![]() Расчет кВт/час |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2022 Пользователь №: 59320 ![]() |
Добрый день. подскажите, возможно ли корректно рассчитать потребление электрической энергии имея только показания амперметров с системы SCADA.
Имеются показания амперметров с хорошей точностью (так как опрашиваются каждую секунду), на основании их вычислить кВт/час возможно? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
Так надо еще и напряжение знать точное. Это только предполагается что оно у вас в розетке 220 Вольт. 1 кВт это 4,5 А х 220 =1000Вт = 1 кВт в течении 1 часа.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22988 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тогда об чём вопрос?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11050 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вопрос примерно следующий:
"Как посчитать энергию, глядя на амперметр?" Мой ответ: Дерьмо Ваша СКАДА, или Вы не умеете ею пользоваться. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вопрос примерно следующий: "Как посчитать энергию, глядя на амперметр?" Мой ответ: Дерьмо Ваша СКАДА, или Вы не умеете ею пользоваться. Спасибо! будем изучать чтобы не была "Дерьмом" тогда об чём вопрос? Там же мгновенные значения, при экспорте в ехел таблица будет очень большой. Сообщение отредактировал ivan.v - 23.2.2025, 11:11 |
Вы не с Белоруссии?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Там же мгновенные значения, при экспорте в ехел таблица будет очень большой. Просто купите себе в китае Ваттметр который может считать кВт*час и будет вам счастье. Вот примерно такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=GocXGoY Я себе давно вот такой купил он учитывает косинус нагрузки при расчете кВт*час https://ozon.ru/t/OKKMGBp Сообщение отредактировал Brud - 23.2.2025, 13:44 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7387 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Имеются показания амперметров с хорошей точностью (так как опрашиваются каждую секунду), на основании их вычислить кВт/час возможно? Со SCADA в зависимости от отстройки, при наличии тока и напряжения можно легко снять и кВт*ч. Математически, находите ежечасовые средние значения тока и напряжения и перемножаете их между собой, получите почасовой расход электроэнергии по одной фазе, разнесенный на каждый час от 0 до 24 ч. Так по всем 3 фазам. Потом опять складываете кВт*ч, разнесенные по часам по всем 3 фазам. Получите суточный почасовой расход электроэнергии с 0 час. до 24 час. Полученные значения могут быть в кВА*ч, может быть и в кВт*ч в зависимости от отстройки SCADA на сбор той или иной энергии. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3777 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Переведу с шахтёрского на нормальный язык (сам он не любит по ссылкам переходить, но других посылает):
Просто купите себе в китае Ваттметр который может считать кВт*час и будет вам счастье. (дерьмовенький):Вот примерно такой... ![]() ...Я себе давно вот такой купил он учитывает косинус нагрузки при расчете кВт*час ![]() Только Brud не учёл, что у ТС могут быть трёхфазные потребители. Ему тогда что, три однофазных прибора покупать, или всё же лучше один трёхфазный? Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.2.2025, 14:46 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
[quote name='gomed12' date='2 находите ежечасовые средние значения тока и напряжения и перемножаете их между собой, получите почасовой расход электроэнергии
[/quote] Средняя температура в больнице 36.6 если вместе с моргом брать. |
сиё будет не корректно, проще говоря не учёт В смысле, необходимо не усреднять ежечасно, а посчитать ежесекундно, потом складывать секундные потребления до 1 часа? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
...посчитать ежесекундно, потом складывать секундные потребления до 1 часа Нет уж, лучше последовать совету Brud и купить три однофазных прибора D52-2066 ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
В смысле если нужен учёт, то и считать он должен как учёт (счётчик) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
если нужен учёт, то и считать он должен как учёт (счётчик) Думаю, ТС не собирается предъявлять данные как учетные, а поспрашивает "как считать". Что снимается со счетчика, в принципе посчитанные в ехселе, сильно отличаться от снятых по SCADA не будут, возможно даже точнее. Вот пример, почасовок из счетчика с коэффициентом 4000, к такому виду ТС выйдет со своим коэффициентом трансформации ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
почасовки нужны для режимного дня (определения максимума системы...имхо) и 3-4 ЦК (для определения стоимости)
ТС пишет корректно рассчитать потребление если в первые 12 часов напряжение будет 360, а остальные 400 - усреднённые данные будут достоверны? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
если в первые 12 часов напряжение будет 360, а остальные 400 - усреднённые данные будут достоверны? Если усредняются внутричасовые напряжения и токи, расход от счетчика и SCADA будут отличаться не сильно, в зависимости от класса точности используемых измерительных приборов, датчиков тока и напряжения. Внутри счетчика арифметика иная, чем в SCADA? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
так то началось про усреднение, а не про скада
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 7:46 |
