Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
30.9.2007, 17:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.9.2007 Пользователь №: 9521 |
olegoge@mail.ru
30.9.2007, 17:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Gooddi
Мой аппарат выдает 140А вроде для тройки должно хватать но когда варил гаражные ворота иногда просимлось еще побольше. Тройка тоже бывает разной да и порезать иногда чего нибудь нужно так что и 160А для тройки думаю сильно лишним не будет. Golub Сам просил критики теперь лови. Во первых БП у тебя подключен с общего моста думаю так делать не стоит при сварке напряжение на входных емкостях очень сильно пульсирует лучше поставь еще один диод и конденсатор микофарад на 10 как сделано в фиксатом. Места много не займет а проблем избежать позволит и возможно больших. Во вторых я бы не стал ставить диодный мост так близко к кондерам, он при сварке прилично нагревается даже с радиатором а кондерам и так не сладко. НЕ вижу сопроьтивления через которое заряжаются входные емкости и диодов снабберов. Не понял что за девайс в левом нижнем углу? Как подается + на ключи? |
30.9.2007, 17:35
Golub
И еще это конечно личное дело но я для вентиляторов делаю отдельную обмотку, они довольно изрядно гадят в питание. |
30.9.2007, 17:39
Большое спасибо за схему.
30.9.2007, 18:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Gooddi Мой аппарат выдает 140А вроде для тройки должно хватать но когда варил гаражные ворота иногда просимлось еще побольше. Тройка тоже бывает разной да и порезать иногда чего нибудь нужно так что и 160А для тройки думаю сильно лишним не будет. А полярность не пробовал менять? Сварка обратной порярностью т.е. когда плюс сидит на детале а минус на электроде применяется для сваривания тонких металлов. При смене полярности провар получается глубже. Это я узнал когда испытывал свою конструкцию "Бармалейника" от сврщика который попросил сменить полярность и объяснил для чего. Сам воочию всё видел. Я собственно и не гворю что 160А лишне, просто черезмерный нагрев ни к чему хорошему не приводит в скоре даст о себе знать. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
30.9.2007, 19:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Кто подскажет, сколько можно выжать из одного Е70.
30.9.2007, 21:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
[attachment=163:_______1.zip]Пришел к мнению сделать одноплатник на Е 70 ампер ток на 140 дросель на Ш20х28 вот разработал плату как считаете удачная кментарии приветствуются Да на ней не показан модуль задержки и температуры он на отдельной платке втыкается как слот. чтоб было куда примочки ставить. А может кому то и пригодится но пока это наполовину спаеный проект.
30.9.2007, 22:03
Да пока не отсчитался за апарат на 2х Е70 кстати двеннадцать витков хватилобы за глаза. Ток пока 160А нигреется вообще ничего.
Кроме дроселя . Рарабатываю дросель пока выполнен на двух Н Н 14 витков проводом 16 квадрат Так вот посде 6 четверок с отрывом только на замену элктрода все холодное радиаторы максимум градусов 20 транс мерзнет а вот дросель нагрелся до градусов 90-95 вывод надо мощнее обмотку делать. кто делал на Ш20х28 пойдет ли этот ферит на дросель при 10-12 витках провода 25 квадрат??? Какой делать зазор фотки пршлю позже когда какоето подобие корпуса приделаю. |
1.10.2007, 0:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
мужики как попроще сделать стабильные 15 вольт либо из 10.5-14 вольт либо из 30-50 вольт? первый источник это аккумулятор а второй обмотка на импульсном трансе, включена одним концом к "+" аккумулятора другим в воздухе, без нагрузки там около 36 вольт под нагрузкой там почти 50, переделать транс не могу он заводской и доматывать отдельную обмотку некуда.пока единственное что пришло в голову сваять флай на эти 50 вольт. на выходе нужно всего 15 вольт и 200мА. может будут идеи получше чем флай городить?
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
1.10.2007, 3:09
мужики как попроще сделать стабильные 15 вольт либо из 10.5-14 вольт либо из 30-50 вольт? первый источник это аккумулятор а второй обмотка на импульсном трансе, включена одним концом к "+" аккумулятора другим в воздухе, без нагрузки там около 36 вольт под нагрузкой там почти 50, переделать транс не могу он заводской и доматывать отдельную обмотку некуда.пока единственное что пришло в голову сваять флай на эти 50 вольт. на выходе нужно всего 15 вольт и 200мА. может будут идеи получше чем флай городить? Параметрический стабилизатор не подойдет тебе? Два резистора, стабилитрон, транзистор. Куда проще. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
1.10.2007, 6:44
Nexor,а где сейчас можно глянуть вот ето http://www.electrik.org/forum/redirect.php...build-trans.rar ??
-------------------- На абордаж!
1.10.2007, 8:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Кто подскажет, сколько можно выжать из одного Е70. В принципе, если дуть турбиной пылесоса, да на 100кГц, то киловатт двадцать можно. Т.е. надо изложить условия , где будет жить сей транс, и какой ПВ хотим получить. В наших стандартных условиях (40-50кГц, средний обдув) реально получить 4,5-6,5кВт (150-200А) при ПВ=50-60%. |
1.10.2007, 8:40
2Виkтор
Как там идет процесс приращения силы к драйверам? |
1.10.2007, 8:48
1.10.2007, 9:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 19.9.2007 Из: Минск Пользователь №: 9462 |
2Виkтор Как там идет процесс приращения силы к драйверам? Принес на работу мечик М3 . Крепим транзисторы и диоды на радиаторы, в обед бахнем... На холостую только. Осталось намотать дроссель. По бармалею нашлась только латунная шинка. Ее обрезал по ширине 18мм. Толщина где-то 0,25. маловато, конечно. пока другого нет. Дроссель, думаю, можно будет и попозже наматать из чего-нибудь получше. Шинку пришлось отжечь, а то упругая больно. . . . Не закончу я сварочник в ближайшее время. Послезавтра отпуск, улетаю в Тунис |
1.10.2007, 10:56
На холостую только. Осталось намотать дроссель. По бармалею нашлась только латунная шинка. Ее обрезал по ширине 18мм. Толщина где-то 0,25. маловато, конечно. пока другого нет. Дроссель, думаю, можно будет и попозже наматать из чего-нибудь получше. Шинку пришлось отжечь, а то упругая больно. Cечение мало, это только половина проблемы. У латуни сопротивление в 2-4 раза выше (от марки сплава), чем у меди. Готовьтесь жарить яичницу. |
1.10.2007, 11:15
Gooddi
параметрический наверное калиться будет сильно... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
1.10.2007, 14:49
Приращение силы к драйверам. Часть 2.
Подключил часть схемы, включая силовой транс. Дросселя еще нет, как впрочем и выходных диодов. Включил на холостую. ЛАТРом 25В, 50В,... 220В - полет нормальный. Ничего не шкворчит и не греется. Осциллограмки со включенной силой не снять - затыкается почему-то цифровой осциллограф при подключении щупов к цепям, гальванически связанным с сетью, комп его теряет по USB... На токовом трансе импульсики есть с небольшим звоном... Вот и все. Следующее включение с диодами, дросселем и под нагрузкой (или в к.з.) - через 3,5 недели |
1.10.2007, 15:11
1.10.2007, 15:25
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 23:08 |
