Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
1.10.2007, 16:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Gooddi параметрический наверное калиться будет сильно... Думаеш на 200mA будет калится? Можно тогда не один а 2 транзистора или составной. Помнится у меня тоже была потребность в подобном, так я еще на выходе КРЕНку ставил со стабилитроном в цепи минуса (среднюю ногу КРЕНки на стабилитрон) Просто КРЕНки подходящей ненашлось. От нагрузки зависит. У меня нагрузка постоянная была, так что я на транзисторе немного бобольше выставил под нагрузкой (переменник паралельно стабилитрону, а средни вывод на базу), а КРЕНкой выровнил. Грелся транзистор на радиаторе но не кипел, и ток поболее был чем 200мА. Непмню уже, толи телик маленький, толи ещё чтото. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
1.10.2007, 17:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Camelot
Попроще стабильные 15 из 30-50 че та на ум приходит только понижающий импульсный стабилизатор. Если нужно посмотрю схемку где то была с управлением на 1 компараторе а вобще поищи в нете таких схемок полно. Флай думаю неактуально транс мотать на такое напряжение больно штрашно получается. Еще как вариант просто небольшой импульсный трансик с обмотки 50в (можно через диод и диод параллельно обмотке для размагничивания чтобы не повлиять на ведущий БП) а на вторичку транса диод, кондер и 7815 может при таком токе этого и хватит . Gooddi Цитата Параметрический стабилизатор не подойдет тебе? Цитата Думаеш на 200mA будет калится? Посчитай что ты советуеш други своя . 50-15=35в 35*0,2=7вт. Очень тепленький и крупненький радиатор если без обдува. Тогда уж 7815 на радиатор.
1.10.2007, 18:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
1.10.2007, 18:14
Gooddi Посчитай что ты советуеш други своя . 50-15=35в 35*0,2=7вт. Очень тепленький и крупненький радиатор если без обдува. Тогда уж 7815 на радиатор. Ну скажем 50ти вольт у меня там небыло, а с транзистора на КРЕНку у меня приходило уже вольт 15, с запасом на просадку под нагрузкой. Выход был 12 вольт. Транзистор и КРЕНка сидели на одном радиаторе, если не путаю то радиатор от БП телевизора четверки. и все сносно работало. Я не силен в теории как вы, скорее всего вы правы но факт на морде, работало. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
1.10.2007, 18:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 24.7.2007 Пользователь №: 9067 |
Camelot
Возможно у Вас есть книга Справочник радиолюбителя Полупроводниковые приемно-усилительные устройства, Р.М.Терещук, 1989г. в главе 8 Источники электропитания... есть раздел Преобразователи постоянного напряжения. Там приведено несколько схем: 1 из постоянки 9 В получают 16 В, 120 мА, схема на К176Ла7 и 4-х транзисторах КТ315 и КТ361. Этот преобразователь работает на 10 кГц. на холостую на выходе 18 В. остальные маломощные. Схема без транса КПД 85% пульсация 20 мВ. |
1.10.2007, 18:28
1 из постоянки 9 В получают 16 В, 120 мА, схема на К176Ла7 и 4-х транзисторах КТ315 и КТ361. Этот преобразователь работает на 10 кГц. на холостую на выходе 18 В. Это схема умножения , когда кондеры и диоды елочкой. Там нет моточных изделий. Однако здесь надо наоборот, снизить напругу. Похоже, без минимум одного дросселя не обойтись (понижающий конвертер). |
1.10.2007, 18:32
Вопрос звучал так:мужики как попроще сделать стабильные 15 вольт либо из 10.5-14 вольт либо из 30-50 вольт? поэтому 176 можна заменить на 564
1.10.2007, 18:36
1.10.2007, 18:47
Точна. Как втемяшится что-нить в башку, исходники забудешь. Опять же требуется 200мА, а не 120мА -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
1.10.2007, 18:53
все ок. просто я сегодня прочитал 5 страничек, а так конешно столько всего написано. Гасить с 30 это конечно можна, только радиатор нужен приличный, а в место 7815, лучше по моему LM817, если не ошибаюсь, или на рынке продают микросхемы : выход 1.25....30 В(регулируется), ток до 5 А и делают на них или стабилизаторы напряжения или тока.
Там просто транзисторы слабые, их заменить, емкости увеличить, ну в общем пошаманить и я думаю можно сделать или два таких узла, сдвинуть по фазе и получить меньшую пульсацию |
1.10.2007, 21:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
ого! не ожидал такой бурной дискуссии. проблему уже решил, поставил маленький прямоход, запитал от 10.5 - 14 вольт, на выходе получил 16 - 21 что укладывается в входной диапазон LM7815. импульсы управления взял с основного источника, там 50 кГц. тоже конечно греться будет но бум надеятся что там не будет 200мА, этот источник должен подпитывать драйвера восьми полевиков и одну микруху.вообще вся схема - бесперебойник для моего компа, на 500Вт. сначала придумал что питание сделаю от одного аккумулятора на 12 вольт, когда пол платы уже нарисовано вспомнил что полевики плющить начнёт при разрядке АКБ до 11 вольт, с учетом всех падений там уже хорошо если до затворов 10 вольт добежит. следующий вариант буду делать на 24 вольта, поставил кренку и радуйся...
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
1.10.2007, 22:30
Camelot, поставь MC34063 ток до 1,5А зачастей минимум преобразование на 100кГц. Конструктивно это ШИМ контроллер с встроенным транзистором рулящий чоппером. входное до 36В(лучше уточнить - не помню) выход с плавной регуллировкой. Надёжная хрень. Хош повышай, хош понижай в зависимости от тополоии. Пользуй в типовом включении. Греется очень слабо.
Гость_Гость_* |
2.10.2007, 0:33
А лучше L4962. Пользую постоянно, рулит конкретно. Подключать по датомушиту. Проблем нет, и стоит копейки.
2.10.2007, 6:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.7.2007 Пользователь №: 9042 |
Ребята можно заменить без ущерба IN5819 на КД212,
2.10.2007, 7:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 |
http://www.ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0006
Я себе такой заказал поставил и не парился.... Отлично работает... Гдето в заводской сварке видел.... прям советую.. -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
2.10.2007, 17:01
Savoj
Цитата Ребята можно заменить без ущерба IN5819 на КД212 Можно, но в принципе достаточно UF4002. КД212 для этого думается слишком мощный хотя если их много тоже вариант.alex646 Особенно мне понравилось Цитата и в отличие от линейных стабилизаторов не нуждается в большом теплоотводе, как правило, достаточно радиатора 100см2. это на 3 ампера то и за 170р . Я уж лучше помучаюсь.
3.10.2007, 6:56
Ребята извините если пропустил где-то,но в снаберах конденсаторы и резисторы подбираются при настройке или нет разницы 4700 или 6800 или 3300 пф.
Если кто есть с Беларуси подскажите где приобрести или купить ферритовые трансформаторы в Минске или где заказать? |
3.10.2007, 7:30
Jonnik:
Я просто предложил потаму как не знаю ситуаций с преобретением комплектующих... Допустим у нас ехать за неско сот км чтоб купить детальку и попарится своять чтото - это слишком... Поэтому если не попал в борозду извините а на счет работает или нет - работает и тепла отдает не много с 30-35 на входе у меня и 14 на выходе держит стабильно и просто тепленький. С уважением -------------------- С Уважением.
3.10.2007, 8:17
это на 3 ампера то и за 170р Микрухи, надо заметить, относительно недешевые. LM2576 52кГц - 3$. LM2676 260кГц - 6$ ( последние я на работе пользую как альтернативную замену МР1580). На 260кГц все элементы используются SMD (мелкий дроссель 33мкГн, танталы 100мкФ, шотка SS34). Собранный конвертор помещается в спичечной коробке. Радиатора на микрухе нет, она лежит на плате. |
Гость_Гость_olegoge_*_* |
3.10.2007, 8:25
Кто ставил по два 50W в паралель, подскажите обязательно ли в эмиттерные цепи ставить выравнивающи резисторы (для бармалея).
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 12:10 |
