Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
16.3.2008, 17:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
А я считаю кому на выставку, а кому как инструмент для сварки, не на продажу же, причём кто сколько рассчитывает потратить на этот инструмент. Игольчатые радиаторы считальсь лучшими по сравнению с другими, по площади. Svarnik, а что это за отверстия такие в ферритах, для чего, преимущества?
16.3.2008, 17:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
а что это за отверстия такие в ферритах, для чего, преимущества? Видать, на каком то заводе извратились - отпрессовали крепежные отверстия по центру керна. Преимущество только одно - не нада сверху пластину , винт крепления и так никуда не денеца... Я таких строчников никогда не видел... |
16.3.2008, 20:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Вопрос выбора плотности тока- стар как европа. Как кто- то из мудрых на мастерсити говорил, и 10 и 15 и 20 ампер на квадрат- пожалста, только охлади. Только вот сколько на дуге останется с учётом нагрева обмоток, проводов и говнистости сети- вопрос. Для чего, и для каких условий работы делается аппарат- выбор индивидуальный, и конкретный в каждом отдельно взятом случае. А 80*С-пионерлагерный режим- вопрос спорный. Вспомним Чехова с ружьём на стене. не спорю,человек с ружжем будет долго маячить перед носом почитателей ПЭЛ-2 и МЛ-92. А я считаю кому на выставку, а кому как инструмент для сварки, не на продажу же, причём кто сколько рассчитывает потратить на этот инструмент. Игольчатые радиаторы считальсь лучшими по сравнению с другими, по площади. Svarnik, а что это за отверстия такие в ферритах, для чего, преимущества? "иголки" теряют всякий смысл при обдуве,выигрыша по площади они никогда не имели. |
16.3.2008, 20:22
А я считаю кому на выставку, а кому как инструмент для сварки, не на продажу же, причём кто сколько рассчитывает потратить на этот инструмент. Игольчатые радиаторы считальсь лучшими по сравнению с другими, по площади. Svarnik, а что это за отверстия такие в ферритах, для чего, преимущества? отверстия в ферритах для вентиляции,как в макаронах по технике безопасности. |
16.3.2008, 21:12
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=531&st=820
Мужики,кто,что,прокаментирует? Читать нижние посты. ИМХО должно работать! -------------------- На абордаж!
16.3.2008, 21:19
На счёт игольчатых радиаторов http://slil.ru/25586745
16.3.2008, 21:30
На счёт игольчатых радиаторов http://slil.ru/25586745 во всем мире принято "тянуть" Al профиль и потом резать,как колбаску. какие-то страшные радиаторы под П214 выглядят неубедительно. |
16.3.2008, 21:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Советские силуминовые игольчатые радиаторы - полное го.но.
16.3.2008, 21:39
Вы ёщё скажите что площадь поверхности у них меньше!
16.3.2008, 21:47
Советские силуминовые игольчатые радиаторы - полное го.но. согласен. похоже,что проектировались исключительно с точки зрения экономии материала. Вы ёщё скажите что площадь поверхности у них меньше! скажу. если не верите подсчитайте самостоятельно. "иголки" при естественной конвекции одни из наилучших,это да. |
16.3.2008, 21:48
Уже считал, представте себе ребристый радиатор, теперь визуально сделайте пропилы шириной в толщину ребра, т.е. перпендикулярно, площадь поверхности увеличилась?
16.3.2008, 22:24
Гость_Серега098_* |
16.3.2008, 22:30
Уже считал, представте себе ребристый радиатор, теперь визуально сделайте пропилы шириной в толщину ребра, т.е. перпендикулярно, площадь поверхности увеличилась? Если ширина пропила равна толщине ребра , то площадь остается одинаковой Иголки менее технологичные , но экономят материал (удельная масса на площадь у них маленькая, по этому во всех учебниках написано -иголки - лучше, вот есче : при обдуве с большими расходами воздуха ( особенно под небольшим углом к рядам иголок) игольчатый радиатор эффективнее ребристого из-за более тонкого погран.слоя и интенсивного перемешивания струй воздуха) Но вот материалы , из чего их делали в совке Японцы делают медные игольчатые радиаторы на процы, недавно в журнале видел. |
16.3.2008, 22:33
издевательство над радиатором,был распилен за 20 минут с помощью эл лобзика марки "фиолент" какой-то длинной пилкой по металлу,обломанной плоскогубцами на 2 см,шоб не тарабанила по столу.
на одну половину диоды EBU,на вторую ключи. |
16.3.2008, 22:38
16.3.2008, 23:12
Гость_Гость_кабельщик_*_* |
17.3.2008, 11:06
и льются,видимо,не под давлением,а "наливом",потому как пустот немеряно. Только вчерась сверлением радиаторов занимался. Сверлил крепежные в старом черненом радиаторе, на половинке его будет сетевой мост (радиатор ребристый,стоял в ламповых теликах на БП возле ТС-300) и в кулерах ТТС-D3T. Кулеровый радиатор распилен на половинки под ключи (удалил то место , где пружина лежит), снизу половинки прикрутятся к плате, сверху держит штатный вентилятор кулера.кто сверлил,наверно прочувствовал. Поскоку пилил и сверлил оба материала, заметил ощутимую разницу. Кулеровый материал в отличие от нашего действительно тяжелей в обработке, сказывается рыхлость совкового радиатора (его легче сверлить-пилить). Возможно, кулеровый - не алюминий , а дюраль. Зато резьбы нарезаются лучше в кулеровом, выглядят чистыми и качественными как заводские. |
17.3.2008, 14:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 19.9.2007 Из: Минск Пользователь №: 9462 |
17.3.2008, 16:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 29.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 10593 |
Цитата(SERGUN @ 14.3.2008, 13:37)
Наврядли сеть выдержит такой ток, да феррит Е65 тоже будет гореть, частоту рабочую ШИМ скажи я тебе скажу точно, будет или нет работать вся эта лобуда. Вы пока сомневайтесь,а два таких аппарата работают без проблем. Цитата(serbun @ 14.3.2008, 11:53) Примного благодарен AlexNik, эта фирма не далеко от меня находится и Е65 там в наличии есть а вот Е70 токо "с колес". Так вот есть вопрос. Цитата СЕНЕК с первой страницы: "Можете добавить к таблице,еще 2хЕ65-12х4 F=30,ключи не 50U,а 60U ток 200а,два аппарата ,с О образными дросселями-КЛАСС." Это правда? Ставим 2*Е65 и 60u думаем какой дроссель и получаем 200А? Да и за дроссель расказывал неоднократно. Вопрос к САНЕК. 1. Какие сечение обмоток при этом. 2.Есть ли зазор. 3. Скоко транс может держать 200А, какая температура его и ключей при этом. 4. Какие радиаторы на ключах. 5. есть ли другие изменения в схеме кроме транса, дросселя, ключей. 6.Где инфа о дросселе, чето не нашел. 7. Диоды на выходе запаралелены?? А ваще пока сам не попробуеш- не поймеш! Продолжение темы - Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я - см. на
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=8942 Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.3.2008, 11:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 6:22 |
