из 110/240/480 волт сделать 380 трех фазное. Американский стандарт. Нужна консультация професионала
vadim77
сообщение Вчера, 20:35
Пользователь №: 63291
консультация к профессионалам
на месте не могу получить достойную консультацию из достаточно низкой квалификации специалистов. Это Латинская Америка и американский стандарт электроснабжения
доступно подключение однофазному или трехфазному напряжению и может работать при напряжении 120/240 В 60hz, 120/208 В, 240/480 В и 277/480 В.
Объекты гарантированно подключены к однофазному и двух фазному току 60hz
При потребности трех фазного иногда доступно (не всегда) 277 и 480 вольт, если доступно то обязательно нужно купить и установить дополнительный трансформатор от линий транспортировки городского напряжения какого я точно не знаю.
Мне надо подключить
Трех фазный мотор 380вольт 5.5 киловатт и частотный преобразователь на 7 киловатт. Таких пар мне надо 6 штук
1. Что лучше сделать?
Преобразовать энергию в европейский стандарт однофазного двухфазного 110v 60Hz
2. Либо заказываю оборудование на 480 вольт 5.5 киловатт и частотный преобразователь 7 киловатт
Это оборудование 480 вольт стоит ровно в два раза дороже чем для Европы 380 вольт. Это добавляет 500 дол умножить на 6 пар. Плюс 3000 дол за использование стандарта 480 вольт
Таких комплектов мотор и частотник мне надо запитать 6 пар
2. что лучше поступить если будет в доступе 480 вольт? С учетом покупки у энергоснабжающей организации соответствующий трансформатор
и третий вопрос
возможно ли если на объекте будет доступно только 110 и 240 60hz двух фазный ток. Запитать через ивектор или повышающий трансформатор оборудование 380 или 480 вольт ?
это реально и что за оборудование нужно искать и насколько это кривое решение на будущее?
https://www.cnfl.go.cr/contenido/documentos...ransitorias.pdf
Заранее прошу прощения за криворукое описание. Я чайник в электротехнике))
Сообщение отредактировал vadim77 - Вчера, 20:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2025, 0:07
