100 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
усатый
сообщение 19.1.2008, 21:18
Сообщение #1261
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Здравсвуйте. Вот и мне приспичило сделать инвертор. Остановился на схеме Бармалея.
Имею в наличии 4 колца неизвестного происхождения 100х60х15.
Думаю сделать на 2-х. Хочу 160 А. Посоветуйте:
1. Хватит ли двух. Как посчитать витки. Про калькулятор Лысого читал,
но где его взять и что это такое не понял.
2. Как правильно разломать колца попалам и сделать зазор и нужен ли он вообще на колцах.
3. Если не жалко киньте печатку работающего блока управления на 3825
Извините если что не так, но хотелось бы сделать своими руками, а опыта в импулсной технике практически нет.
STEPAN
сообщение 19.1.2008, 21:45
Сообщение #1262
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Приветствую ! И сострадаю, у меня почти те-же проблемы, но данный форум и предназначен для получения совета от более опытных. Вопрс: почему на кольцах и почему UC3825 ?
усатый
сообщение 19.1.2008, 22:10
Сообщение #1263
Из: Симферополь
Очепятка. icon_razz.gif На 3845. А кроме таких колец у меня ничего другого нет. На ранке тоже. Вот так просто.
Гость_JE_*
сообщение 19.1.2008, 22:36
Сообщение #1264
Господа, в общем, делаю схему на 165А, хочу получить 150В 20А (дуговая лампа).
Сделал драйверы. Силовую часть еще не сделал. Получил вот такие результаты:
1)
[img=320x240, 3,8Kb]http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:1682:206:1[/img]
Это 1.5мкс импульс на выходе драйвера без нагрузки
2)
[img=320x240, 3,8Kb]http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:1682:206:2[/img]
То же самое, со стороны
3)
[img=320x240, 3,8Kb]http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:1682:206:3[/img]
А вот тут подключил на выход ключ (эмиттер и затвор). Спад... не очень красив... Это нормально?
4)
[img=320x240, 3,8Kb]http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:1682:206:4[/img]
Оторвал навесную настроечную цепочку ОС - период около 50%. Без нагрузки
5)
[img=320x240, 3,7Kb]http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:1682:206:5[/img]
Оно же. С нагрузкой.
Смущает завал спада под нагрузкой... ли это норма?
STEPAN
сообщение 19.1.2008, 23:09
Сообщение #1265
[attachment=536:_______.lay]
Печатки от Nexor, если я не нарушаю Закон об Авторских и смежных правах. Расширение lay.
усатый
сообщение 19.1.2008, 23:54
Сообщение #1266
Из: Симферополь
Спасибо, Класно развел. Как это в работе, кто нибудь повторял?
dimad63
сообщение 20.1.2008, 1:08
Сообщение #1267
Пользователь №: 10219
А чем смотреть этот Lay А то чтото ничем не открывается и пикадом пробывал и ещё много чем ?
и ещё такой вопрос интересует собрался соберать собрал бу а вот сила покоя не даёт когдато занемался ремонтом чпу станков так там все блоки питания были косыми 2-6 кв и негде нестояло снаберов вообще и зазора в трансах небыло некоторые вообще на кольцах были .
разобрал тут 1 смотрю и удевмяюсь коректор мощности на 4 ирфр460 а в мосте всего по 1 ирфп460 блок на 42в 60а так транзисторы в нёс на 60 амперах самая холодная деталь градусов 35 через час работы а дроссель за 100
dimad63
сообщение 20.1.2008, 1:20
Сообщение #1268
и ещё обсалютно везде между диодом и трансам стоит дроссель на кольце 3-5 витков и трасформатор тока между диодом и землёй
и управление на 3825 ну ненравится им чтото 3845
Camelot
сообщение 20.1.2008, 3:38
Сообщение #1269
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
JE
имхо 350 нс многовато на спаде, могут произойти всякие нехорошие дела...
если не секрет чё у тебя за осцилл?
dimad63
смотреть lay файлы нужно прогой SprintLayout не знаю какой версией, у меня 4 а последняя наверное уже или 5 или 6, поищи поиском.
зазор трансу в косом ненужен принципиально, потому что у него есть размагничивание транса, зазор в драйверах ставят для улучшения фронта/спада а в силовом трансе зазор ставят чтобы намотать на 1-3витка меньше если не лезет в один ряд. это конечно не совсем так но на пракимке именно так, я у себя ни в одном косом не делал зазор в силовом трансе и все прекрасно себя чувствуют.
дроссель между диодом и трансом ставят для уменьшения скорости наростания тока в диодах.
тт можно воткнуть хоть в цепь питания, между банками и ключами везде будет работать, на вторичку вешать имхо не есть гут, потому что ток там обычно больше чем на первичке, а значит витков на колечко нужно будет мотать намного больше или в шунте ставить печку-резистор ватт на 10 тогда наверное можно и немного витков намотать, хотя большой ток в шунте тт это тоже засада, потому что это тоже мощность, и ложится она дополнительным весом на плечи транзисторов.
3825 наверное юзают потому что у неё есть куда завести обратку по напряжению, хотя на 3845 сделать стабилизацию напряжения тоже не проблема. а 3825 не советую юзать уж больно вздорная микруха, очень требовательная к качеству разводки...
Гость_Гость_savoj_*_*
сообщение 20.1.2008, 13:28
Сообщение #1270
Ребята а можно мощные диоды на радиатор через пасту,а потом брать выходной ток от радиатора?Будет ли контакт.
И можно ли мощные транзисторы на радиатор без прокладок.
Camelot
сообщение 20.1.2008, 13:49
Сообщение #1271
Из: Рига, Латвия
можно снимать ток прямо с радиатора, но я обычно ещё медный лепесток прикручиваю, чтобы зашунтировать переход диод-радиатор. транзюки можно крепить без прокладок но только в том случае если радиаторов два и они друг от друга хорошо изолированы и от корпуса тоже, корпус тогда лучше металлический чтобы экранировка была, а то радиаторы будут как антенны передатчика.
Gooddi
сообщение 20.1.2008, 17:24
Сообщение #1272
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Качаем макросы для LAY. Думаю всем понравится.
http://lincor-lib.narod.ru/Makros_b2.rar
http://hamradio.online.ru/ftp3/rul_biblio.zip
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Гость_Серега098_*
сообщение 20.1.2008, 17:46
Сообщение #1273
Приветик. Видел что-то похожее, могу предположить , что корректор мощьности не только корректор но и основной стабилизирующий регулятор (если он понижающего типа - то совсем точно icon_smile.gif ), после него стоит мост-жужалка синхронизированный с этим регулятором так что полевики в нем переключают только ток холостого хода транса им ни снабберов ни особого почета по теплу - там только статические потери, а за все отдувается входной ключ - вот там и стоит четверка полевиков. Что дроссель греется, незнаю, в косых он обычно к обмерзанию не склонен icon_smile.gif
Малыш
сообщение 20.1.2008, 18:49
Сообщение #1274
Из: Мариуполь
Пользователь №: 8106
Сгодня встречались в Харькове , слева направо: Николай (ALF79,Херсон),Андрей (Ну нету у него ника,Днепропетровск),Сергей(Сергей76,Харьков),Юрий (Supryur,Полтава),Александр (Малыш, Мариуполь),Игорь (Golub, Харьков).
За рюмкой чая обсудили насущные проблемы сваркостроения, и пришли к выводу, что встречаться надо чаще, ибо чая и рюмок в Харькове много !!!! хватит всем icon_smile.gif
Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
dimad63
сообщение 20.1.2008, 21:03
Сообщение #1275
поставил SprintLayout половина файлов не видет выдаёт ist keine SprintLayout datei
усатый
сообщение 20.1.2008, 21:14
Сообщение #1276
Из: Симферополь
Какую версию ставил.?
Гость_sergei_*
сообщение 20.1.2008, 22:03
Сообщение #1277
Кому нужон SprintLayout 5 + русофикатор с размером рабочего поля 500 на500 мм.
http://dump.ru/files/n/n299632852/
STEPAN
сообщение 20.1.2008, 22:08
Сообщение #1278
[attachment=539:draiver.jpg]
Вечер добрый всем! Кто, что может сказать по поводу данного драйвера? Может кому доводилось применять данную или подобную схему, если да, то каков результат?
С уважением !
lapa
сообщение 20.1.2008, 22:57
Сообщение #1279
Из: Москва
Пользователь №: 8911
С уважением !
Лучше посмотреть здесьПосетить и здесьПосетить
Что касается моделирования то нужно у Володина на сайте взять прграмму моделирования и обязательно дополнительные библиотеки к ней Посетить
LTSpice/SwitcherCAD III программа бесплатная и постоянно обновляется есть даже русифицированный вариант. В ее глубины я не проник но многое получается . Берёш чужую модель изменяеш считаеш смотриш меняеш снова и так далее. По сварочникам полно рабочих моделей косого фиксатого,драйверов. Обязательно выполнение условия (Поставьте в Tools-Control Panel-Spise-Solver, Alternate вместо Normal, скорость увеличится раз в пятьсот, а может и в тысячу.
И справа внизу экрана при расчёте должно быть написано Alternate. На схеме нажимаешь Alt и давишь на нужный элемент (курсор становится градусником). Выводится график мгновенной мощности. Если потом на графике (на названии кривой вверху) щелкнуть мышкой при нажатом Ctrl, то вылезет табличка средней и RMS ) эти рекомендации Мультик давал и весьма полезны они.
Gooddi
сообщение 20.1.2008, 23:00
Сообщение #1280
Из: Russia, Kopeysk
Sprint-Layout 5 Rus+Crack
http://depositfiles.com/files/1266508
Библиотеки выше. А также в предидущей ветке.
Все макросы рабочие, проверено лично.
燭樏黟罽 鍔謶勷
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 16:35
