ток КЗ в сетях 0,4 , упрощенная методика Энергосервис |
Гость_Гость_Василий_*_* |
11.12.2007, 15:17
Подскажите кто сталкивался с упрощенной методикой расчета токов КЗ в сетях 0,4 кВ, когда неизвестна мощность трансформатора, длина и сечение кабеля до ГРЩ. Делал проект магазинчика небольшого, понятное дело что данных никаих нет, и взять их неоткуда, поэтому посчитал от ГРЩ, раньше все время прокатывало в ростехнадзоре, а теперь написали замечание, что щитать нужно учитывая все от трансформатора, как будто я без них незнаю, или по упрощенной методике Энергосервис. рылся по тырнету ненашел такую методику, а очень пригодилась бы, потому что халтуры на квартиры и магазины, постоянно даже при наличие тех.условий все от грщ.
22.1.2008, 12:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Узнай от какого трансформатора питается твой магазин в горэлектросети, таким образом узнаешь от какого питаешься, а еще токи к.з. можно у них попросить. Если конечно они тебе это все дадут без бутылки к ним не ходи
Гость_Гость_* |
23.1.2008, 14:39
на др форуме такое нашел:
"из рекомендаций учебно-справочного пособия по УЗО. Москва. Энергосервис. 2003г. стр. 112-117" Iкз=0,8*Uф/[1,5*(сумма Zn*Ln)], где 0,8 - коэффициент, снижающий Uф, в сязи с неясностью сопротивления цепи со стороны источника (трансформатора); 1,5 - коэффициент, учитывающий сопротивление электропроводки на 50% по отношению к его значению при t=20градусов из-за нагрева проводника током КЗ; Zn - удельные (погонные) сопроивления участков сети после точки подключения; Ln - длина участка сети Расчет ведется в основных единицах СИ |
23.1.2008, 16:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Раз Ваш Надзор требует этой методики, нужно ее и использовать.
Хотел однако спросить: Рекомендации кем утверждены? Пишущих контор сейчас тьма - Энергосервис, Электро Сервис, Росэлектромонтаж... одна научнее другой, у каждой свои "допуски и посадки". Частники (кандидаты с докторами) не отстают. На какую методику ориентироваться? И кстати, в каком утвержденном документе записано, что достаточно расчета однофазного к.з.? Если ввод и магистрали трехфазные. "когда неизвестна мощность трансформатора, длина и сечение кабеля до ГРЩ" Это не расчет, а прикидка чего то к носу. |
7.2.2008, 17:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 29.1.2008 Из: Иваново Пользователь №: 10340 |
упрощенная методика это совсем другая, а с такой формулой можно только на рынке семечками торговать, возьми учебник электроснабжения и там всё найдёшь. тут надо учитывать и трансформатор и питающую линию. или стучись вышлю методику. только папиши какие напряжения высокое и низкое транса какие трансы тока.
12.2.2008, 13:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.10.2007 Пользователь №: 9526 |
Вован вышли мне пожалуста на Anton_Kors@mail.ru для сетей 0,4кВ.
13.2.2008, 8:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 8429 |
упрощенная методика это совсем другая, а с такой формулой можно только на рынке семечками торговать, возьми учебник электроснабжения и там всё найдёшь. тут надо учитывать и трансформатор и питающую линию. или стучись вышлю методику. только папиши какие напряжения высокое и низкое транса какие трансы тока. Если не затруднит и мне вышлите на pentagon13@list.ru на напряжение 10/0,4. Спасибо. |
20.2.2008, 17:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.12.2007 Из: Питер Пользователь №: 10147 |
В журнале "Новости ЭлектроТехники" был задан вопрос:
Существует ли упрощенная методик расчета токов однофазного КЗ? (т.к. не известны данные по подводящим линиям и трансформатору) Ответ (кратко): Определение токов обязательно, но необходимо знать параметры трансформатора и входных линий. Отсуствие данных по вводным линиям и трансформаторам это отсуствие данных по проектированию, в то время как проект должен выполняться для конкретных условий и такие свединия должны быть в задании на проектирование. Отвечал: Виктор Шатров, референт Ростехнадзора. |
Гость_ivinkam_* |
11.3.2008, 12:29
Vovan 82 Если не трудно , то вышлите пожалуйста по адресу jojojed1@rambler.ru
Гость_Гость_* |
13.3.2008, 13:31
В Интернете есть неплохая программа kz1000 (бесплатная), впрочем она тоже требует знания параметров питающей сети - ведь согласно ГОСТ 28249-93 их надо учитывать (запрос в РЭС необходим, у них есть все необходимые сведения)
Гость_Гость_* |
28.3.2008, 11:46
Vovan 82
Если не трудно , то вышлите пожалуйста по адресу doctor_che@inbox.ru |
5.4.2008, 17:05
ой извините пожалуйста давно просто не был на сайте, если что кому надо пишите, вышлю, тока не думайте что она до такой степени упрощенная, что там одна формула.
5.4.2008, 19:47
Надо victorvmsk@gmail.com
6.4.2008, 0:45
Vovan 82 Если не трудно сообщите параметры методики:
Название, разработчик, утвердивший орган, год издания. О каком документе речь? |
Гость_тоже Гость_* |
6.4.2008, 13:02
Vovan и мне тоже будьте добры - k_rusanov@mail,ru
Гость_Гость_Andrey_*_* |
6.4.2008, 21:18
Хотелось бы и мне иметь эту методу у себя. Если нетрудно получившие, вышлите мне пожалуйста morflot2007@bk.ru
Гость_Гость_Tatyana_*_* |
12.4.2008, 20:46
Vovan, вышлите и мне пожалуйста, буду ооооооооочень признательна, если конечна не опоздала к раздаче) timoch_tatyana@inbox.ru
12.4.2008, 20:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Ух ты дайте мне почитать уму-разуму набиратся
GarikSkorpion.nextmail.ru -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
5.5.2008, 16:56
так, Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Москва 2007г
5.5.2008, 17:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 31.7.2006 Пользователь №: 6247 |
Vovan82 - Если не затруднит и мне вышлите на dule@mail.ru на напряжение 10/0,4. Спасибо
-------------------- duki
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 11:28 |
