![]() потери U v2.7 , считает как |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
обьясните ......
беру медь сечение, 3ф ток ввожу параметры....... значение потерь показанно на одну жилу? или на 3 -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Ещё раз, пож-ста, подробней - что, куда и с какой целью вводим.
1.кабель и провода
2.найти потери 3.материал проводника-медь 4.Мощща-5 5.Сечение-16 6.Сos=0.93 7.инуктивн.сопротивл-в трубе 8.длинна-100 ответ 0,406 Вопрос: потери данные в 5-ти,4-х,3-х кабельных жилах или в каждой? ну судя по тому что 3ф ток то склоняюсь к 3-м! Может я не правильно считаю, но при сотсавлении принципиальной схемы: на 1 стальной стояк с каблом 70 кв.мм длинной 115 м 9 ЩО и нагрузкой общей 34 кВт, суммарные потери составят 2,701%!!!!!!!!!!!!!! Это при учете что кабель 70 кв каждая жила!!!!!!!! на такую нагрузку 35 бы, и 50 через глаза! -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
В програме в результате написано и напряжение к примеру 367В, как вы думаете это относительно нуля и другой фазы. Под 3Ф подразумеваетса симетричная нагрузка все 3 фаз, поэтому потери напряжения общие в линии. А кабель надо выбирать не по потерям а по номинальному току в зависимости от условий прокладки. Ндавно делал проэкт то там 100 кВт на 200 метров по стене и лотку проложили АВВГ 3*150+1*70. А потерь там всего 2%.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 20:13 |
