100 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
UA4YHU
сообщение 18.2.2008, 13:51
Сообщение #1541
Пользователь №: 10294
спасибо
кт315
сообщение 18.2.2008, 14:05
Сообщение #1542
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
Кто делал транс на ТВС? Сколько витков для 6 комплектов 18/6 ?
я также делал, у меня на них и резонансник работает
duck
сообщение 18.2.2008, 18:24
Сообщение #1543
Пользователь №: 8998
привет всем
кто подскажет можно соединятпоследовательно в снаберах MUR840
Gooddi
сообщение 18.2.2008, 19:52
Сообщение #1544
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Ну вот шлифанул сердечник и почти всё встало на свои места. Вышло 1 виток на вольт. Одно не понятно когда ставлю в выпрямителе на выходе диод типа DSEI30-06 всё нормально, если ставлю шотки то напруга сильно падает. При 13 вольтах на трансе с одним диодом на выходе 6 вольт, если 2 паралельно то 2 вольта. Что бы это могло быть ???
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
САНЕК
сообщение 18.2.2008, 20:00
Сообщение #1545
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(gyrator @ 17.2.2008, 20:28) *
Ну да, пока емкостины не зарядятся, на ключах будут пики мощности 17кВт.
Если не сдохнут, то поживут. ИМХО, довольно тяжелый режим. IGBT все же биполяры и вполне могут сдохнуть если при выключении начнут возникать области локального перегрева.
Во первых-спасибо,и если можно,теже банки после дросселя+в последовательно резюк 25ват 0.68 ом.
На абордаж!
RUS5610
сообщение 18.2.2008, 20:19
Сообщение #1546
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Как-то спрашивал но никто не ответил по поводу пропитки трансов шеллаком.
Это хорошо или нет?
Я тоже делал на твс 18/6 30 кГц, шеллак для транса очень хорошо.Тепло отводится хорошо и витки не шевелятся,а если витки не шевелятся то межветкового не будет никогда.Пропитаный транс солидно смотрится и влаги не боится и не возьмет.
Греется-значит работает!
сообщение 18.2.2008, 20:52
Сообщение #1547
Тоже делал. Набрал ломаных половинок, склеил их китайским суперклеем.
6 комплектов без зазора. Мотал 15/5 витков 6/18 квадратов набирал проводом - 0,63
Частота - 54 кГц. Снабберы похерил, т.к. поставил 2 полтинника (W) в парралель (качал доайвером Мультика)
Заоднемя пуско-зарядное приладил. (Ограничение на 14,2 вольта)
Пашет давно как рабочая лошадка.
Svarnik
(потерял книжку с паролями и немогу войти)
lapa
сообщение 18.2.2008, 22:14
Сообщение #1548
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Все не так уж сумрачно вблизи. Гонял сегодня свою модель фиксатого. Импульсная моща не более 900Вт на один транзистор из спарки. Снаббер RCD 10n. Ток заряда 170А. Это штатный режим КЗ и ничего особого нет. С резистором будет еще спокойнее.
17кВт это когда считают оценочные режимы без снабберов.
сообщение 18.2.2008, 22:16
Сообщение #1549
Если есть здесь кто из минска то скажите где вы брали феррит
и если кто мотал на колцах скажите свои параметры
заранее БЛАГОДАРЕН!!!
Это было в прошлом году,
Сергей Хвалько
ТЧУП "АлсоЧИП" г.Минск
mailto: serg@alsochip.ru, zapros@alsochip.ru
www.alsochip.ru
gyrator
сообщение 18.2.2008, 22:33
Сообщение #1550
Из: Россия
Пользователь №: 9647
[attachment=608:_____.gif]
кабельщик
сообщение 19.2.2008, 11:01
Сообщение #1551
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Однако, уважаемый gyrator никогда не ошибается... Ведь первый раз просили банку 33000мкФ перед дросселем поставить...
кабельщик
сообщение 19.2.2008, 11:21
Сообщение #1552
Из: Краматорск
Моделька с заведенной ОС по току? Ежели да, то можна одним глазом? Интересуюсь...
Гость_AlexandrM_*
сообщение 19.2.2008, 11:59
Сообщение #1553
Вопрос по трансу.Если сложить 6 комплектов от строчников получаеться большое окно и внушительные размеры транса
Тут на форуме кто-то пилил сердечники
Это для уменьшения размеров или есть еще какието основания пилить?
кабельщик
сообщение 19.2.2008, 12:19
Сообщение #1554
Из: Краматорск
Чем длинней путь магнитного потока, тем больше потерь в феррите...
Гость_AlexandrM_*
сообщение 19.2.2008, 12:36
Сообщение #1555
И еще вопрос по трансформатору тока .
Есть много колец с груповых дроселей комповых БП
Можно ли на них намотать Тт?
кабельщик
сообщение 19.2.2008, 16:39
Сообщение #1556
Из: Краматорск
Если правильно понял, речь о кольцах из распыленного железа... На них не получится.
Svarnik
сообщение 19.2.2008, 19:14
Сообщение #1557
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Вспомнил пароль...
Насчет кондера на выходе. Было несколько БАХов (без особых последствий-горел только мост сетевой)
Так вот. Ставил на выход 0,22 мкФ х 630 в (К73-17в). Баха слушал сварщик через полтора месяца отличной работы.
Поставил еще раз,т.к. непонял почему рванул. Второй рванул через неделю (+мост). Много резал он в тот день четверкой...
Поставил 0,01мкФх1000в. Работает до сих пор.
На 50кГц кондер это почти перемычка. Токи огромные...
САНЕК
сообщение 19.2.2008, 20:46
Сообщение #1558
Из: Воронеж
gyrator-огромное спасибо!!
Просто вояю бармалея под П/А,интересные вещи получаются!!!
Если бы мог пользовать модель,потащил бы выход П/А через модель+всем извесно,что если после дросселя воткнуть серьёзную банку(я про выход П/А),ток падает конкретно,но по своеобразной форме.Поясню,при постановке банок,выше указанным методом,начинается НАВАЛ металла,а не сварка.
Этим воспользовался ГЕНАДИЙ с соседней ветки по П/А,и ОЧЕНЬ не без успешно!!!
Пока на мастерсити вояют под эти проблемы проц,он решил проблему простым постановом банок после дросселя.
gyrator-если я тебя ещё не достал,посмотри,ПЛИЗЗ,что будет на выходе инвертора при включении банок после дросселя??
На абордаж!
Гость_свояк_*
сообщение 19.2.2008, 21:13
Сообщение #1559
Здраствуйте.А кто собирал по схеме от кабельщика модулятор свар тока.От чего может не работать так как надо -когда подключил то дугу вообще не удаётся зажечь тока искры пускает хотя сигнал с выхода нормальный скважность регулируется а при выключенном варит нормально.
RUS5610
сообщение 19.2.2008, 21:28
Сообщение #1560
Из: Оренбург
Не знаю как в Бармалее будет это, но на бодибилденге если кондер поставить после дроселя одни искры и не хера не варит.Ставил 10000мкф,но когда ставиш перед дроселем совсем другое дело и поджиг легкий и шов крепкий и сварной довольный.Токо кондер разряжать надо а то токает больно. icon_biggrin.gif
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 2:57
