100 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
усатый
сообщение 8.2.2008, 21:12
Сообщение #1461
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Дайте совет кто чем изолирует ключи от радиаторов?
Гость_Гость_RUS5610_*_*
сообщение 8.2.2008, 22:12
Сообщение #1462
Я лично никогда не изолирую ключи,через пасту на радиатор им хорошо живется.Я всегда пилю радиатор или ставлю на отдельные радиаторы.А вобще на первом месте по теплопрводности стоит слюда на КТП а потом только номикон.
Zond
сообщение 9.2.2008, 9:50
Сообщение #1463
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Я тоже думал что слюда лучше намокона. Но вот купил китайческий БП там транзистор ТО3 стоит на слюде и пасте так на нем можно было яичницу жарить заменил на подложку Намакон нагрев заметно уменьшился. Хотя если честно намакон мне тоже не очень нравится. Попадет соринка у все пробой да и затягивать надо акуратно очень
Сейчас собираю инвертор с изолированными ключами на намоконе ( правда резонансник) Как закончу напишу как ключи себя чуствуют навсяк сразу 2а комплекта заказал.
Гость_EMV_*
сообщение 9.2.2008, 13:30
Сообщение #1464
Добрый день,
Похоже пришло время и мне писать отчет в связи с завершением инвертора.
Итого, сделан Бармалейник №1, но с ограничением по току 140А.
Внешний вид:
http://gaz-66.w-tech.org/invertor/inv_view.jpg
ключи:
http://gaz-66.w-tech.org/invertor/inv2.jpg
справа:
http://gaz-66.w-tech.org/invertor/inv_right.jpg
слева:
http://gaz-66.w-tech.org/invertor/inv_left.jpg
Огромное спасибо всем, кто помогал советами и морально !
Всем удачи !
С уважением, Михаил.
maxx
сообщение 9.2.2008, 13:53
Сообщение #1465
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Видно, что сечение провода в трансформаторе приличное, как себя ведёт, греется или нет,сечение, витки?
lapa
сообщение 9.2.2008, 15:55
Сообщение #1466
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(EMV @ 9.2.2008, 14:30) *
Добрый день,
Всем удачи !
Дырьев в корпусе маловато. Нужно имеющиеся рассверлить. (ИМХО)
Gooddi
сообщение 9.2.2008, 17:32
Сообщение #1467
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Да верно замечено, дырьев маловато. Кулер не хилый а выхода нету. А как себя чювствуют высоко-индуктивные резюки в снаббераз. Помнится меня очень сильно от них отговаривали... Клемы похоже однозначно будут кипеть и корпус в этих местах поплывут, если я не ошибаюсь то это какаято пластмасса. Гдето чтото подобное у меня было, могу ошибаться конечно. Или это текстолит ???.
По поводу прокладок под ключи. В ноуте у меня штука похожая на намокон но толше и довольно мягкая аж руки пачкает и когда прижимаеш к чипу она из под радиатора выдавливается немного. Так вот при толщине примерно 1-1.5 миллиметров теплоотдача очень хорошая. В сервис центре справлялся, по этому поводу сказали что называется это термо-интерфейс и вроди как купить можно. Кстати если кто разбирал CD-ROM там к крышке приклеены типа резинок и когда крышку закрываеш они ложатся на чичы и таким образом тепло от них забирают, так вот это чтото подобное только армироано материей.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Chaynik
сообщение 9.2.2008, 18:40
Сообщение #1468
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Судя по отзывам в нете, слюда намного лучше номакона. Но какие бы прокладки небыли, сначала надо транзисторы на пластины (лучше медь) приворачивать, а потом через прокладки на радиатор. Пластины лучше во всю площадь радиатора. А если подложить прокладку просто под транзистор, то это верная смерть, Ведь транзисторы используем больше чем "по полной".
кабельщик
сообщение 9.2.2008, 19:15
Сообщение #1469
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Сочинил сегодня очередной опус. Иллюстрированный Мурзилка о приборе для расчета трансов . Весу 1,64МБ.
Прибор из Радио 8/2007 -резиновый заменитель "калькулятора лысого ". Да простит меня чукча...
lapa
сообщение 9.2.2008, 19:49
Сообщение #1470
Из: Москва
Это винипласт он обязательно поплавится как и изоляция на дросселе её точно придется обдирать и заменить бумагой или лакотканью. Тогда войдет и четыре провода похоже сечение обмотки маловато.
Но ведь это блин первый блин.
STEPAN
сообщение 9.2.2008, 21:28
Сообщение #1471
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Цитата(EMV @ 9.2.2008, 13:30) *
Добрый день,
Внешний вид:
ключи:
справа:
слева:
Всем удачи !
Хочу сказать несколько слов в защиту. Моё мнение по поводу отверстий в корпусе: всё правильно сделал (если продумывал результат, а если нет, то не ошибся). Вентилятор, на сколько мне извесно, должен работать на закачку с продуванием охлаждаемого объекта, и общая площадь выходных отверстий не должна превышать входные, и по этой причине происходит небольшой подъём внутреннего давления воздуха, отсюда и его плотность, который в свою очередь более эффективно отбирает тепло. На некоторых вентиляторах маркировалось; на какую величену оный способен поднять давление и производительность в м3/ч итд, итп.
С уважением !
САНЕК
сообщение 9.2.2008, 21:49
Сообщение #1472
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
EMV !
Поздравляю с первенцем!
Первый блин,он всегда комом.Скин,конечно гарантирован,дросселина может быть в два раза меньше.
А,самое интересное,читая форум,обнаружил всеобщий косяк,ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ МОЩНОСТЬ РЕЗЮКОВ СНАББЕРОВ 15ВАТОВ???
На абордаж!
lapa
сообщение 9.2.2008, 22:56
Сообщение #1473
Из: Москва
Это чисто теоретически. Практически это ноль целых ноль сотых. В разы эффективность сьёма тепла увеличивает скорость воздушного потока. Вот за неё и боритесь!
Вы и перед вентиллятором такие маленькие отверстия насверлили?
усатый
сообщение 10.2.2008, 0:29
Сообщение #1474
Из: Симферополь
Цитата(САНЕК @ 9.2.2008, 20:49) *
EMV !
На фотографии компоновки Бармалея четко все видно 3х5 Вт
Gooddi
сообщение 10.2.2008, 11:11
Сообщение #1475
Из: Russia, Kopeysk
Всё верно давление внутри будет подниматься и мешать притоку свежего охлажденного воздуха.
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 10.2.2008, 13:29
Сообщение #1476
Из: Краматорск
Кто-нить пальцами их пробовал? На ХХ и на нагрузке при выкл.ветродуе?
sssrsd
сообщение 10.2.2008, 16:08
Сообщение #1477
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
уважуха за работу.
у меня замечание по 12 картинке. у меня такая-же была, когда было КЗ во вторичке. Кроме того возможно линейная часть в самом низу.
в остальном-все ОК
измеритель индуктивности-ваще интереса
с приветом!
САНЕК
сообщение 10.2.2008, 21:08
Сообщение #1478
Из: Воронеж
Пробывал,еле теплые,и на нагрузке,и на ХХ.
На абордаж!
кабельщик
сообщение 11.2.2008, 11:11
Сообщение #1479
Из: Краматорск
По картинке №12 - ну нету там никакого КЗ... Просто не нада совать 200амперный дроссель в прибор, способный только на 10-20ампер. И в самом низу ничего нет, я просматривал на малых вольт-клетках и микросекундах. И быть не может, дроссель то на агромадные токи. Гдеж взяться его насыщению?
По поводу измерения индуктивностей - это как крайний вариант. Он , конечно, померяет, но связка прибор-осцилл больно уж громоздка. Себе раскошелился таки на $20 - купил VC9805A. Как попутный бонус - теперь есть термопара и хреновенький частотомер.
SERGUN
сообщение 11.2.2008, 17:48
Сообщение #1480
Из: Харьков
Пользователь №: 10442
Привет всем, давно читаю форум, хотел просто посоветоваться, хватит ли витков в первичке и во вторичке на ЭПКОСАХ Е80 - 2 шт., если первичка - 22 витка, вторичка 7 витков в конструкции Бармалей-160?
И еще сколько надо ставить предохранители для этой конуструкции - 20А хватит.
Спасибо заранее, если кто-то не против можно поговорить по аське.
моя аська 2651118243, потом отфоткаю свой сварочник выложу в форуме.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 17:12
