Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
13.3.2008, 23:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
Во многих аппаратах кроме стеклянных широко применяются малогабаритные быстродействующие предохранители, выполненные в корпусах как у обычных транзисторов (обозначения на схемах F, FR, CP). Располагают их, как правило, вне блоков питания на самых различных платах. Обычно на них нанесена условная маркировка: N05 - 0,2 A, N10 - 0,4 A, N15 - 0,6 A, N20 - 0,8 A, N25 - 1 A, N38 – 1,5 A, N50 - 2 A, N70 - 2,5 A, N75 - 2,7 A. перечислены наиболее распространенные номиналы, но существуют и другие (промежуточные). А так же: http://www.chip-dip.ru/catalog/1872.aspx Например KSD-9700 250V 5A 130 град , просто на 5А они нафиг не нужны слишком большие габариты - поменьше бы нада чегото - назначение для замуровывания в трансы косого моста и дросселя |
14.3.2008, 0:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Ещё вопрос к AlexNik "Ну и зазорчик не забудьте так миддиметров 5 сделать я считал у меня получилось на 160 А вообще 9 мм " ,как считали, может Вы приведёте примеры.
14.3.2008, 4:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 29.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 10593 |
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Помогите плз начинающему в этой области. Какой ш20*28 применяется в орегинальной схеме аппарата на 160А при частоте 30кГц: М1000НН16Ш20Х28 или М2500НМС-Ш20*28 или М2000НМ-9-Ш20*28 ? |
Гость_petr0757_* |
14.3.2008, 4:59
А вот кто расскажет и даст точный типономинал термопредохранителей восстанавливающихся малогабаритных а то устал искать по Украинским продавцам Если Вас устроит ток порядка 2а то прекрастные полимерные SMD самовостанавливающиеся предохранители в корпусе 1812 можно наковырять из материнок компьютера. Маркировка которая мне попадалась 1Х1, 168, 118. А лучше проверить все что в корпусе 1812. Дашит на них нужно искать как на SMD1812. С уважением. |
14.3.2008, 8:43
БП Viper.
http://www.rlocman.ru/i/File/2007/05/29/3-6.pdf http://chip-news.ru/archive/chipnews/200103/9.html ТОР http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=28054 http://chip-news.ru/archive/chipnews/200408/Article_10.pdf http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_05/stat_28.htm http://www.caxapa.ru/sch/top.html http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/99_09/stat_21.htm http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_07/stat_40.htm Форум разработчиков. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry323343 Трансы. http://www.symmetron.ru/suppliers/wurth/tr...for-ac-dc.shtml Подборка по БП,с форума по резонанснику. -------------------- На абордаж!
14.3.2008, 11:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 11.2.2008 Из: Харьков Пользователь №: 10442 |
Здравствуйте уважаемые специалисты! Помогите плз начинающему в этой области. Какой ш20*28 применяется в орегинальной схеме аппарата на 160А при частоте 30кГц: М1000НН16Ш20Х28 или М2500НМС-Ш20*28 или М2000НМ-9-Ш20*28 ? Конечно там стоит М2500НМС, самый лучшый совковый феррит, можно поставить и М2000НМ, но у енго немного температрыный режим хуже чем у 2500, а вообще скажу вам, что для инверторов лучше ЭПКОСа ставить, тем более они в продаже с какркасом, есть еще феррит Siemens но его уже не найти - тоже ничего, хотя сейчас у нас в Харькове появились китайские ферриты - гребут просто на УРА!, говорят тоже не плохие для силового оборудования. |
14.3.2008, 11:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 19.9.2007 Из: Минск Пользователь №: 9462 |
Спасибо всем откликнувшимся по поводу БП на ТОР.
Пока глухо. Замечу лишь одно, что работоспособность TL и оптрона не вызывает сомнений. Проверялось так: на выключенном БП на выход от внешнего источника с режимом стабилизации тока подавалась напруга. На выходе оптрона сидел омметр. Поднимаем постепенно напряжение. В момент переваливания за 14.3 В наблюдаем перевод внешнего источника питания в режим стабилизации тока, при этом сопротивление к-э оптрона падает с бесконечности до 100 Ом. Детальки исправны . БП еще нет. Остается тусовать ТОРы и сопрессоры... |
14.3.2008, 11:44
Ещё вопрос к AlexNik "Ну и зазорчик не забудьте так миддиметров 5 сделать я считал у меня получилось на 160 А вообще 9 мм " ,как считали, может Вы приведёте примеры. Ну батенька рассчет дросселей это поиск рулит , я простите меня и так тут по древу жизни растекся серьезно . А вообще там пара тройка двухэтажненьких формул , ссылок не дам отрыл старые учебники там подглядел . Еще видал программулю у Нехора гдето в начале ветки , она считает трансы и дросселя ,правда только на ферритах и альсиферах (хотя какая разница) , но довольно точно . Не найдете стукните на асю у меня в профиле вроде есть - дам ICQ 320661404 . |
14.3.2008, 12:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Остается тусовать ТОРы и сопрессоры... ТОР наверняка живой, скорее сопрессор. Прикупи пяток для эксперементов. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
14.3.2008, 12:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
У кого-нить есть схемы китайских инверторов срисованные?
Принесли в ремонт плату , не работает питальник управы, от мелких резюков и диодов только ноги остались... Силовой в БП К2611, управа на SG2525. Преобразователь - баян на IRFP460. На шильдике XZ7-180 (китайса, однако)... Короче, схемудай... |
14.3.2008, 13:20
Конечно там стоит М2500НМС, самый лучшый совковый феррит, можно поставить и М2000НМ, но у енго немного температрыный режим хуже чем у 2500, а вообще скажу вам, что для инверторов лучше ЭПКОСа ставить, тем более они в продаже с какркасом, есть еще феррит Siemens но его уже не найти - тоже ничего, хотя сейчас у нас в Харькове появились китайские ферриты - гребут просто на УРА!, говорят тоже не плохие для силового оборудования. Так подскажите пожалуйста где в Харькове их мона посмореть и купить, т.к. я тоже пока в Харькове доучуюсь, на гертруде все говорят "дефицит" короче "не найдеш ни по какой цене". Мне все равно совковые или китайские лижбы не пришлось заказывть с Росии их. |
Гость_novice_* |
14.3.2008, 13:21
Спасибо всем огромное за ответы. Стабилитроны после баха поменял. Картинки срисовывал с новыми стабилитронами. Завтра попробую сфотографировать. Сфотографировал. Деление 5В. Извините за качество. Цифровиком пользуюсь впервые. "1-С-1"и "1-С-2" - два подхода к первому конденсатору, который вместо силовика. "2-С-1" и "2-С-2" - ко второму конденсатору. В подходах менял щупы местами. |
14.3.2008, 13:26
Так подскажите пожалуйста где в Харькове их мона посмореть и купить, т.к. я тоже пока в Харькове доучуюсь, на гертруде все говорят "дефицит" короче "не найдеш ни по какой цене". Мне все равно совковые или китайские лижбы не пришлось заказывть с Росии их. На тел Торейковского в Харькове 80502432142 позвони - закажи - приди забери , только забудь ты о этих Ш20*28 ну гов... это купи один Е70 епкоса №87 с каркасом мотни на нем 18\6 и не парься . Ну ежели нада могу тебе выслать в харьков Ш20*28 - избавлюсь от гов... прости господи ... |
14.3.2008, 13:57
Кто расскажет где можно заказать обычных нормальных цупов совковых к осциллографу ? По разумной цене конечно
14.3.2008, 14:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
Виктор
Цитата Остается тусовать ТОРы и сопрессоры.. у меня с БП на топах вообще не было проблем. Пользовался рекомендациями Сахары. Правда вместо TL ставил кт315 . Попробуй , может поможет |
14.3.2008, 14:17
Виктор у меня с БП на топах вообще не было проблем. Пользовался рекомендациями Сахары. Правда вместо TL ставил кт315 . Попробуй , может поможет Я вообще не понимаю зачем вам этот 431 тл поставьте стабилитрон 13-14 В и все дела - вам что нужно прям точно 14.000 В ? и еще два резюка делителя можно не ставить |
Гость_petr0757_* |
14.3.2008, 14:50
Полные координаты Терейковского:
Артём Терейковский (8-057) 757-2859 (8-057) 720-5916 факс 8-050-323-37-63 8-067-575-44-40 ICQ: Ferrite (193635454) www.ferrite.com.ua С уважением. |
14.3.2008, 14:53
Примного благодарен AlexNik, эта фирма не далеко от меня находится и Е65 там в наличии есть а вот Е70 токо "с колес". Так вот есть вопрос. Цитата СЕНЕК с первой страницы: "Можете добавить к таблице,еще 2хЕ65-12х4 F=30,ключи не 50U,а 60U ток 200а,два аппарата ,с О образными дросселями-КЛАСС."
Это правда? Ставим 2*Е65 и 60u думаем какой дроссель и получаем 200А? |
14.3.2008, 15:09
14.3.2008, 16:37
Примного благодарен AlexNik, эта фирма не далеко от меня находится и Е65 там в наличии есть а вот Е70 токо "с колес". Так вот есть вопрос. Цитата СЕНЕК с первой страницы: "Можете добавить к таблице,еще 2хЕ65-12х4 F=30,ключи не 50U,а 60U ток 200а,два аппарата ,с О образными дросселями-КЛАСС." Это правда? Ставим 2*Е65 и 60u думаем какой дроссель и получаем 200А? Наврядли сеть выдержит такой ток, да феррит Е65 тоже будет гореть, частоту рабочую ШИМ скажи я тебе скажу точно, будет или нет работать вся эта лобуда. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 9:08 |
