100 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
savoj
сообщение 16.2.2008, 8:14
Сообщение #1521
Пользователь №: 9042
Ребята у меня программа Sprint-Layout 4.0 не открывает некоторые рисунки печатных плат,наверное нужна новая версия это программы,как я понимаю Sprint-Layout50.
Может кто поделится?Скажет где скачать.
RV3BJ
сообщение 16.2.2008, 9:43
Сообщение #1522
Из: Москва
Пользователь №: 9471
2 savoj
скачать Sprint Layout и не только, можно здесь http://www.cqham.ru/e_soft.htm.
Gooddi
сообщение 16.2.2008, 19:13
Сообщение #1523
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
В этой ветке полно ссылок и на спринт и на его библиотеки, только читай и качай.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Gooddi
сообщение 16.2.2008, 21:55
Сообщение #1524
Из: Russia, Kopeysk
Граждане теоретики помогите пожалуйста с расчетом.
Делаю БП для УНЧ опираясь на схему http://cxem.net/pitanie/5-165.php. с некоторыми изменениями. Проблема с расчетом транса. В схеме применён транс от ATX, но в наличии только транс от телевизора с зазором на центральнов керне около 2 мм. По лысому получилась следующая картина 140 витков. (мотаю проводом 0.35) По формулам с тогоже сайта другая картина:
5760/Fкгц = К
Sсеч/К = Vвольт на 1виток
где:
F - частота преобразования в Гц.
S - сечение феритового магнитопровода в мм.
V - количество вольт на 1 виток
К - коэффициент зависимости от частоты.
Допустим, имеем Ш образный ферритовый сердечник с диаметром центрального керна D=13мм. Необходимо определить площать сечения магнитопровода. S=ПR^2=3.14*3.5^2 Sсеч=132,665мм.кв. Один параметр уже есть! О определяем частоту преобразования ИБП, Fгц=30кгц это второй параметр! Теперь нужно определить коэффициент зависимомти от частоты К. Берем первую формулу из файла: 5760/Fкгц=К, подставляем цифры 5760/30=192 Kз.ч.= 192. Мы определили коэффициент зависимости от частоты, он равен 192. Берем вторую формулу из файла S/K=Vвольт на 1виток. Снова подставляем цифры которые у нас уже есть. 132,665/192=0.7вольт на 1 виток, то есть если нам нужно намотать 150В первичку для полумостовой схемы ИБП. Делим 150/0.7=214 витков. Остальные обмотки расчитываются так же.
Короче окончательно запутался. Вроди запускается, ключи чють теплые на ХХ (стоят IGBT IRG4PH40UD) полевиков нету кроме IRF740, да и моща такая как в схеме не нужна (максимум 100 ватт).Если мотать по расчетам то может прово не влезти, опять же зазор, может из за него такая разница в расчетах? Может чтото не правильно считаю. И почему на ХХ ключи теплые Поставил то с большим запасом и на радиаторе. Правда нельзя сказать что уж совсем ХХ, схема то питается от этого транса, но потребление порядка 180 мА. Частоту поднимал до 35кГц- ничего не изменилось.
Короче кто чем может.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 16.2.2008, 23:11
Сообщение #1525
2Gooddi: Мужик, ну ты вроде не первый день тусиш на этой ветке, ну зачем такой хреновый схема берёш! icon_evil.gif Ну нельзя по этой схеме вообще ничего ваять! Ну если уже так тебе запала полумостовая топология, то просто возьми блок питания от компа и перетяни у него обратную связь и всё! Только бери АТ блок питания (те от старых компов) А с этим г..ом даже не затеивайся. А транс от телика с зазором ВООБЩЕ не годится.
lapa
сообщение 17.2.2008, 1:31
Сообщение #1526
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Gooddi
Сердечник нужен без зазора.
golub
сообщение 17.2.2008, 4:12
Сообщение #1527
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Идёшь к компьюторщикам или к их ремонтёрам, и за пару пива просишь у них неподъёмный, горелый, с остановившимся (спичкой или отвёрткой с трудом крутится) кулером. В щели посмотришь чтобы транс был поболее. АТишный вряд ли найдёшь. Хотя с АТХ всегда получится АТ. Но чтоб контроллер был 494. Переделка простейшая. А с расчётом витков Вы батенька маху дали. Вот в этом архиве http://flyfolder.ru/5387502, есть пример. Удачи.
Gooddi
сообщение 17.2.2008, 9:00
Сообщение #1528
Из: Russia, Kopeysk
Мужики, был бы БП от компа я так и сделал бы. У компутерщиков уже все вытянул. Просо срочно понабобился БП для усила, поэтому и взял то что попроще попалось на глаза. С сердечниками в моей пупырловке напряг, воще со всей комплектухой напряг. Практически всё под заказ. Вот привезли на неделе сердечники Ш10Х14 и те без брусков и каркасов хотя заказывали полный комплект. А теперь куда их? И двух складывать сильно большие транс выходят, а ждать когда до поставят это 2-3 недели. Вот и приходится делать из того что есть, каждый исходит из своих возмозностий. Благо пока руководство мои заявки пропускает.
Как думаете если я сердечник шлифану чтоб без зазора был ?
燭樏黟罽 鍔謶勷
сообщение 17.2.2008, 12:28
Сообщение #1529
2Gooddi: Да шлифанёш, как за не фиг icon_biggrin.gif На куске стекла и абразивом (лучше алмазный порошок 20микрон, может в вашей пупырловке алмазы крошат icon_biggrin.gif ) А если нет алмазного, то можно пастой для притирки клапанов автомобилей. Если порошок сухой, то обязательно нужна вода, если готовая паста, то там и так всё есть. А по поводу схемотехники, зайди на сайт www.IRF.com и посмотри у них там БП на основе IR 2153, если не найдёш напиши мне aalexua@ukr.net уменя где-то схемка была, скину.
Gooddi
сообщение 17.2.2008, 15:29
Сообщение #1530
Из: Russia, Kopeysk
Вопрос не в том как шлифовать, это я смогу сделать порошка алмазного правда нет но есть алмазные круги для заточки инструмента, и паста для притирки есть и ГОЕ. Вопрос в том как считать по лысому или по формулам????.
От прежней схемы только ШИМ остался и схема питания остальное все свое плюс плавное включение плюс защита от перегруза и КЗ. Опять же частоту можно в двое задрать.
Схемку если не затруднит скинь на мыло.Ща отпишусь тебе и полезу лопатитьwww.IRF.com.
燭樏黟罽 鍔謶勷
САНЕК
сообщение 17.2.2008, 16:06
Сообщение #1531
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вопрос к пользователям модели,-если можно посмотреть что будет при постановке серьезных(33000мкф) банок перед дросселем?
На абордаж!
gyrator
сообщение 17.2.2008, 20:15
Сообщение #1532
Из: Россия
Пользователь №: 9647
[attachment=603:________...________.GIF]
САНЕК
сообщение 17.2.2008, 20:55
Сообщение #1533
Из: Воронеж
Т.е. пока банки не насытяться,ключи работают по полной?Очень страшного не видно?
Я правельно понял?
На абордаж!
Гость_Гость_АлександрМ_*_*
сообщение 17.2.2008, 22:21
Сообщение #1534
Кто делал транс на ТВС? Сколько витков для 6 комплектов 18/6 ?
Как-то спрашивал но никто не ответил по поводу пропитки трансов шеллаком.
Это хорошо или нет?
gyrator
сообщение 17.2.2008, 23:28
Сообщение #1535
Из: Россия
Я правельно понял?
Ну да, пока емкостины не зарядятся, на ключах будут пики мощности 17кВт.
Если не сдохнут, то поживут. ИМХО, довольно тяжелый режим. IGBT все же биполяры и вполне могут сдохнуть если при выключении начнут возникать области локального перегрева.
UA4YHU
сообщение 18.2.2008, 10:04
Сообщение #1536
Пользователь №: 10294
Это хорошо или нет?
Отзовитесь! Тот же вопрос!
Сколько витков для 6 комплектов ТВС 18/6 ?
alex646
сообщение 18.2.2008, 12:35
Сообщение #1537
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Я делал...18\6 (без зазора) нормально работает к калькулятору Лысого не прибегал
На 4 комплектах в лет 140А получается 22\7 делал правда под сеть....
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
Гость_AlexandrM_*
сообщение 18.2.2008, 12:47
Сообщение #1538
А частота какая?
alex646
сообщение 18.2.2008, 12:58
Сообщение #1539
И в том и другом случае 36 кГц
С Уважением.
Гость_AlexandrM_*
сообщение 18.2.2008, 13:21
Сообщение #1540
Спасибо!
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 3:57
