100 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
lapa
сообщение 12.10.2007, 23:03
Сообщение #281
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(RUS5610 @ 12.10.2007, 23:01) *
Ну и что сколько оставлять индуктивность? или нахер строчники намотать на железе?
Да лучше железа ничего не найдете, но в любом случае дроссель не будет маленьким. Дросселю необходимо сечение 5 - 6 см квадрат. Вот картинка для дросселя со стр.62. Но здоров зараза.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.zip ( 13.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 937
supryur
сообщение 13.10.2007, 1:29
Сообщение #282
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Доброго дня суток! Подскажите, кто строил аппарат на 165а ток кз сколько должен примерно быть? Сегодня первый раз испытывал - 160а держит прекрасно . варит тоже нормально 2,3,4 . Кратковременно переменник на максимум 180а! icon_eek.gif как бы ни чего не случилось. Ограничил кз до 160а да сильно ничего не накалится. Как узнать его максимальную полочку ? icon_evil.gif
САНЕК
сообщение 13.10.2007, 7:08
Сообщение #283
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Фотки готовы,не могу никак сжать,одна почти 1.5 метра.
На абордаж!
AlexPetrov
сообщение 13.10.2007, 7:47
Сообщение #284
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Цитата(САНЕК @ 13.10.2007, 15:08) *
не могу никак сжать
ACDSee, XnView, Photoshop и т.п. продукты. Либо сервисы http://foto.radikal.ru/ , http://imageshack.us/ .
Vadimka
сообщение 13.10.2007, 10:34
Сообщение #285
Пользователь №: 9067
Санек
Я сжимаю фотки (jpg) так: открываю в Photo Editor, котрый в офисе поставляется, и пересохраняю, как правило сжатие в 8 раз
кабельщик
сообщение 13.10.2007, 15:23
Сообщение #286
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(AlexPetrov @ 13.10.2007, 6:47) *
ACDSee, XnView, Photoshop и т.п. продукты. .
Оченно рекомендую софтину XNView 1.91.5
всего 9,5МБ. Freeware. Я когда ее попробовал, родной софт ОЛИМПУСа , который шел в комплекте к фотику, удалил нахрен. На XNView фотки летают.
maxx
сообщение 13.10.2007, 17:09
Сообщение #287
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Здравствуйте. Вопрос к lapa, я так понял вы выкладываете картинки с осцелографа, а как подобрать дроссель (для сварочника) с помощью прибора для измерения индуктивности?
Camelot
сообщение 13.10.2007, 22:46
Сообщение #288
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
блин какаято ботва с моей соточкой, ток не даёт зараза, на максимальном задании с регулятора идёт 0.5В шунт тт 2.2 ома, тестер врёт кажись подрубил к шунту UT70A кажет ток далеко за 100 а судя по искре и тому что дуга не может загореться там явно около 40А, тт 100 витков, на большом косом при шунте 4.7 ом я уверенно варил двоечкой а тут так и не понял в чём косяк,на выходе на ХХ при подключении шнура осцилла без щупа в конце импульсов была абсолютно не здоровая колебалочка, подрубил через делитель стал вполне приличный прямоугольник... попробую наверное в шунт тт впаять 1.5 ома но как бы не бахнуло при кз...
lapa
сообщение 14.10.2007, 11:15
Сообщение #289
Из: Москва
Цитата(Camelot @ 13.10.2007, 23:46) *
блин какаято ботва с моей соточкой, ток не даёт зараза, на максимальном задании ...
А может проблема в настройке? Я тут изложил свои соображения но настройке знакомьтесь.
Прикрепленные файлы
Гость_Гость_RUS5610_*_*
сообщение 14.10.2007, 11:16
Сообщение #290
Ну и сколько ставить индуктивность на 100?
lapa
сообщение 14.10.2007, 12:24
Сообщение #291
Из: Москва
Вы наверняка пользуетесь мультиметром, а он покажет правильно только для небольших катушек дапее всё исказят потери. Есть спец приборы которые мерят индуктивность при подмагничивании сердечника но где они и где мы. А то что с делал конечно несовершенно но позволяет до 200А посмотреть дроссель.
САНЕК
сообщение 14.10.2007, 13:05
Сообщение #292
Из: Воронеж
Чтото получилось.
На абордаж!
golub
сообщение 14.10.2007, 15:58
Сообщение #293
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Санек ты хоть бы наклейки посдирал, а то косоглазые возгордятся.
Chaynik
сообщение 14.10.2007, 17:41
Сообщение #294
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Camelot
Если на задатчике есть холостой ход, т.е. крутишь а ток не прибавляется, то уменьшай шунт ТТ.
Где фотки?
Chaynik
сообщение 14.10.2007, 17:45
Сообщение #295
Из: пгт Гвардейское
САНЁК
Красиво. Единственное на понравилось соединение радиаторов датчиками. Со временем сядет пыль, и сырость сделает своё дело.
Jonnik
сообщение 14.10.2007, 20:19
Сообщение #296
Пользователь №: 8505
Какое то время не читал форум, все некогда.
RUS_5610_* и все кто интересовался дросселем.
Тоже добавлю немножко неразберихи в этот вопрос icon_smile.gif . Для сотки в принципе достаточно и 40мкг но эта индуктивность должна быть при максимальном токе. Так что думаю показания приборов не значат в этом вопросе ничего. Мотать с запасом сравнительно тонким проводом, потом отматывать до тех пор пока не начнется ухудшение характеристик и оставшееся минимальное число витков впихивать максимально возможным сечением. А строчники по субьективным ощщущениям в принципе не хуже железа при равном сечении.
Camelot
А какой при этом Кзап? Если ты его ограничиваеш может он и не дает току расти, хотя и на 40А дуга долна гореть довольно уверенно какой дроссель?
Ps: Ели тестер цифровой то нет ему веры icon_smile.gif .
Polomnik
сообщение 15.10.2007, 0:19
Сообщение #297
Из: Украина
Пользователь №: 9614
Файлик lapa.zip ( 15.22 килобайт ), в какой версии Splan, ничем не открывается ни 5.0 ни 6.0
что то не сложилось.
golub
сообщение 15.10.2007, 0:24
Сообщение #298
Из: Харьков, пески
sPlan_6.0.0.2_full
Camelot
сообщение 15.10.2007, 13:11
Сообщение #299
Из: Рига, Латвия
бахнули короче полтиники в сотке, причём косяк явно не в БУ я перед этим подключал этот БУ к большому косому, варилось на ура, щас опишу как всё было... вопервых ток регулировался плавно от минимума к максимуму, тоесть дроссель вроде как в порядке,повесил на выход осциллоскоп, на ХХ прямоугольник, при нагрузке в виде залипшего электрода ширина импульса тутже уменьшалась, я подумал что слишком большой шунт (3.3Ом хотя в большом косом варил при 4.7Ом) поставил полтора ома, ток явно увеличился но дуга всё равно не загоралась, параллельно тычкам электродом я подключал лампочку на выход 50В 500Вт, так она както подозрительно плавно загоралась, когда ткнул её цоколем прямо к клеммам большого косого так она свинцом на цоколе всю клемму перемазала от пускового тока, и загорелась мгновенно как светодиод, короче разозлившись на этот косяк подрубил параллельно 1.5Ом ещё один такой же, в сумме 0.75 ом, подключил лампочку вспыхнула на ура и через пару сек глухой щелчёк автомата, кстати заметил что при всех этих испытаниях автомат на входе B10 ни разу не выбило...
силу всю осмотрел как следует косяков не нашёл.
а теперь вопрос спецам на засыпку, могло это случится от перепутанной полярности вторичной обмотки? я вроде как уверен что сфазировал её правильно но это единственное место где могла собака порыться...
вот что было на выходе на ХХ
САНЕК
сообщение 15.10.2007, 14:23
Сообщение #300
Из: Воронеж
Наклейки конечно сдеру,а вот с термодатчиками-пока какаято хрень получается,наверное придется отказаться от Д9Б.
Который день варю тройкой на максимале-отлично,греется только дроссель,т.к.сечение родное 0.35х18=6.3кв.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 6:31
