Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
28.9.2007, 10:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Ктонибудь читал последний номер "РАДИО", там чел построил кипятильник на КУ221 со странным силовым трансом. Читали, читали. Уж и кости ему перемыли, за попытки неквалифицированно охаять транзисторы. В конце этой стр.http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...497&page=83 и далее на следующих. Меня впечатлил супермегабаян выхода из 24 КДэшек. Особливо описание изготовления. Это скока энтузиазма надо было, и злости к современным полупроводам. |
28.9.2007, 10:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 19.9.2007 Из: Минск Пользователь №: 9462 |
Еж! не все. Так если стабилитрону жарко, то диодам через которые он стабилитронит тоже не холодно. Потому Мультик в своём драйвере добавляет последовательно со вторым диодом рез. 4.7 ом. И обращает внимание что диоды 4148 попадаются с разной ёмкостью (разница на порядок). И не рекомендует применять Шоттки. Ну давайте поспорим . Стабилитрону жарко потому, что (18B-12B)*0,1А=0,6 Вт а диоду холодно потому,что 0,6В*0,1А=0,06Вт. - это утрировано, грубо, цифры от балды и на постоянном токе - легче воспринимается Измерение температуры пальцем теорию подтвердит, попробуйте |
28.9.2007, 10:43
Ну давайте поспорим . Стабилитрону жарко потому, что (18B-12B)*0,1А=0,6 Вт а диоду холодно потому,что 0,6В*0,1А=0,06Вт. - это утрировано, грубо, цифры от балды и на постоянном токе - легче воспринимается Измерение температуры пальцем теорию подтвердит, попробуйте К чему лишние цифири? Если попробовали пальцем и все в порядке, значит все в порядке. Это ж и хотели узнать. Пользуйте драйвера. |
28.9.2007, 10:47
28.9.2007, 11:09
На 1N4148 при токе 0,1А падение 0,87В. К слову.
28.9.2007, 11:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Хотелось бы пояснений, как опер выполнит основное назначение ТГР? Все правильно гальванически он не развяжет, но читай пост выше простой и НАДЕЖНЫЙ. Втом плане чтобы неприходилось задумыватся "А вдруг он стрельнит". Я думаю что многие заметили что при БАХах вылетают в первую очередь полтинники и стабилитроны. Транзисторы в драйверах остаются живыми. Во всей моей кучи дырявых елементов толька 2 штуки IRF123 и то из за не внимательноси. P.S. да баян из КДешек это нечто. И еще фра зачто Заметно разогреваются катоды из за чего не исключено разрушение паек и тутже Паять надо быстро чтобы не перегреть -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
28.9.2007, 11:16
Еще в описании что-то вроде регулярной замены предохранителя при козе на выходе. Круто.
28.9.2007, 13:15
28.9.2007, 20:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Gooddy
Цитата Ктонибудь читал последний номер "РАДИО", там чел построил кипятильник на КУ221 со странным силовым трансом. Читал. Тоже заинтересовался аппарат практически из мусора (естественно если этот мусор не покупать ) Чтобы сказать что то определенное нужно собрать и пощупать. Валяются несколько ТБ251-80-10 и пол ведра строчников думаю попробую скидать макет. Пока что из схемы не нравится дроссель, вроде как сечение маловато, и выпрямитель выходной больно уж страшный.
28.9.2007, 21:34
Валяются несколько ТБ251-80-10 и пол ведра строчников думаю попробую скидать макет. Пока что из схемы не нравится дроссель, вроде как сечение маловато, и выпрямитель выходной больно уж страшный. ТБ врядли запустить выше 5 кГц. На такой частоте как раз полведра строчников сгодятся. А выход EBUхами легко вылечить. |
29.9.2007, 3:11
Gooddy Читал. Тоже заинтересовался аппарат практически из мусора (естественно если этот мусор не покупать ) Чтобы сказать что то определенное нужно собрать и пощупать. Валяются несколько ТБ251-80-10 и пол ведра строчников думаю попробую скидать макет. Пока что из схемы не нравится дроссель, вроде как сечение маловато, и выпрямитель выходной больно уж страшный. Может както туда транзисторы приладить, просто тяжко будет подобрать одинаковые тирристоры. Они наверное и греются потому что время включения/отключения у всех разное. (Или один из серии ST083S08 но очень дорго) Есть у меня итальянский аппарат, сжема куда как проще (на 555 таймере гдето даже зарисована лежит) Незню по какой причине но ослабло крепление тирристора к радиатору и пых...... Баян из тирристоров ничего хорошего не дал, они тоже кипели дай дороги. Недолго проработал. Так и лежит в кладовке по причине дороговизны ремонта . -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
29.9.2007, 16:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.4.2007 Пользователь №: 8496 |
читайте последний шедевр МУРЗИЛКИ (РАДИО)
29.9.2007, 17:29
29.9.2007, 18:22
Кабельщик
Цитата ТБ врядли запустить выше 5 кГц. На такой частоте как раз полведра строчников сгодятся. А выход EBUхами легко вылечить. ТБ имеют примерно ту же скорость нарастания спада что и ку221 и чуть большее время закрытия 30мкс вместо 10мкс. На 25 кгц должны вроде успеть закрыться. Надо пробовать. Просто они есть а что то покупать для этой схемки нет уж увольте . EBU вещь хорошая когда она есть (у меня из мощного только ДЧ но они работают очччень хреново проверял на Бармалейнике 4 Кд213 работают пучше чем 2 ДЧ161-80).Gooddi Цитата Может както туда транзисторы приладить А смысл?. Транзисторы в таком включении думаю сразу на орбиту уйдут от выбросов.
29.9.2007, 19:36
Похоже что в схеме регулируется именно частота и наверняка 25кГц это максимум. Автор пишит что ток 130А и работает тройкой электродом. Для тройки уже 120А за глаза, Сам пробовал, электрод сгорает махом. Сварщик варил (моим)"Бармалейником" тройкой на 115А и сказал что вполне достаточно для тройки. Так что думаю что реальная частота будет чуть меньше. В конце концов можно попытаться и витков в транс добавить если частоту снизить.
30.9.2007, 11:18
Автор пишит что ток 130А и работает тройкой электродом. Для тройки уже 120А за глаза, Сам пробовал, электрод сгорает махом. Сварщик варил (моим)"Бармалейником" тройкой на 115А и сказал что вполне достаточно для тройки. У меня мелкая сотка тоже на максе дает 120А, так народ кричит много, близко к переходу на резку. Однако, беру пачку тройки АНО-21. На ней нацарапано - Положение шва нижнее - 90-140А вертикальное "снизу вверх" - 100-130А Значит, когда-то и так надо. |
30.9.2007, 16:28
У меня мелкая сотка тоже на максе дает 120А, Вот попробовал вас догнать(хотя СССРский лозун- ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ, имется в виду чемергес( если кто не знает, перевожу- САМОГОН)), по компоновке. Короче, гляньте- критика приветствуется.http://www.electrik.org/forum/redirect.php...511f9ba20b619a3Cнаберы забыл пририсовать. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
30.9.2007, 16:33
30.9.2007, 16:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.9.2007 Пользователь №: 9521 |
Может кто нибудь выложить схему Бармалея на 160 А, а то по ссылкам из первой части зайти ни как немогу.
30.9.2007, 17:06
Может кто нибудь выложить схему Бармалея на 160 А, а то по ссылкам из первой части зайти ни как немогу. Давай E-mail, хотя у меня все качается Короче, гляньте- критика приветствуется Размер изображения мал для анализа, при увеличении все расплывается. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 22:26 |
