![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Кому интересно,плата БП на UC3842.[attachment=532:US3842.lay]
-------------------- На абордаж!
Гость_Серега098_* |
Гости ![]() |
Да не любая, а только на 75 мВ. И градуировка шкалы не имеет значения. Полное отклонение стрелки будет значить 150 А. А переградуировать под свой шунт не проблема ведь. ![]() Другой вопрос - есть головки на переменный ток, вот тут я не прав. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 ![]() |
![]() Другой вопрос - есть головки на переменный ток, вот тут я не прав. Вечер добрый! Все правы и в тоже время.... Просто, может быть кому-то попадали на глаза импортные шунты и головки, с чувствительностью на 60мВ, у нас на производстве, на Венгерском оборудовании установлены шунты от 100 до 150А с падением напр. 60мВ. И головки, естественно, под эти шунты. С уважением! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
To Серега098 и Stepan
Чего париться то? Берешь шунт , читаешь маркировку шунта - там все написано. ) Либо 75мВ, либо 60мВ. Первые кругом валяются (на производстве), вторых не видел (шунтов), но изм. головка в гараже есть на 60 мВ). |
Гость_Juri_* |
Гости ![]() |
Доброго дня! Кто-нибудь может подсказать, как лучше пропитать силовой транс? Вакуумную камеру устроить пока нет возможности. Если в тару с лаком кинуть транс, поставить это все в посуду с водой и подогреть минут 10 -15 пропитается или нет? Вроде бы лак при нагреве становиться более жидким. Жгуты в трансе обмотаны бумажным скотчем, между обмотками проложено несколько слоев "того же материалу". Разбирать это все не хочется, еле запихал обмотки.
P.S. Camelot, спасибо за архив и за инфу! Очень интересная штучка -и дешево и сердито. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Чего париться то? Берешь шунт , читаешь маркировку шунта - там все написано. ) Либо 75мВ, либо 60мВ. Первые кругом валяются (на производстве), вторых не видел (шунтов), но изм. головка в гараже есть на 60 мВ). Да, главное - маркировка на шунте (выход в мВ, номинальный ток, класс точности). Сейчас на рынке полно импортных шунтов, так там другие мВ. Например, у фирмы Socomec стандарт 100 мВ. Я у себя при испытаниях "косого" пробовал советский шунт 75СШММ3 как со штатной головкой 75мВ, так и со стрелочным тестером в режиме вольтметра. Неудобно только, надо пересчитывать, ведь предел шкалы тестера не 75 мВ. Так вот, результаты совпадают, в пределах классов точности головки и тестера. Чуть не забыл: и головка и тестер настроены были на измерение напр. постоянного тока. На шкале головки (и любого стандартного стрелочного изм.прибора) внизу есть специальные значки : вид тока, рабочее положение и т.п. Смотрите внимательно, чтобы тут не добавлять ненужных погрешностей... |
Доброго дня! Кто-нибудь может подсказать, как лучше пропитать силовой транс? Вакуумную камеру устроить пока нет возможности. Если в тару с лаком кинуть транс, поставить это все в посуду с водой и подогреть минут 10 -15 пропитается или нет? Вроде бы лак при нагреве становиться более жидким. Жгуты в трансе обмотаны бумажным скотчем, между обмотками проложено несколько слоев "того же материалу". Разбирать это все не хочется, еле запихал обмотки. P.S. Camelot, спасибо за архив и за инфу! Очень интересная штучка -и дешево и сердито. У нас под боком есть электроцех и они там пропитывают двигателя как раз в ваннах с горячим лаком МЛ. Я там и разживаюсь этим лаком. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 ![]() |
Доброго дня! Кто-нибудь может подсказать, как лучше пропитать силовой транс? Вакуумную камеру устроить пока нет возможности. Если в тару с лаком кинуть транс, поставить это все в посуду с водой и подогреть минут 10 -15 пропитается или нет? Вроде бы лак при нагреве становиться более жидким. Жгуты в трансе обмотаны бумажным скотчем, между обмотками проложено несколько слоев "того же материалу". Разбирать это все не хочется, еле запихал обмотки. P.S. Camelot, спасибо за архив и за инфу! Очень интересная штучка -и дешево и сердито. Трансформаторы,электродвигатели пропитываем лаком ЭМЛ-92.Нагреваем изделие до 100 ,погружаем изделие в лак (энное время,зависит от габоритов,держим влаке)Даём лаку стечь,и впечь на130 нанесколько часов. Нагреваем изделие а не лак!![color="#FF0000"][/color] |
Гость_EMV_* |
Гости ![]() |
Добрый день,
Подскажите пожалуйста по схеме Antifreeze от Бармалея-2 (это там где вторая обмотка на дросселе, стабилитрон и оптрон) ? Может кто делал ее ? Сколько витков лучше мотать и следовательно какой нужен стабилитрон ? Заранее спасибо ! Михаил. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.12.2007 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 10017 ![]() |
Мужики у меня такая проблема. Собрал генератор импульсов на UC3845 становлюсь осцилом на 6 ногу вижу прямоугольные импульсы с заполнением гдето 45-47% при этом напряжение на 2 ноге приблезитнльно 1 В. Резистором поднимаю напряжени до 2,4 В при этом заполнение импульса не меняется. Если поднимаю напряжение выше, импульсы на 6 ноге проподают. Должно ли это быть так, если нет, то как должно быть?
Должно ли это быть так, если нет, то как должно быть? Так обязано быть. А если есть желание погонять длительность, надо RCR цепочку цеплять между 6 и 3 ногами, или RCR+транзистор с 6 на 1.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Трансформаторы,электродвигатели пропитываем лаком ЭМЛ-92.Нагреваем изделие до 100 ,погружаем изделие в лак (энное время,зависит от габоритов,держим влаке)Даём лаку стечь,и впечь на130 нанесколько часов. Нагреваем изделие а не лак!![color="#FF0000"][/color] Я, если честно, процесс не видел. Как сказали так я и ретранслировал. Теперь буду знать технологию, и нагревать трансики. Но сушил я видимо правильно - только при 150 град (опять таки так сказано мне было). Я щас вспоминал как мне рассказывали технологию, и что 2 фразы на слух очень схожи, а смысл разный... 1) ... а потом горячий в лак. (имеется ввиду двигатель) 2) ... а потом в горячий лак. |
Alex72 процес таков,нагреваем изделие а потом в холдный лак 20-26 град.
Нагретый образец погружаем в лак. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
А как нагреть обмотку на каркасе без сердечника?
Мужики,похоже найден косяк,из за чего,на ХХ трансы "ПОЮТ",и не поймеш фазировку ТТ.ИМХО ТТ надетый на вывод транса,находится очень близко к второму выводу транса,или к обмотке транса.Вчера как раз сталкнулся с такой хренью,сфазировал(вроде бы),включил-поет,потом,СЛУЧАЙНО, отодвинул другой вывод транса(показалось,так будет красивее)ПИНИЕ ушло,ток регулируется четко.Вернул на старое место-заПЕЛ
![]() Наверное второй вывод транса дает наводку на ТТ,какие будут мнения? -------------------- На абордаж!
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
подскажите пож. ииеется много лампочек на 24в 70вт. можно ли както собрать из них собрать баласт
спосибо. |
подскажите пож. ииеется много лампочек на 24в 70вт. можно ли както собрать из них собрать баласт спосибо. Лучше не стоит, так как нить холодной лампы имеет сопротивление как минимум в 10 раз меньшее чем у работающей в полный накал, и термостабильную точку поймать будет очень сложно, потому что сварочник является источником стабильного тока, а не напряжения. И ошибись хотя-бы (чего Вам не желаю) на 1-2 лампочки, сварочник выведет такое напряжение (критическое для лампочек) от чего произойдёт сильный БАХ.... с вытекающими отсюда последствиями. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Доброго всем.
Самоделкины, кнонибудь пробовал самостоятельно изготовить тепловые трубки ? Теплоотдача бешанная. Я ща пробую одну самостоятельно до ума довести, проблема в том что немогу гобится достаточной глубины вакуума. Вакуумника который у меня есть недостаточно. Можно попробовать замутить из компрессора от холодильника но не знаю как он себя поведет в этой роли. У когонибудь есть опыт в этом плане ? Кто из чего делал ? Может илеи какие есть. Тут еще ребята радиатор жигулевский принесли медный (подтекает). Попробую потом из него заделать трубку если с этот вариант до ума удастся довести. P.S. Запаивать трубку с вакуумом действительно гемор, греется как с..ка, плюется. ![]() -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
Gooddi
дык может стоит попробовать запрессовать а не запаивать? а где можно почитать о принципе работы этих трубок? а то тема очень интересная. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Прессовать маловато будет. При нагреве давление в трубке поднимается прилично, Вообщето нужно оплавлять (варить). Это просто у меня до сварщиков далеко бежать поэтому на коленках мощьным паялом. Вродибы держит но нутром чую что нетостаточно.
Тут можно почитать про принципы и изготовление. http://www.casemods.ru/section15/item204/ http://www.overclockers.ru/lab/17937.shtml Как видите ничего сложного. Кстати ещё в 90х годах приносили японский усилок ремонтировать с такой хренью, я тогда и не понял что это такое но стакан с чаем остудил тот девайс в момент. А щас вон как широко применяется. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 22:26 |
