Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
11.10.2007, 22:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Да вот может это и не Д9 вовсе, только глючит защита, Диод красный горит, а не отключается.
Ну и как с таким Ктр варит? У меня 3,43 и я крайне недоволен (сам всех отговаривал, и сам же попался). А сечения какие, и как намотан? У меня больше 55 град неуспевал нагреваться. первичка 3,792мм вторичка 11,37мм. 24 в пер. и 7во втор. А на какой частоте девайс работает? уж больно витков мало для Ш20х28 и какой снабер? |
11.10.2007, 22:40
Пардон за вопрос, перечитал прошлую страницу нашёл сечение. Отнимаем 0,05мм на изоляцию, и имеем, первичка 2,82 , вторичка 9,18мм кв. Прямо скажем для 160 маловато. у меня был трансик, там была первичка 2,8мм, грелась как собака. За 6мин на 100А нагревалась до 100 град. Правда там ещё и другие фокусы были.
12.10.2007, 0:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
блин не думал что покрасить корпус от компового бп так сложно, блин следующий раз отнесу в автосервис на покраску
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Гость_ANS_* |
12.10.2007, 10:57
Уважаемые форумчане
Уже две недели читаю форум с начала Дошел только до половины. Есть ли возможность скачать где-нибудь архив этого форума целиком? |
12.10.2007, 12:49
ANS
попроси у Нексора, думаю он сможет помочь. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
12.10.2007, 13:11
блин дросселя на разомкнутых сердечниках типа H и тп вообще лажа, запустил сотку пока от 30 вольт, выжал на выходе 56А при кз, так от магнитного поля дросселя весь корпус гудит как трансформаторная будка, толи ещё будет от 100А ну чтож учимся потихоньку на своих ошибках...
12.10.2007, 16:56
Гость_Гость_RUS5610_*_* |
12.10.2007, 17:07
Мужики намотал на строчнике сложеным в Н монтажным проводом 18 витков,замерил получил 70мкг потом намотал фольгой в трешник т.е в три в поралель 11 витков замерил вышло 20мкг чтоза херня почему мало? Да и вобще сколько должна быть индуктивность на 100 и 160А а то Володин мало ставит и в разных схемах по разному
12.10.2007, 18:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 24.7.2007 Пользователь №: 9067 |
RUS5610
L=AL * n * n => L1=70 мкГн n1=18 AL = 70 / (18*18) = 0.216 n2=11 L2= 0.216 * 11 *11= 26 мкГн немного отличается от измереннонго либо прибор чуть врет либо сказывается толщина намоток (рассеяние). Я так думаю. |
12.10.2007, 18:35
И в правду наверно рассеяние, у меня такаяже байда, должно было быть за 50мкг, а получилось 40мкг. Последние витки, на самом верху.
12.10.2007, 18:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
блин дросселя на разомкнутых сердечниках типа H и тп вообще лажа Согласен,создает очень большие поля вокруг. Гость_RUS5610_* Вот дроссель как у вас но с 12 витками . Индуктивность примерно 35 мкГн токовый излом 120 А. У вас индуктивность будет в 2,25 раз больше, а ток в 1,5 раз меньше. Учтите что измерение Сурьезных дросселей микромощным прибором не даст правильного результата. Потери Сэр. golub При 10 витках: зелёный- 89 мкг Это наверно ленточное железо. Должна быть заметна прорезь(зазор). Нуа при каком токе насытится незнаю.
Прикрепленные файлы
12.10.2007, 19:19
golub Lapa спасибо . Я так и понял: г- но. Тем более сечение ... .
При 10 витках: зелёный- 89 мкг Это наверно ленточное железо. Должна быть заметна прорезь(зазор). Нуа при каком токе насытится незнаю. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
12.10.2007, 19:25
И в правду наверно рассеяние, у меня такаяже байда, должно было быть за 50мкг, а получилось 40мкг. Последние витки, на самом верху. Прчём микрогенри, вы блин форум читаете, кроме своих соообщений. Lapa выкладывал, да и я тоже целую галерею, тремя или четырьмя страицами ранее.
12.10.2007, 19:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Вопрос ко всем,объясните если не трудно.Вот, допустим измерил я индуктивность (без подачи напряжения,нагрузки и т.д.)получилась одна. При увеличении тока, как она будет изменятся, как рассчитать без эмуляторов и просмотра осцелограм?
12.10.2007, 20:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Номотал дросель на четырех комплектах строчников проводом 35 квадрат влезло 8 витков вроде все работает но на самом миниуме дуга стала зажигатся хуже чем на дроселе 14 витков проводом 16 квадрат на двух комплектов строчников. Можете пояснить как надо этот дросель расчитать что то я с ним совсем не понял. как то писалось что надо намотать поверх обмотку и смотреть на осцилоскопе А что надо смотреть или надо смотреть на выходе?? Можете пояснить как расчитать или подобрать этот дросель что то я с ним совсем запутался. Апарат расчитывается амер на 200-240.
12.10.2007, 20:25
12.10.2007, 20:36
И ещё, индуктивности у разных П от строчников отличаются, чуть ли не в два раза. Причём у с более всокой темнее цвет и более хрупкий.
12.10.2007, 22:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Ну и что сколько оставлять индуктивность? или нахер строчники намотать на железе?
12.10.2007, 22:09
Можете пояснить как надо этот дросель расчитать что то я с ним совсем не понял. Всё понятно Ниливай да пей! Снизив витки в 1,7 раза снизил индуктивнисть в 3 раза . Увеличив сечение в 2 раза увеличил ёё 2 раза итого общее снижение в 1,5 раза. Это и привело к нарушению непрерывнисти дуги на малом токе. Вам нужно 12 витков хоть тресни. Можно попробовать RC-цепь на выход. R 5-10 Ом С 500- 1000 мкФ |
12.10.2007, 22:21
я могу пока только крышку от сотки показать, и то только с мобильника фотка, на днях заберу у родителей свой фотик тогда и обфоткаю полностью.
Чайник у тебя наверное не гудит потому что у тебя H из железа и стоит дальше от корпуса, хотя может это у меня косяки в чём нить, не могу посмотреть что твориться на затворах, блин не подлезть, смотрел до сборки, но вдруг накололся с фазировкой управляющего трансика, хотя наверное фиг бы получил 56 ампер если бы гдето косяки были, ток вроде регулируется очень плавно, в понедельник куплю штатный вентилятол, тогда запытаю от полного питания... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 20:54 |
