100 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
усатый
сообщение 3.3.2008, 21:39
Сообщение #1761
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Господа! Тоже по дроселю. Сколько витков намотать на двух комплектах феритов от строчников ТВС-90 ЛЦ5. Ну нет у меня L-метра, а покупать его только дросель померить жаба давит(Дросель золотой получится), в работе он мне не нужен и до сих пор нужен не был. Подскажите кто конкретно на таких делал. Ферит там
М3000НМС.
Д713
сообщение 3.3.2008, 21:49
Сообщение #1762
Пользователь №: 10605
М3000НМС.
мотай до заполнения,не промажешь.
Д713
сообщение 3.3.2008, 21:58
Сообщение #1763
усатый,16-17 витков-80мкГн,специяльно для земляка намотал и померял.
усатый
сообщение 3.3.2008, 23:16
Сообщение #1764
Из: Симферополь
Великое спасибо, Буду мотать.
golub
сообщение 4.3.2008, 0:28
Сообщение #1765
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(усатый @ 3.3.2008, 18:39) *
ТВС-90 ЛЦ5, М3000НМС.
Именно на этом материале мотал. Пол страницы назад выкладывал фотки. Литца поместилось 15 витков- 17 мм2, а полосы 18х0,5 мм хватило только на 11 или 12 витков, место оставалось. Оставил первый вариант. Этой же полосой набомбил на ШЛ железе- получилась сказка. Зазор 4 мм.
Д713
сообщение 4.3.2008, 0:56
Сообщение #1766
ну и как?
"сказка" не греется?
сообщение 4.3.2008, 1:01
Сообщение #1767
Цитата(Гость @ 29.2.2008, 18:31) *
Видимо первый вариант верный. При этом при смене положения задатчика на 10% от общего хода писк пропадает. При КЗ наблюдается следующая картина. В пищащем интервале задатчика яркость лампы регулируется. Как только передвигаю задатчик дальше, регулирование яркости лампы не происходит (становится яркой и никаких изменений). Так должно быть?
в положениях, где слышится писк, напряжение на холостом ходу какое-то нереальное (тестер показывает где-то 800 В). Вне писка 52 - 58 вольт. Шумит дроссель, как мне кажется. Поменял его. Был из многослойного лица(8 слоев по 18 витков на шл 16х25. Правда зазор был очень маленький по 0,8 мм на каждом стыке). Сегодня сделал из медной ленты 15 витков на шл 20х20 с зазором 2,5мм на каждом стыке. Писк не пропал.
Д713
сообщение 4.3.2008, 3:04
Сообщение #1768
конденсатор "пленка" висит на ногах IGBT?
и разводку бы посмотреть 3845...
сообщение 4.3.2008, 10:30
Сообщение #1769
К78-2
Гость_Гость_android_*_*
сообщение 4.3.2008, 15:44
Сообщение #1770
слышится писк
[/quote]
это не дроссель- это скорее маловата постоянная времени цепи обратной связи по току. У меня управа на TL494 по РАДИО, но доработанная мной (журнальная косячила), никаких писков и шуршавчиков нет.
Gooddi
сообщение 4.3.2008, 18:04
Сообщение #1771
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Прошу прощения, знаю что много раз обсуждалось, просто лень снова лопатить форум.
Мастырю БП на ТОР224, из ферритов только кольца остались. Короче кольцо 20х12х6 с зазором 0,5 (при меньшем ток не даёт) витки 120, 15, 8. Нормально работает НО греется сюпрессор при токе больше 2А. Делаю БП для сверлилки (движок автомобильный 12 вольт) Иногда приходится прикладывать усилие (аллюминий, медь) поэтому ток растет. Может както это можно побароть ? ТОП холодный (ТОР227). Может можно пару в паралель, или к радиатору его, или заменить чем?
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 4.3.2008, 18:56
Сообщение #1772
2Guddi: У тебя скорее всего стоит P6KE200 поставь 1,5KE200 или 1,5КЕ250.
Гость_Гость1_*
сообщение 4.3.2008, 19:48
Сообщение #1773
Народ! Подскажите где скачать весь этот форум в архиве RAR ZIP?
Странички качать слишом муторно (1 2 части).
В командировках почитал бы, но там инета нету.
сообщение 4.3.2008, 20:26
Сообщение #1774
Цитата(Гость_android_* @ 4.3.2008, 15:44) *
слышится писк
Спасибо за ответ. Потыкал осциллографом. Картинка не меняется при вращении регулятора. Только в районе писка появляются шумы.
Gooddi
сообщение 4.3.2008, 20:37
Сообщение #1775
Из: Russia, Kopeysk
Да, стоит P6KE200. на сколько я понял разнитца в мощьности (600W и 1500W) и токе IFSM (100 и 200).
Понятно, завтра попробую, вроди бы гтето было чтото подобное. Спасибо.
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 4.3.2008, 20:50
Сообщение #1776
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Дело не столько в пиковой моще (600 или 1500 ватт) и не в токе IFSM , сколько в размере тела супрессора, и соответственно, количестве тепла, которое он может долговременно рассеивать. Алексей Николаевич, наверное, именно из-за этого и посоветовал.
Вообще говоря, в правильном питальнике на 30-50ватт Р6КЕ греется не сильно, 1,5КЕ ставить приходится в 150-250ватт обратноходах, и то не всегда.
кабельщик
сообщение 4.3.2008, 21:06
Сообщение #1777
Из: Краматорск
завтра попробую
Gooddi, как тебя угораздило остаться с такой дикой комбинацией - ТОР227 и кольцо 20х12х6?
Печально...
сообщение 4.3.2008, 22:58
Сообщение #1778
2Кабельщик: Ну да, на 1,5КЕ ноги почти в миллиметр толщиной и корпус огроменный вот он и пузырит тепло во все стороны icon_smile.gif Хотя не должон он так греться, скорее всего косяк с рассчётом - мало витков во вторичке, но если и так тянет, то можно и сапрессор поменять.
maxx
сообщение 5.3.2008, 0:26
Сообщение #1779
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
p6ke в даташите приведена картинка на которой длина выводов 9.5 мм, размер контактных площадок 40*40*1мм.
Д713
сообщение 5.3.2008, 1:02
Сообщение #1780
почти все тепло "пузырит" через ноги,корпус дело десятое.
к ентим ногам и паяють всякие радиаторы.
усатый,ну шо там,навил дроссель?
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 12:22
