2 страниц V   1 2 >
регулирование тока трехфазным тиристорным выпрямителем , схема трехфазного выпрямителя
JVOVAN
сообщение 15.12.2007, 18:25
Пользователь №: 5049
уважаемые специалисты
нужна схема трехфазного управления тиристорами
кто что делал, конструировал, настраивал
jakubovich_v@tyt.by
Anatoli
сообщение 16.12.2007, 4:08
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Вспомнил советский тиристорный привод "Климатика", поищи в нете.
сообщение 16.12.2007, 11:30
Схемы были в журналах "Радио". Можно плавно менять частоту одного генератора на 555 микросхеме,
а с выходов раздельных трех счетчиков управлять тиристорами. Счетчики считают одно число, сбрасываются по сигналу от своей фазы, а так как частота генератора может вами меняться, то и тиристоры будут открываться раньше или позже . Итальянская компания SCOMES продает готовые платы управления тиристорами и готовые блоки тиристоров на любые токи.У SCOMES схема сделана на LM324, шесть генераторов "пилы" - на каждую полуволну и на каждую фазу, и через оптопары они управляют шестью тиристорами.
Виктор3
сообщение 20.12.2007, 10:16
Из: обратная сторона
Пользователь №: 6045
Гость правильно говорит.
Есть одно "но".
Как в обыкновенном выпрямителе -есть схема "однополупериодная" и "мостовая".
Там тоже есть 2 схемы "нулевая" и "мостовая".
Нужен ли вам реверс напряжения (постоянного, разумеется)?
Будет ли использоваться понижающий или повышающий 3ф трансформатор?
И вообще, для чего это вам нужно?
Тогда можно вас направить на путь истенный.
"если я встану- ты у меня ляжешь, Ик!"
Виктор3
сообщение 22.12.2007, 13:59
Друзья!!!
Основное- сформулировать конкретную задачу.
По другому - получается более чем транспортная задача, где решений нет и не может быть.
JVOVAN
сообщение 3.1.2008, 0:35
есть у меня простой сварочник трехфазный.
выпрямитель был сделан на диодах.
потом переделал- вместо диодов поставил тиристоры.
на управление поставил трансформатор, т.е. тиристор открывается согласо своей фазы.
ток регулирую с помощью баласника. другими словами тиристор работает как диод
так вот я хочу с помощью электронного управления регулировать ток.
у меня есть схемы промышленных сварочных аппаратов.
(когдато работал электрончиком)
но мне нужно более простое устройство для управления тиристорами.
у кого какие есть схемы на мой вопрос
поделитесь....
p.s.
сделал сварочник бармалея по схеме на 160А вроде как-бы работает, но есть нюансы которые надо даделать.( работает нестабильно)
а вот старичек 3-х ф. трансформатор нужен больше так как помощнее
Anatoli
сообщение 3.1.2008, 3:30
Из: Киевская обл
Не знаю как по проще но у нас ВАЗПы стоят на ПС 110 кв на выходе 220 В 80А, тиристорный мост, так в нём плата формата А3, новый выпрямитель привизли уже с ШИМ регулятором. Тиристорный мост будет регулировать напряжение а не ток, что очень плохо для ручной дуговой сварки. При уменьшении открытого состояния тиристора на треть и более пульсаций напряжения будет больще чем от однофазного. Оптимальный вариант 3ф транс+ мост на диодах (лучше 6фазный)+ чоппер с ШИМ регуляторм.
HobbySvarka
сообщение 6.1.2008, 3:34
Пользователь №: 5526
Дельное предложение. Сейчас этим и занимаюсь. Чоппер от SCOMES пришёл на днях.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
Гость_VD306_*
сообщение 8.1.2008, 15:58
Пришел на днях - это радиатор и плата управления? Позвольте полюбопытствовать.
HobbySvarka
сообщение 14.1.2008, 3:30
Пришёл комплект: чоппер с платой управления, сенсор, плата управления приводом, документация и ещё что-то надо уточнить, т.е посмотреть. Под стол положил и ещё толком не рассматривал
Гость_SergKL__*
сообщение 17.1.2008, 16:36
То ли мы ушли от темы, то ли тема от нас icon_smile.gif Чоппер, конечно, хорошо, но человеку-то нужно что-то попроще и подешевле.
Как вариант, могу предложить использовать стандартные схемы тиристорных регуляторов, коих в Интернете - пруд пруди. Принцип их действия прост: через резистор сетевым напряжением заряжается конденсатор, по достижении определённого напряжения пробивается динистор и конденсатор разряжается на управляющий электрод тиристора. Но поскольку тиристоры у нас во вторичной цепи, надо организовать подключение тиристоров через дополнительные трансформаторы. Можно взять готовые маломощные от блоков питания, можно намотать самому на ферритовых сердечниках. Получается простая схема из трёх одинаковых блоков. Недостаток - нужен строенный переменный резистор.
HobbySvarka
сообщение 17.1.2008, 21:07
Может Вы и правы, но я думаю проще не резистор строенный, а переключатель на 10...12 положений с припаянными резисторами. Проще найти тёхсекционный. Будет дискретно, но это будет работать.
Гость_vd306_*
сообщение 17.1.2008, 21:52
HobbySvarka
Благодарю за ответ.
сообщение 17.1.2008, 23:37
сорри за офф, то HobbySvarka : С чоппером scomes работал лично, через меня прошла разработка сварочного источника на его основе, т.к. работаю конструктором на одном из заводов-производителей сварочного оборудования. Источник универсальный, с падающей и жесткой характеристикой, сварка --- конфетка на любом токе( диапазон 20 -400А, ПВ=80%) на пад. характеристике, и на любом напряжении на жесткой. Для примера на падающей характеристике давлю электродом со всей силы (!) в деталь, а он не залипает, и варит дальше, чуть послабил -- дуга пошла.Если интересно могу выложить подробности icon_biggrin.gif
HobbySvarka
сообщение 19.1.2008, 0:51
Очень интересно!
Гость_vd306_*
сообщение 19.1.2008, 19:36
[quote name='Гость' date='17.1.2008, 23:37' post='43823']
У меня трехфазный тиристорный аппарат на 30-315А (вес 51кг) тоже не залипает при работе электродом диаметром 6. Но им сваривают и тонкое железо. С универсальной платой SCOMES 857A и протяжкой Мастер 400 (Кострома) при использовании проволоки диаметром 1,6 сварочный ток был 400А. На макете все и закончилось.
Гость_интузиасст_*
сообщение 19.1.2008, 23:45
КНЕЧНО ПОДЕЛИТЕСЬ БУДЕТ НАВЕРНОЕ ВСЕМ ИНТЕРЕСНО
HobbySvarka
сообщение 20.1.2008, 3:47
А почему всё закончилось?
Гость_vd306_*
сообщение 20.1.2008, 21:42
Сообщение #19
Похоже у производителей и потребителей начал происходить переход на инверторную технику в сварке на токах до 315А. Сделал ВДУ-315 на плате SCOMEC 857A, но Джузеппе сказал, что эта плата уже устарела.
HobbySvarka
сообщение 21.1.2008, 1:42
Сообщение #20
Посмотрю точно какая у нас плата, мне кажется такая же. Под рукой документации нет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 20:34
