2 страниц V  < 1 2
Рост потребления в 3 раза с новым счетчиком , После установки нового счетчика резко выросло потребление
сообщение 27.3.2025, 13:11
Сообщение #21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(gomed12 @ 27.3.2025, 10:50) *
В мануале на счетчик сказано, что постоянное свечение, без мигания, светодиода счета импульсов, говорит об отсутствии самохода.
Там в левом углу "10 000 имульсов на киловатт-час. Подключаем известную нагрузку и считаем импульсы за время.
сообщение 27.3.2025, 13:55
Сообщение #22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Так правильнее, чтобы убедиться о правильности программирования.
Скальпель Оккама
мрЭЛ
сообщение 28.3.2025, 15:18
Сообщение #23
Пользователь №: 63176
Цитата(с2н5он @ 26.3.2025, 17:57) *
ну раз не хотите
тогда другой вариант, если это возможно, но уже не про счётчик, посмотрите провода, которые уходят от счётчика - идут только к Вам?
это может быть
-Mike-
сообщение 28.3.2025, 16:06
Сообщение #24
Пользователь №: 17145
Если здесь общий "мозговой штурм" не сработает, а фото подключаемых проводников к эл. счётчику не возможно (пломба), то ждать замены счётчика и при монтаже до опломбировки сделать фото.
Сообщение отредактировал -Mike- - 28.3.2025, 16:07
сообщение 28.3.2025, 20:07
Сообщение #25
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
мрЭЛ, -Mike-!
Цитата(AlexSHT @ 26.3.2025, 16:58) *
Отключил всю нагрузку через выключенные пакетники в квартире - 4 часа погулял, самохода нет
Отключил все приборы в доме но с включенными пакетниками - 4 часа погулял, самохода нет
AlexSHT
сообщение 30.3.2025, 15:58
Сообщение #26
Пользователь №: 63225
ну раз не хотите
Со счетчика идет цельный пятижильный кабель на третий этаж в коробку. С той коробки уже по старой сети все идет в мою квартиру на втором этаже и спускается кабель в еще одну мою коробку в подвале. Оттуда идет в стиральное помещение. У каждого жильца своя розетка.
Вчера зашел ночью посмотреть на индикацию под нагрузкой. Кипел электрочайник и работала посудомойка. Все светодиоды молчат. В полнейшей темноте работает счетчик.
Так и сделаю.
Сегодня у меня новые вводные данные. Нашел обогреватель на 2квт не умный, который будет потреблять ровно 2 квт с включеными тэнами. Спустился в подвал чтоб зафиксировать показатели - а экран не работает. Сдох дисплей. Электрика в квартире есть.
сообщение 30.3.2025, 16:10
Сообщение #27
Спросите у соседей, у них показания совпадают?
То, что не мигал светодиод счета импульсов, говорит о неисправности счетчика, что и подтвердилось
Сдох дисплей.
Скальпель Оккама
AlexSHT
сообщение 30.3.2025, 16:39
Сообщение #28
Вцелом:
1. Не могу провести эксперименты любые, сегодня перестает работать дисплей счетчика
2. На мне висит 9200+ Квт не оплаченных.
3. Завтра позвоню в энергетическую компанию и они прийдут изъять счетчик, они будут настаивать на том, что неисправность дисплея не влияет на энергоучет
4. Вредний сосед электрик присутствовал только что возле меня, в момент обнаружения неисправности дисплея. Говорит срочно звонить завтра, потому что нельзя молчать)
5. Буду писать письмо, чтоб признали неисправность счетчика и пересчитали мое потребление по историческим данным. Шансов мало но попробую.
6. При снятии старого счетчика, буду фотографировать как он подключен. Думаю мне или временный установят или сразу же новой модели.
У соседа другая модель счетчика - тоже не мигает.
У соседки такой же как у меня - не мигает.
Полная темнота в коробке. У меня уже мысли что сведотидон в невидимом спектре работает. Сейчас пойду включу обогреватель, чайник и плиту и буду сидеть в темноте и ждать мигания. Или буду в режиме камеры смартфона наблюдать, крутиться с углом обозрения итд)) Потому что все три счетчика в темноте работают
Все довольны, у всех все совпадает) У соседки сверху 960 квт за год, у соседа электрика (басейн, куча оборудования в саду, стрики по 4 раза в день) 200квт в месяц в среднем. У всех все совпадает и все довольны кроме меня)
Включил чайник, посудомойку - сидел в подвале минут 5, никто не мигнул.
Мой R(L)= 10.000 Imp./kWh - под нагрузкой, молчит
Соседки R(L)= 10.000 Imp./kWh - никого нет дома, молчит
Соседа R(L)= 5000 Imp./kWh - включена 1 стиралка и 1 сушильная машина, молчит
Сообщение отредактировал AlexSHT - 30.3.2025, 16:39
сообщение 30.3.2025, 17:23
Сообщение #29
По немецкому законодательству (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) вам нанесен моральный ущерб, соберите все документы для подачи иска на компенсацию.
Скорее всего светодиоды инфракрасные, человеческое зрение не увидит свечение, включите смартфон на фотографирование, на экране увидите мигание.
Скальпель Оккама
сообщение 30.3.2025, 17:38
Сообщение #30
я правильно понял - с Вашего счётчика/кабеля запитан подвал?
пусть настаивают на чём хотят, у вас неисправный счётчик, тем более если показания снимаются вручную, будете подписывать какой-нибудь акт - так и пишите "неисправность прибора учёта"
AlexSHT
сообщение 30.3.2025, 17:53
Сообщение #31
Да, все верно. От моего счетчика идет кабель на коробку, с которой
1. Кабели идут в мою квартиру
2. Кабель спускается назад в подвал в коробку в подвале (подписана номером моей квартиры). С той коробки идет подключение к розетке в комнате где стоят общие стиральные машины и сушилки.
Наперед отвечу, я подловил момент, когда была включена стиральная машина соседки и соседа. Выключил пакетники у себя перед своим счетчиком. У них все работает от их розеток, машинки не потухли)
Да, Вы правы. Но к сожалению мой телефон и телефон супруги не видит инфракрасный спектр, стоят ИК-фильтры.
сообщение 30.3.2025, 21:45
Сообщение #32
значит не совсем правильно посмотрели
2 страниц V  < 1 2
3 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 AlexSHT
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2025, 3:25
