Освещение складов
yur
сообщение 24.12.2007, 13:39
Из: Украина
Пользователь №: 9170
Подскажите, кто занимался проектированием освещения (для себя)
Есть группа складских помещений, высота потолков около 6м в среднем. проводка на растяжках под потолком, то есть светильники будут висеть еще ниже...
Какое освещение лучше применять?
Лампы накаливания долго не живут, менять их на такой высоте и в таких количествах - очень заморочно
Люминисцентные - плохо зажигаются при низких температурах, склады не отапливаются
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
сообщение 24.12.2007, 14:13
почитай это складской портал и там приведены современные требования к освещению склада
http://www.skladportal.ru/index.php?option...&exnsid=154
yur
сообщение 24.12.2007, 15:48
Из: Украина
цитата оттуда
///В неотапливаемых складах, сырых, пожаро- и взрывоопасных помещениях, а также для аварийного освещения следует использовать только лампы накаливания...
Да мне вот как раз это и не нужно.. мы так один уже осветили.. меня кладовщики теперь незлым тихим словом вспоминают, когда лампочки ящиками меняют
SergAn
сообщение 25.12.2007, 9:45
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
На предыдущей работе склады были как раз с высотой потолка 6 м. При реконструкции использовали прожектора с мелаллогалогеновыми лампами 400Вт от Филипса Темро 3 или Световых технологий UMS. Дороговато, но зато года три точно можно не подходить. Да и погрузчики не сшибут. Ставили один светильник под потолок в квадрат 6х6м.
Только надо предусмотреть следующие особенности таких ламп: при посадках напряжения они включаются не сразу,желательно разделить питание и использовать для аварийного освещения ЛН. Для замены необходима передвижная телескопическая вышка.
Опять же из личного опыта могу посоветовать заменить ЛН на энергосберегающие лампы типа Филипс или Осрам, только берите мощность от 23Вт.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Andrew12
сообщение 25.12.2007, 10:48
Пользователь №: 9107
Я бы тоже посоветовал использовать металлогалогеновые лампы. Подвесных светильников под них выбор сейчас огромный. Лампы эти практически самые эффективные по светоотдаче. Да и срок службы у них приличный. При должной эксплуатации и выборе качественных светильников прослужат не один год.
yur
сообщение 27.12.2007, 13:25
Из: Украина
спасибо всем!
попробовал на одном складе перейти на энергосберегающие лампы... будем ждать результата icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2025, 7:12
