100 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
SERGUN
сообщение 12.2.2008, 22:31
Сообщение #1501
Из: Харьков
Пользователь №: 10442
maxx
Приветик, скажи если сможежшь ты вот собрал свой сварочник?
Я вот хочу узнать возможно собрать и настроить Бармалея 160 без осцила?
Я просто свой сделал все согласно схеме Бармалея и начало работать сразу правда еще ток большой не гнал, пробовал краткрвременно 50-60 А держит.
Так, что скажиш?
maxx
сообщение 12.2.2008, 23:36
Сообщение #1502
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Мой сварочник (надеюсь не на долго) привратился в привод-пока ради эксперимента,2-а irf740 и постоянный двигатель 27в.Скорость регулируется, но видимо надо мостовую схему, а вообще буду пробовать на тиристорах. Без осцеллографа не пробовал.
Гость_seven_*
сообщение 13.2.2008, 1:49
Сообщение #1503
Если есть здесь кто из минска то скажите где вы брали феррит
и если кто мотал на колцах скажите свои параметры
заранее БЛАГОДАРЕН!!!
шрек
сообщение 13.2.2008, 6:26
Сообщение #1504
Из: Россия г.Сатка
Пользователь №: 9402
Собрал управление ,блок питания все работает,держит 2,5А.Просвятите если нетрудно про Кз ,и как его выставить, какой надо.,схема 165А. Заранее благодарен. Сейчас собираю силу
кт315
сообщение 13.2.2008, 10:21
Сообщение #1505
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
Алексей Николаевич
2кт315: да, литц заводской, всё в одном чулке, всё грамотно компановано, да и лудится прилично. Мне тут один мой товарищ подкинул идею в перерывах между реминисценсами про свою школу ( пацану скоро под 60 ) Так вот он предложил метод суть которого состоит в том, что мы сначала этот литц аккуратно мягким пламенем газовой паяльной горелки прогреваем до красна и тут же суём в чистый спирт, он де оксиды меди восстанавливает до металла. Оксиды он может и не восстанавливает до металлов, но вот с повода осыпается чёрная кака и повод таки становится ровного розового цвета и лудится просто " На Ура". Если не догрееш провод, и он не стал розовым, процедуру надо повторить, ну разумеется противопожарная безопастность рулит.
Метод старый, но перегрев тоже страшен, так как проводки в вашем лице тонкие, запросто отгорят. Да, и использовать жидкие флюсы не советую, т.к. жикость на полметра может зайти в литц.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 13.2.2008, 11:02
Сообщение #1506
Вот по-этому я и сделал акцент на мягком пламени горелки. Ну и греть надо с умом. Для литца я жидкие флюсы не пользую, раздобыл у кабельщиков ( не у нашего icon_smile.gif ) паяльного жира - вот им и лужу.
кабельщик
сообщение 13.2.2008, 21:09
Сообщение #1507
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 12.2.2008, 20:35) *
а сколько напруги подавать на вход? Вроде как всю вторичку много?
Я документик нарисовал. По поводу обратных напруг на диодах (только учесть, что моделька была специально упрощена из соображений удобства, на самом деле на прямоугольниках обратных напряжений еще иголки выбросов добавят) и зачем поцикловке 100вольт. Прошу прощения за картинки, лучше масштаб ворда установить на всю ширь экрана. Лучше видно. На моем 19-дюймовом оптимально 150%. Я пока не придумал, как нормализовать осциллы из свечки при переводе в обычные изображения.http://cableman-uncle-sam.narod.ru/model.rar
Гость_Гость_kash_*_*
сообщение 13.2.2008, 22:41
Сообщение #1508
maxx
Привет, лучше не мостом заниматься, для управления двигателем подойдет полумостовая схема . Повесить датчик оборотов и завести в цифре на процик и получишь стабилизированные обороты.
С уважение kash.
maxx
сообщение 13.2.2008, 22:57
Сообщение #1509
Из: Тольятти
kash спасибо.Если честно , то на контроллерах схемы собирал, но не разу не писал программы сам. Мне особой точности в оборотах не надо, главное чтобы петля размотанной ленты небыла слишком большой или маленкой, включается(и выключается) по сигналу с конечника, в наладке от кнопки. Меня настораживает что когда перейду на большие напряжения(токи) будутлететь ключи, т.к. опыта пока нет, а мне их десятками покупать не будут.Так что присматриваюсь к тиристорам.
SERGUN
сообщение 13.2.2008, 23:27
Сообщение #1510
Из: Харьков
maxx
Спасибо за ответ.
Вот еще вопрос: от чего зависит ток потребляемым Бармалеем от сети, ну вообще что от выходногот тока это понятно а еще от чего, если можно скажи.
Заранее спасибо!
сообщение 13.2.2008, 23:28
Сообщение #1511
2Кабельщик: Спасибо, теперь понятно. Я как то не учел, что с введением поцикловки у нас напряжение на выходе уже не будет произвольным, определяемым только входным напряжением и коэффициентом трансформации, а будет функцией системы поциклового ограничения. Вот только гальванически я всё-таки буду развязывать, но это не влияет на работу схемы. А на 3 ногу не многовато напруги. У неё , вроде, 1В отсечка, а у вас около 12В на неё идёт. Или это не страшно из-за малой длительности импульса?
duck
сообщение 14.2.2008, 0:55
Сообщение #1512
Пользователь №: 8998
привет
вопрос такой
1.будет транс работать если выполнен на 12 пк20*16
2. если в качестве защитных диодов использовать mur840
3. обмотку выполнить шиной 8*3
кабельщик
сообщение 14.2.2008, 12:39
Сообщение #1513
Из: Краматорск
На схеме за компаратором стоит повторитель на транзисторе (на модельке его не рисовал). С учетом делителя в базе транзистора, падения на самом транзисторе и диоде (диод выхода на ШИМ можно и 1N4148, КД522 - любой мелкий шустрый) выходной импульс получится около 4-4,5вольт на токовый вход ШИМ. По даташиту на UC3845 на 3-ю ногу допустимо подавать от -0,3 до +6,3вольт. На вашу UC3846 кажется еще большие пределы. Я нарисовал 4вольтовый импульс только ради скорости фронта, вполне можно и 2вольтовым обойтись, изменив делитель в базе. Просто чем больше импульс подаем, тем быстрей зарядим 2700пФ, висящую на 3-й ноге, до 1вольта сработки ШИМ.
Вообще говоря , свойство данной схемы - скоростная поцикловка на каждом такте - в данном случае не столь необходима. Напряжение на электролитах сварочника наврядли меняется быстрей чем 10-30вольт за 1 миллисекунду, а это сорок-пятьдесят тактов. Но почему-то она получается проще, чем типовые ограничилки напряжения ХХ.
a_zh
сообщение 14.2.2008, 13:30
Сообщение #1514
Пользователь №: 8417
Приветствую всех участников форума. Собрал блок управления (схема Бармалея 165). Подскажите осциллограмма на выходе трансформатора развязки нормальная?
maxx
сообщение 14.2.2008, 16:46
Сообщение #1515
Из: Тольятти
2 SERGUN как японимаю от чего зависит ток потребления от сети бармалейником(могу и ошибаться, пусть поправят более опытные)-основная нагрузка на Х.Х. 1-я обмотка трансформатора(можно сделать ограничение Х.Х.-говорят полезно для ключей, ну и потркблять будет мнеьше), при сварке соответственно нагрузка на этот трансформатор-дуга.Ещё раз повторяю я не собрал сварочника,планирую доделать к дачному сезону, и я далеко не специалист как намисано рядом с ником, этот форум и его Участники мне во много помог разобраться.
P.S. раскажите как выкладывать фотографии(какой формат,сжимать,фалообменник)?
Gooddi
сообщение 14.2.2008, 17:27
Сообщение #1516
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Драйвера стоят ?, Нагрузочные резисторы ?. Поставиш драйверы, тогда и посмотриш. (Щупы переверни)
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Gooddi
сообщение 14.2.2008, 21:42
Сообщение #1517
Из: Russia, Kopeysk
Разработка и применение высокоскоростных схем управления силовыми
полевыми транзисторами.
http://valvolodin.narod.ru/articles/fetdrvr.pdf
燭樏黟罽 鍔謶勷
maxx
сообщение 14.2.2008, 22:08
Сообщение #1518
Из: Тольятти
Отличная статья ,и на русском. Спасибо!
усатый
сообщение 14.2.2008, 23:04
Сообщение #1519
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Очень полезная статья. Спасибо.
Гость_Гость_savoj_*_*
сообщение 15.2.2008, 6:08
Сообщение #1520
Я из Новополоцка,на Ждановичах только один мужик продавал, и только у него было их два, по 5000 за штуку Ш20х28
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 23:28
