100 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Gooddi
сообщение 19.2.2008, 21:31
Сообщение #1561
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Вот наткнулся случайно. Очень много интерресных и полезных книг и журналов в электронном виде.
http://veskniga.com/index.php?cstart=1&...ategory=texnika
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
САНЕК
сообщение 19.2.2008, 21:52
Сообщение #1562
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(RUS5610 @ 19.2.2008, 18:28) *
Не знаю как в Бармалее будет это, но на бодибилденге если кондер поставить после дроселя одни искры и не хера не варит.Ставил 10000мкф,но когда ставиш перед дроселем совсем другое дело и поджиг легкий и шов крепкий и сварной довольный.Токо кондер разряжать надо а то токает больно. icon_biggrin.gif
В чем и смысл!!!Наверное банки работают как активное сопративление,и не дают просто отгорать проволоке.
На абордаж!
gyrator
сообщение 19.2.2008, 22:38
Сообщение #1563
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Svarnik @ 19.2.2008, 19:14) *
Насчет кондера на выходе. Было несколько БАХов
[attachment=610:________...________.gif]
Цитата(САНЕК @ 19.2.2008, 20:46) *
что будет на выходе инвертора при включении банок после дросселя??
[attachment=611:_____.gif]
lapa
сообщение 19.2.2008, 22:56
Сообщение #1564
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Про это уже писали кондер на выход, а после ещё ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ дроссепь.
savoj
сообщение 20.2.2008, 5:11
Сообщение #1565
Пользователь №: 9042
Цитата(Gooddi @ 16.2.2008, 20:13) *
В этой ветке полно ссылок и на спринт и на его библиотеки, только читай и качай.
Это у меня есть.
Но вот эти файлы не открываются.Может посоветуете что-нибудь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KOSOY_2707.lay ( 166.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 942
Svarnik
сообщение 20.2.2008, 5:44
Сообщение #1566
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Цитата(gyrator @ 20.2.2008, 1:38) *
Модельку где скачал?
gyrator
сообщение 20.2.2008, 8:44
Сообщение #1567
Из: Россия
Нигде. Доморощенная.
Кстати, насчет емкостины. Если ставить до дросселя, ессно в бодике, то
энергия емкости компенсирует провалы напряжения на выходе мостика и уменьшает пульсацию тока дуги. Кроме того она заряжается до амплитудного значения выпр. напряжения и обеспечивает бОльшее напряжение в момент зажигания дуги.
А вот если ставить емкостину после дросселя, то она при каждом стекании капли с конца, ессно электрода, тратит энергию на испарение и разбрызгивание этой капли разряжаясь при этом до напряжения ниже напр. горения дуги. Таким образом происходит поддержание на выходе режима близкого к КЗ, но с током дуги ограниченным только активным сопротивлением проводов и их индуктивностью и ESR емкостины. Поэтому и хреново варит. Однако, если емкостина шибко большая, то она может не успеть сильно разряжаться на капле и дуга мбудет гореть, а ток будет
определяться напряжением на емкостине, которое в свою очередь зависит от уставки задания тока инвертора. Получится что-то вроде ПА. icon_wink.gif
maxx
сообщение 20.2.2008, 8:56
Сообщение #1568
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
savoj 5-м открылось.
Гость_Варилкин_*
сообщение 20.2.2008, 16:29
Сообщение #1569
Доброго времени, товарищи! Подскажите, сколько витков и какой зазор оптимально и безопасно для 2-х комплектов Е65 Н87 в бармалее-165?
byncow
сообщение 20.2.2008, 17:22
Сообщение #1570
Пользователь №: 9503
У меня 2 Е65 первичка18 вторичка 6 без зазора варит 4
Svarnik
сообщение 20.2.2008, 18:26
Сообщение #1571
Из: РФ
Поделись пожалуйста (goodluck347@yahoo.com)
Весной ремонтировал трехфазный ЭЛЕКТРОН. Куча ручек с графиками.
Там емкость по сети 40,0 мкфх630в(неполярный) + 1,0 мкф.
Сделан на 2-х кольцах (К125....). Вторичка 10 витков. Снабберов небыло.
Тр-ры по 4 в параллель IRGPH50K. На выходе - HFA320NJ40C.
Дроссель - 20 витков шинкой на железе от цветного телика (Т270) с зазором 6 мм.
Варит супер. Пробовал 5-кой. Режет здорово.
Собираю на smd компонентах. Понравилось т.к. дырок сверлить много ненадо.
Хочу погонять в SWcade насчет минимальной емкости по сети.
Gooddi
сообщение 20.2.2008, 19:02
Сообщение #1572
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(savoj @ 20.2.2008, 9:11) *
Это у меня есть.
Версией 5.0 открывается без проблем, все элементы на месте, правда линии толстоваты, под утюгомвсё расплывется 100%. Придется переделывать. Учитывай это. Так что качай по ссылкам в ветке, ставь библиотеки. Всё в поряде.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Гость_android_*_*
сообщение 20.2.2008, 19:21
Сообщение #1573
всем здресьте. читаю форум и не вижу чтобы кто-то выкладывал свои расчеты.
у кого-нить есть полный расчет , ну скажем в маткаде, снаберов, силы, транса, дросселя и пр.?
Все задают одни и те же вопросы типа : " а сможет или не сможет?"
Что, никто никогда не работал в маткаде, ни делал прикидок, или что, в чем дело?
опять же в маткаде черным по белому получается, что с одного 50U или 50W можно пчитолуь не больше 100А (2,3кВт), при
этом Irms=17,5A (больше полтинники не тянут на 30кГц), однако это стало открытием, а не было нормой с самого начала!? никто не проверил , не
посчитал , не подумал своей головой, все поверили Володину и обломались.
и что все уперлись в UC3845 ? неужели нет альтернативы ?
предлагаю свои расчеты выкладывать на своих же страничках (типа яндекса) в *.pdf чтобы можно было говорить конкретно языком цифр, а
не жестов "на пальцах", и давать ссылки.
p.s. накипело
кабельщик
сообщение 20.2.2008, 19:52
Сообщение #1574
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Гость_android_* @ 20.2.2008, 18:21) *
накипело
Здрасте и вам...
Поглядите, пожалуйста, на вверху большими буквами написанное - Форумы сайта ЭЛЕКТРИК. Здесь, однако, не физики и математики собрались, а простые граждане, не первый день с вольтами и амперами знакомые. Которые просто хотят собрать инвертор (первый или десятый) своими руками. Не обязательно ж каждому свою схему с ноля рассчитывать, если есть уже проверенные... Практикой, а не вашим маткадом (хотя виноват не инструмент расчета, а тот, кто этот расчет делал)...
Кроме того, ваша программа, назначенная для квалифицированных пользователей, наврядли существует в бесплатной версии. А есть бесплатные симуляторы, для данных целей не хуже вашего.
Почему UC3845? Предложите функционально такое же, но дешевле и доступней...
Gooddi
сообщение 20.2.2008, 20:15
Сообщение #1575
Из: Russia, Kopeysk
Кстати об альтернативах. Сдесь есть http://veskniga.com/index.php?newsid=1151879105 нехилый материал по микросхемам для импульсных источников питания. Качаем, смотрим, выбираем.
P.S. Вам не кажется что я становлюсь похожим на библиотекаря ????? icon_smile.gif.
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 20.2.2008, 20:16
Сообщение #1576
Из: Краматорск
Всем побриться,
протрезвиться
и установить MathCad!
САНЕК
сообщение 20.2.2008, 20:27
Сообщение #1577
Из: Воронеж
gyrator,большое спасибо.
На абордаж!
RUS5610
сообщение 20.2.2008, 20:32
Сообщение #1578
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
p.s. накипело
Если не нравится тебе ТУТ ИДИ НА МАСТЕР СИТИ. А НАМ ТУТ ХОРОШО, МЫ ПО СТАРИНКЕ МЕТОДОМ ДА СОВЕТОМ!!! icon_eek.gif
ДА ЧТОБЫ БЕЗ ТЕБЯ ДЕЛАЛИ!!! СТОЛЬКО ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОДКИДЫВАЕШ! СПАСИБО ТЕБЕ.(наверное инэт халявный?!) icon_smile.gif. icon_biggrin.gif
Греется-значит работает!
Гость_Гость_serg_*_*
сообщение 20.2.2008, 20:48
Сообщение #1579
savoj а печатка от какого сварочного?
Gooddi
сообщение 20.2.2008, 20:52
Сообщение #1580
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(RUS5610 @ 21.2.2008, 0:32) *
600р в месяц. UNLIMITED.
燭樏黟罽 鍔謶勷
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 8:10
