![]() Как называется прибор |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.2.2025 Пользователь №: 63167 ![]() |
Подскажите гуру)
В квартире, 220вольт входное напряжение, стоит барьер который отключается при выше 250вольт Есть стабилизатор на 2кВт Который нужно чтобы включался на определенные приборы, когда отключается барьер Подскажите, как правильно подключить чтобы стабилизатор автоматически переключался(включался и выключался) с линии от барьера на линию на которой нет барьера Вручную переключать не вариант, и чтобы постоянно работал тоже не хочется |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10968 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Цитата Для безопасного контроля напряжения вы найдете большой выбор устройств контроля напряжения, реле контроля напряжения и реле измерения напряжения, устройств контроля напряжения сети, а также реле контроля сети и реле развязки сети на ***. Устройства контроля напряжения в основном используются для контроля пониженного напряжения. Многие устройства подходят для контроля минимального напряжения в трехфазных сетях (каждая фаза относительно нейтрального проводника) с фиксированным пороговым значением, некоторые из устройств контроля напряжения имеют фиксированный гистерезис и встроенную кнопку проверки. При нажатии кнопки тестирования на устройстве выходное реле отключается. Вы также можете использовать устройства для контроля одной фазы: Для этого подключите все неиспользуемые входы к подключенной фазе, так как в противном случае отсутствующее напряжение будет отображаться как работающее. Выходное реле устройства контроля напряжения срабатывает, когда измеренное напряжение всех подключенных фаз превышает установленное значение (включая гистерезис). Выходное реле снова отключается, когда напряжение одной из подключенных фаз падает ниже установленного значения. Пожалуйста, помните, что с устройствами, которые контролируют только пониженное напряжение, сообщение об ошибке не появляется, если обратное напряжение, вызванное потребителем, превышает установленное пороговое значение. Реле развязки сети контролируют напряжение и частоту в трехфазных сетях и могут использоваться вместе с инверторами со встроенным обнаружением изоляции для контроля защиты NS. Многие устройства контроля напряжения контролируют наличие нейтрального провода, текущее пониженное и повышенное напряжение. Соответствующий порог обычно имеет собственную регулируемую задержку. Когда происходит нарушение напряжения, соответствующее реле (выход пониженного напряжения и выход повышенного напряжения) размыкается после установленной вами задержки. В случае выхода из строя нейтрали оба реле обычно размыкаются сразу, не дожидаясь задержки. У нас вы найдете устройства для контроля напряжения отличного качества от всех известных производителей, таких как (не реклама) -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Спасибо за ответ
Но если честно ничего не понял. Попробую приложить фото как я вижу, поправьте меня в чем не прав. Напряжение в квартире однофазное Сейчас рассматриваю реле фаз. Вижу так. Фаза общая вход в барьер и в реле фаз(обозначим фаза1). С барьера идёт на всю квартиру и с барьера также идёт на реле фаз (обозначим фаза2). С реле фаз фаза2(если напряжение нормально идёт на котел/потребитель) Если повышенное/пониженное напряжение напряжение, барьер отключает всё напряжение в квартире. Но отдельная ветка, перед барьером идёт на реле фаз и включает стабилизатор, и с него идёт на котел/потребитель. Думаю ещё поставить дополнительно диоды. Автоматы стоят в схеме не указывал. Прошу сильно не пинать, а направить на путь истинный) Сообщение отредактировал alekseiant - 1.2.2025, 16:31 |
Там один вариант для однофазного подключения: реле отключит питание, если напряжение уйдёт за установленную "вилку" +-. Для трехфазного - выберет лучшую фазу из трёх.
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 3:34 |
