?
3. У нас вводной стоит на 63А
Сообщение отредактировал Marsupilami - 29.1.2025, 10:50
Ваня Иванов
сообщение 29.1.2025, 11:14
Из: г.Иваново
Цитата(Marsupilami @ 29.1.2025, 10:47) *
1. У половины МКД стоят подобные приборы и нареканий не было. Ни со стороны УК, ни со стороны жильцов. Возможно, появятся после подключения Ваших.
2. У кого обычно спрашивают подобную информацию? У тех, кто обслуживает общедомовые электросети.
3. У нас вводной стоит на 63А Это ещё не показатель. У Вас должен быть Договор электроснабжения бытового абонента с энергоснабжающей организацией.
Костян челябинск...
сообщение 30.1.2025, 3:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Зачем покупать? На свалке подобрать.
По СП 31-110-2003 и пришедшему ему на смену СП с незапоминающимся номером питание однофазных плит должно осуществляться кабелем 6 кв. мм по меди и 10 кв. мм по алюминию.
сообщение 30.1.2025, 17:19
Пользователь №: 9143
У машинки есть номинальный ток, при котором розетка будет работать долго и счастливо. Кроме этого сама розетка (и провод) будет работоспособна определенное время при токе больше номинала, при "сушке". Лениво лезть в ГОСТ уточнять (или по форуму тему искать). Те 5 кило машинка употребляет кратковременно и производитель гарантирует вам благоприятный исход при эксплуатации.
Чем писаниной заниматься - включите, пройдите цикл, прощупайте провод... и успокойтесь. ))
Можно глянуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 5:53
