Гудят лампы накаливания
Гость_Гость_Beal_*_*
сообщение 25.12.2007, 11:25
Люстра с обычными лампами накаливания на 220V (6 шт. по 40W) подключена через диммер Merlin Gerin MGU5.515.25ZD. После включения от всех 6 ламп исходит гудение, которое хорошо слышно в тишине. При отключении диммера и включении люстры через обычный выключатель гудения нет. Сам диммер не гудит. В чем может быть проблема?
NickEl
сообщение 25.12.2007, 11:46
Пользователь №: 9093
возможно в лампах , попробуйте для начала поменять лампы ; сталкивался с подобной проблемой - решил только путём замены ламп (видимо у разных производителей конструкция крепления спиралей разнится и если у одних ламп слышно гудение при диммировании , то у других оно либо еле слышно , либо почти не слышно совсем)
сообщение 25.12.2007, 11:52
не подскажете, на каких лампах Вы решили проблему?
NickEl
сообщение 25.12.2007, 15:50
боюсь напутать , что на что менял уже не помню icon_smile.gif сейчас уже вместо этих ламп стоят "галогенки" Osram (двойная колба , цоколь Е27, 100W) , тоже не гудят вовсе , но это решение для Вас вряд ли приемлимо
сообщение 26.12.2007, 11:54
ясно, будем искать icon_smile.gif, понравился ответ из Шнайдер Электрик -
Поскольку влияние диммера исключено,
рекомендуем Вам обратиться к производителю ламп либо светильников.
исключено... о как!
сообщение 26.12.2007, 17:47
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Скорее резонансный эффект.
Отключите при работающем диммере по одной лампе, найдете источник.
Проверьте детали крепления патрона.
Скальпель Оккама
NickEl
сообщение 26.12.2007, 22:04
сообщение 27.12.2007, 9:59
to gomed12
Конечно пробовал выкручивать, гудят все лампы... так что похоже нужно будет искать лампы с другим креплением спирали...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 13:21
