![]() Расчет кВт/час |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7387 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Усреднение без склада?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11050 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Внутри счетчика арифметика иная, чем в SCADA? Откуда я знаю? ![]() Цитата возможно ли корректно рассчитать потребление электрической энергии имея только показания амперметров с системы SCADA. Предполагаю, что в техзадании на скаду кто-то забыл указать пункт "учёт электроэнергии"; а теперь эта опция уже за деньги. Если часто-часто смотреть на амперметр, учёт электроэнергии станет точнее. Сообщение отредактировал Roman D - 24.2.2025, 10:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Что ж такую ущербную систему внедрили, где ничего не отслеживается кроме тока. ТС исчез, возможно дополнит информацией?
Скальпель Оккама |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17770 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Что ж такую ущербную систему внедрили, где ничего не отслеживается кроме тока. ТС исчез, возможно дополнит информацией? Боюсь, уже уволили. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 250 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
Вот так и дурать нашага брата! 4,5 А х 220 = 990 Вт = 0,99 кВт ![]() А можа у мине щотчык зломався? Конечно на самом деле 1 кВт при 220 вольтах будет при токе 4,5454545454545454545454545454...... Ампера при чисто активной нагрузке но я это не стал писать умные сами догадаются а тебе дураку это бесполезно писать. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22987 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
4,54(54) так правильнее
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2022 Пользователь №: 59320 ![]() |
Боюсь, уже уволили. Не не уволили, работаем. При установки SCADA, не было цели считать кВт/ч. Только контроль оборудования. Спасибо всем, тему можно считать закрытой, сам разобрался во всем. Как кто-то сказал выше. "Если часто-часто смотреть на амперметр, учёт электроэнергии станет точнее". так и делаем. Сообщение отредактировал ivan.v - Вчера, 19:00 |
Не не уволили, работаем. При установки SCADA, не было цели считать кВт/ч. Только контроль оборудования. Спасибо всем, тему можно считать закрытой, сам разобрался во всем. Как кто-то сказал выше. "Если часто-часто смотреть на амперметр, учёт электроэнергии станет точнее". так и делаем. Да я и сказал. Бодался со скадовиками: "А вот скажите, у вас же все токи-напряжения контролируются?" - "Да." - А мне вот нужна запись некоторых процессов." - Пауза - "Наверное, это возможно... Если ваше начальство..." Короче, если в техзадании нету - буй чего получите. И как ездили монтёры счетчики списывать - так и ездят! ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 2:09 |
