100 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
lapa
сообщение 7.10.2007, 9:51
Сообщение #221
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Вот еше вариант схемы для распознавания КЗ. После оптрона стоит RC-цепочка и триггер Шмита.
Прикрепленные файлы
maxx
сообщение 7.10.2007, 10:38
Сообщение #222
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Доброе утро. Вопрос, а вовремя зажжения дуги напряжение просаживается и до скольки(на выходе)?
sssrsd
сообщение 7.10.2007, 14:47
Сообщение #223
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
кто пробовал- лучше поставить два вентилятора на вдув или один на вдув, другой на выхлоп?
с приветом!
maxx
сообщение 7.10.2007, 18:13
Сообщение #224
Из: Тольятти
обычно ставят вентилятор чтобы поток воздуа был снизу вверх(вв приводах,контроллерах и т.д.).Мне кажется надо учитовать сопротивление потоку-куда его выдувать.Один с переди и один с зади -мне кажется плохо.1-йкачает с одной скоростью ,второй не успевает, или наоборот.
сообщение 7.10.2007, 18:41
Сообщение #225
Задача по физике.два вдувают через выхлоп + щели выходит.
один нагнетает, второй делает разряжение, получам направленную тягу между вентиляторами.
смотри сам что тебе по душе.
с уважением.
golub
сообщение 7.10.2007, 21:45
Сообщение #226
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
То что дальше стоит Вы уже демонстрировали. Но терзают смутные сомнения что эта (1234) заработает, если на порядок номиналы не поменять, и постоянную входной цепи не изменить эдак раз в 1000. Присмотритесь, если не затруднит ко второму моему варианту на пред. странице. Критика приветствуется.
Вопреки здравому смыслу почемуто всегда на вздох, и с заднего верха (забор сзади, щели вверх повёрнуты(проштампованы)). Или тупо по высоконебесному: сзаду- в бока и перед( ну куда догнал).
lapa
сообщение 8.10.2007, 18:45
Сообщение #227
Из: Москва
golub
Схема работоспособна и это проверено. Я тоже первоначально пытался передавать сумму сигналов КЗ или ХХ одним оптроном но потом понял,что это заблуждение. При ХХ необходима быстрая реакция, при КЗ можно ждать 0,5- 3 секунды (по разным источникам). Я снимаю сигнал о нагрузке (ХХ или не ХХ) с трансформатора тока.Это позволило полностью исключить отсутствие ограничения длительности (даже в одном цикле) при переходе на режим ХХ. Полагаю что оптрон, в силу ограниченного быстродействия, с этим не справится. То что вы используете его в микрорежиме только усугубит ситуацию.
В ПЕРВОИСТОЧНИКЕ есть диод Шоттки на вторй ноге. Я некоторое время считал это рудиментом. Позднее обнаружил (не в сварочнике), что UC3845 способна"защелкиваться". Вы дергаете первую ногу и через емкость смещаете вторую в область отрицательных напряжений, что ведет к защелкиванию. Диод необходимо вернуть!
Еще я наблюдап, что при регулировании по второй ноге при малых длитепьностях, перед полным мсчезновением импульса, резко падает амплитуда и искажается вершина выходного импульса. Это и подвигло отказаться от дополнительного управления по этой ноге.
Может я и перебдел.
Camelot
сообщение 8.10.2007, 21:22
Сообщение #228
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
а в чём ужас пропуска нескольких импульсов? я например просто мотаю трансы нормальные, которые не насыщаются без дополнительного ограничения ширины импульса, а заполнение на ХХ уменьшаю чтобы зря токи намагничивания не гонять по ключам и феррит не греть впустую...
sssrsd
Сообщение #229
Из: остров КРЫМ
ребят у кого старый PI Expert прикиньте ТОР225У, феррюк от компа похож на Е35 но сечение больше, 2А, 12.5 В выход, Umin=85 вольт.
с приветом!
Chaynik
сообщение 8.10.2007, 22:23
Сообщение #230
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
[quote name='Camelot' date='8.10.2007, 18:22' post='35744']
Ну ты "сотку" запустил свою?
Я сегодня уже варил icon_biggrin.gif . Смотри в теме"фиксатый"
golub
сообщение 9.10.2007, 0:01
Сообщение #231
Из: Харьков, пески
Цитата(lapa @ 8.10.2007, 15:45) *
golub
Ещё раз открыл ваше КЗ. Лай с надеждой увидеть там запятые в номиналах: отнюдь. Так что микрорежим- это у вас. В моём варианте с 20 ма и до 5 ма при переходе в КЗ, при этом трансфер- 120% (для 817 оптрона). На оригинальность не притендую, а всё завелось с работоспособности схемы Клима. Хотелось влоб, без макета, а получились грабли. А за диод- спасибо, учту.
Вот и я за нормальные трансы, только не на 350 в посчитанные а на 280 хотябы, и с двойкой в знаменателе, ведь всёравно ограничение ХХ будет. Меди меньше, охлаждение лучше а про матюки при намотке и говорить нечего.
Camelot
сообщение 9.10.2007, 0:38
Сообщение #232
Из: Рига, Латвия
неа пока не запускал, сегодня всё вместе собрал, тока мостик подпаять и в розетку, но пока не могу потому что корпус не доделан, на этой неделе надо обязательно всё доделать, в пятницу надо ехать к бате одну штуковину ему сварить, а большого косого не хочу тащить.
осталась самое простое, купить 4 резиновые ножки, ручку, концы, наконечники для них и баллончик эмали по металу и день возни, это при учёте что ничего не бахнет...
кабельщик
сообщение 9.10.2007, 12:10
Сообщение #233
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Долго и протяжно матерясь (поскоку трудно собрать в кучу ТОР на 60W и транс на 150-200W), PIxls выдал на ближайшем аналоге (ETD34) вот такие результаты - сеть 85-265В ТОР225Y + ETD34 = задание 12,5В , 30 ватт первичка 38витков 356мкГн, зазор 0,46мм, вторичка 5витков, связь 4витка. Если хотите , чтоб действительно работало от 85 вольт, входной электролит ставьте хотя б 47мкФ, лучше 68.
кабельщик
сообщение 9.10.2007, 12:56
Сообщение #234
Из: Краматорск
Защита от 380 (full edition)
Основная схема уже работает в действующем аппарате. Картинки №1-4 пока только домыслы за чашкой кофе, не проверенные на практике.
САНЕК
сообщение 9.10.2007, 19:00
Сообщение #235
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
ВОТ И СВЕРШИЛОСЬ!!!
Собрал по мотивам сотки:
1.БП-ранее оговаривал,схема та-же,транс другой (ЕЕ19),и ТОР201ый.
2.Мозги прежние,за минусом,одна 555,Т.т.60 вит R1.5; и ТГР ранее оговаривал(ЕЕ19).
3.Драйвера так же прежние за исключением стабилитронов(два импортных,какие то Z.. на 13в встречно включеные,1 вт. мощи)
4.Теперь самое интересное!!!Тр.3: Ш20х28 2500НМС ,сразу же оговорка,НМС,а не НМ,ВИТКИ:
1-21вит,16х0.5 с изоляцией.
2-6вит,52х0.5 с изоляцией,провода ПЭВ.
5.Выходные диоды EBU04,снаббера диодов 12R+6800p.
6.Дроссель,две малые рогатины (один к-т),16.5вит сеченим по схеме.
По изменениям вроде бы все.
ТОК 160А!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Естественно на баласте,на прогон-завтра.
Сегодня один электрод д 3мм,с установленным током 120А-отлично.
Все испытания пока без куллера,радиаторы слегка теплые,да и все остальное такой же температуры.
Завтра попробую погонять на MAX.
На абордаж!
Zond
сообщение 9.10.2007, 19:01
Сообщение #236
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
А можно фотки на 160А в атешнике
САНЕК
сообщение 9.10.2007, 19:19
Сообщение #237
Из: Воронеж
На абордаж!
Chaynik
сообщение 9.10.2007, 19:26
Сообщение #238
Из: пгт Гвардейское
А что удевляет? Детали теже. Вот сколько он выдержит при 160А, это другой вопрос.
Поздравляю!
lapa
сообщение 9.10.2007, 19:30
Сообщение #239
Из: Москва
golub
Но вы заменили схему! Изменения првда небольшие, но ток всеравно не превысит 1мА. Но когда говорите "В моём варианте с 20 ма и до 5 ма при переходе в КЗ" я просто в недоумении может мы совсем о разном!?
"а в чём ужас пропуска нескольких импульсов"
Я не знаю с чего начинаются и как развиваются необратимые процессы, но есть смысл избегать потенциально опасных моментов. Это никак не повредит.
"Вот и я за нормальные трансы, только не на 350 в посчитанные а на 280 хотябы, и с двойкой в знаменателе, ведь всёравно ограничение ХХ будет. Меди меньше, охлаждение лучше а про матюки при намотке и говорить нечего."
Так и я о том. Вот образцы: Транс 3ХЕ80 15/5 16и4 квадрата, соответственно первичка в 1 слой и изоляции более чем. Дроссель 12 витков шинкой 28 квадрат до тока 80 А индуктивность 150 микрогенри далее падает в два раза и после 160 падает еще. Частота будет 30 кГц. Но все это весомо! Палка о двух концах.
САНЕК
сообщение 9.10.2007, 20:52
Сообщение #240
Из: Воронеж
Поздравляю!
Спасибо.
Завтра будет ответ,сколько выдержит,хотя по скромным прикидам транзисторам и трансу ничего не угрожает.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 22:27
